pompe direction assistée ?
radar
Messagepar radar » mar. sept. 24, 2002 23:13
J’ai un petit problème de fuite sur la pompe d’huile de direction assistée.<br>Donc petit dépôt mais qui tombe sur la ligne d’échappement, fumée et super odeur ect…………<br>Je démonte le réservoir ( par 4 vis ) puis le support du réservoir ( 2 vis ).<br>Sur la pompe j’ai les 2 trous taraudés des vis de fixation du support réservoir, et au milieu j’ai le trou d’emplacement du réservoir et autour de ce trou il y a un usinage circulaire laissant à penser qu’il devrait y avoir un joint ( pour <br>l’étanchéité entre la pompe et le support réservoir ) mais pas de joint ? ? ? ?<br>Est-ce normal ? ? ? ? ?<br>Est-ce une ruse de subaru pour tromper le client ? ? ?<br>Si la fuite ne vient pas de cet endroit ; y a t’il d’autre joint à vérifier ? ? ? ?( sur ou dans la pompe )<br>Ne vaut-il pas de nouveau remplir le réservoir mais en y ajoutant un produit pour régénérer l’étanchéité des joints de la pompe