The 2015 SUBARU WRX STI
XNWRX
Re: The 2015 SUBARU WRX STI
Messagepar XNWRX » sam. mai 17, 2014 21:05
Manu, le switch "alternate mode" est il à ON ou OFF dans ta carto 2014 ? et que pilote t'il dans cet ECU...il y a beaucoup de possibilités avec ce petit paramètre ;-)
SubaStar
Messagepar SubaStar » sam. mai 17, 2014 21:13
jackydup a écrit :
Subariste73 a écrit :Je me demande maintenant quelles différences entre la XI et la XII au niveau du SI-Drive notamment :unsure:
Vivement une 'tite comparaison entre les deux :rolleyes:
J'en ai parlé il y a quelques pages : ça fait 1 semaine que je bosse sur l'ECU et les seuls changements notables sont le SI-Drive. Le mode I ressemble plus au S de la 11 (qui était très très mou) alors que les modes S et S# sont plus francs mais sans marquer une très grosse différence (sauf en couple maxi).
Mon avatar ce sont des ECUs, de 95 à 2014 ;)
Merci pour ton retour sur le SI-Drive... et pour ton explication sur ton avatar :bow:
Des ECU, ce e sont pas des CULbuters, n'est-ce-pas, XNWRX ? :prop:
Sur ma XI, c'est :
[I] : mou mais suffisant sur réseau routier encombré et autoroutier, au régulateur;
[S] : juste comme il faut pour une conduite soutenue, sur réseau dégagé;
[S#] : violent, parfait en mode "time attack" :jumpy:
T'es en rodage, tu dois pas encore tirer sur le [S#], mais suis curieux de connaître ton retour.
Comment est le réseau routier par chez toi ?
rmarchand
Messagepar rmarchand » sam. mai 17, 2014 23:21
rmarchand a écrit :J'en avais vu à Singapour...
LA carrosserie Sedan existait bien en 2009..
par exemple:
http://www.edmunds.com/subaru/impreza/2 ... specs.html
La c'est une WRX...en 4 portes 2009..
PAr contre je sais pas en STI. FAudrait faire une recherche plus poussée.
En effet, une sedan badgée Impreza GT ou WRX sur la malle arrière, qui a du servir de base aux futures WRX STI :2)
Restons clairs : on parle ici de WRX STI sur le marché France, si on embrouille trop le discours, déjà qu'on est un peu hors-sujet du post, nous allons être bannis :shuriken:
Je ne suis pas sur que le marché France drive la stratégie produit de Subaru.
Des sedan comme ça il y en a des pelles dans certains pays. A priori pas en STI, juste WRX.
Quand aux routes par chez nous, elles sont comme les vôtres, truffées de radar.. :D
Fantas
Véhicule : sti 10
Messagepar Fantas » dim. mai 18, 2014 01:43
Magnifique ! Bien plus sympa que sur les présentations officielles je trouve.
Messagepar jackydup » dim. mai 18, 2014 10:03
Subariste73 a écrit :Sur ma XI, c'est :
Le mode I est beaucoup plus réactif que sur les 11. Je propose d'ailleurs souvent de le modifier lors d'un remap des 10-11, là Subaru a fait à la même chose (enfin) ;)
Les S et S# sont relativement proches, même couple un peu supérieur au I, le S# étant un peu plus réactif au niveau de la pédale c'est tout. Malgré le rodage je peux utiliser tous les modes, je ne dépasse pas 0.5 bar de boost c'est tout (pratique le mano de boost intégré) et 4000 tours max pour l'instant. En tout cas la conduite est déjà bien réactive même en I, c'est très agréable en roulant "cool" ou même un peu plus "nerveux".
Xavier : c'est tout comme la 11 à ce niveau ;)
Hier elle est passée sur le pont : on a examiné les modifications de châssis (nouveaux renforts à l'avant et à l'arrière, grosse barre anti-roulis avant), les freins (identiques, sans surprise), la marge au niveau des roues avant que ça touche... Ensuite carrossage avant au maxi (un peu mieux que -1° en gros), et go !
Je retourne rouler encore ! Je note mes observations au fur et à mesure et je vous ferai un compte-rendu ce soir ;)
stef06
Véhicule : STI X 2009
Messagepar stef06 » dim. mai 18, 2014 10:32
Super tu t'eclates :mrgreen: tu as fait combien de bornes ? En rodage :huh: c est fini les rodages :no: c est de la pres histoire maintenant .Tout les moteurs d aujourd'hui sont pres rodé d à peu près 3 , 4000klm. :yes:
rmarchand
Messagepar rmarchand » dim. mai 18, 2014 10:58
Manu, t'as une photo du dessous de la voiture, train avant?
Sinon pour les Map, celle de load correction vers RPM et Map ont qu'elles têtes?
Ils ont corrige le pb sur l'alimentation de carburant?
Pour moi la bonne stratégie des modes est de régler le mode I pour rester "mou jusqu'à 130 en 6, et un peu plus équivalent au S après, mettre le S# dans la S, et conserver le s# pour autre chose. :D
As tu remarqué en I que à partir d'une certaines position d'accélérateur, sur les rapports supérieurs le couple demandé était celui du S?
XNWRX
Messagepar XNWRX » dim. mai 18, 2014 12:52
A oui intéressant de savoir s'ils ont corrigé le pb d'alimentation en carburant créant un appauvrissement à 2500tr/mn. Suffit de regarder la map de load correction vs. MAP ;-)
rmarchand
Messagepar rmarchand » dim. mai 18, 2014 13:22
Oui celle de load bien sur, corrigé!
stef06
Messagepar stef06 » dim. mai 18, 2014 13:35
En I je trouve que la mienne ai pas mal et des que tu écrases sa part bien.En I je suis à 11.5l en ville.En S elle ai beaucoup plus nerveuse bien sur l autoroute ou pour doubler la conso bouge pas.Alors qu en S# impossible à utiliser en ville trop trop brutal,impossible de faire passer le couple aux roues lors d un feu rouge .Mais en mode attaque c est Tip top.
Geo_WRX
Messagepar Geo_WRX » dim. mai 18, 2014 19:17
Raikko22 a écrit :
stef06 a écrit :je comprend plus rien moi X , XI :hammer: l essentiel est que l on roule en sub :D
C'est pas compliquer pourtant ^_^
2008-2010 : STI X
2011-2013 : STI XI
Point. La X existe uniquement en 5 portes (la 5e porte étant le hayon), la XI est majoritairement sedan (4 portes donc avec un coffre) mais existe aussi en 5 portes donc carosserie de la X mais avec les specs de la XI niveau chassis et le PC AV et la calandre des XI bien sûr :yes:
Mais pour différencier les modèles faut juste se fier aux années de production ;-)
Moi personnellement la 5 portes à partir de 2011, je la considèrent comme une STI 10,5, comme en 2005 avec la STI 8 et la STI 8,5.
ça restait une STI 8, mais étant donné qu'elle à reçu des améliorations techniques et esthétiques, elle s'est transformé en 8,5.
Pour la 2011 pareil, c'est une STI 10,5 :mrgreen:
rems89
Véhicule : Impreza GT00
Messagepar rems89 » dim. mai 18, 2014 19:49
On en sait plus concernant la crépine d'huile et les pistons? (Fragile sur la XI) ?
Belle auto en tt cas ça donne envie... :wub:
Subarix
Véhicule : C63 AMG II PPP
Messagepar Subarix » dim. mai 18, 2014 19:56
stef06 a écrit :Super tu t'eclates :mrgreen: tu as fait combien de bornes ? En rodage :huh: c est fini les rodages :no: c est de la pres histoire maintenant .Tout les moteurs d aujourd'hui sont pres rodé d à peu près 3 , 4000klm. :yes:
Ben si jackydup le fait c'est qu'il doit y avoir une raison. Sur ma sti9 de 2007 j'en avais un a faire.
stef06
Messagepar stef06 » dim. mai 18, 2014 20:47
mouais c est bizarre ;-) sa doit être psychologique surtout :lol: :lol: même chez les grands y en à plus :mrgreen: donc sa veu dire que la premiere vidange ai entre 3500 et 5000km? Sinon c est de la pinaille -_-
nico-20vt
Véhicule : Mégane 3 RS Cup
Messagepar nico-20vt » dim. mai 18, 2014 22:05
C'est pas de la pinaille, d'ailleurs il n'y a pas que le moteur à roder mais aussi la boîte, les synchros, etc... Il ne faut rien brusquer au début. Les progrès en terme de précision d'usinage sont évidents mais ils ne remplacent toujours pas le rodage.
rems89
Messagepar rems89 » dim. mai 18, 2014 22:14
nico-20vt a écrit :C'est pas de la pinaille, d'ailleurs il n'y a pas que le moteur à roder mais aussi la boîte, les synchros, etc... Il ne faut rien brusquer au début. Les progrès en terme de précision d'usinage sont évidents mais ils ne remplacent toujours pas le rodage.
Quelles sont les regles à respecter en terme de regime moteur ? utilisation des 3 modes de carto? pendant le rodage
rmarchand
Messagepar rmarchand » dim. mai 18, 2014 22:45
Le but du rodage est de finir les usinages sur tous les angles vifs, laissé par les outils sans surchauffe.
Il faut faire tourner le moteur - boîte à tous les régimes progressivement sans charge.
Le mode i est plus facile a maîtriser dans ce cas au début, puis S mais sans charger le moteur trop longtemps (chauffe)
stef06
Messagepar stef06 » lun. mai 19, 2014 08:03
Je vais pas m'éterreniser sur le sujet surtout un maniaque de la mécanique comme moi :mrgreen:
Mais certains constructeurs comme Audi, Porsche, BMW etc... ont eu en usine une phase de rodage de 3000km :yes: dit par Audi eux même lorsque je susi allé chercher le Q5 S de mon père. :mrgreen: Ils m ont dit texto vous pouvez ecraser direct tous nos vehicules passent par la sacro-sainte phase de rodage :o Pareil pour un pote qui à acheté un GT3 RS ils lui on dit texto
" vous pouvez aller direct sur le circuit passé la concession"Remarque 1400km plus tard le moteur à serrer.
stef06
Messagepar stef06 » lun. mai 19, 2014 08:08
Jacky doit etre un homme heureux ont le voit plus :lol: :mrgreen: mais tant mieux pour lui qu il profite :rolleyes:
Juste une petite question avec nos systèmes SI drive on peu faire une remap à l ethanol ou pas?
Avec un inter pour passer du 98 à l Ethanol et sens contraire?
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » lun. mai 19, 2014 09:49
pas besoin d'inter sur 10/11/12, et évidement que c'est possible de passer à l'éthanol, comme sur tous les modèles de la marque ;-)
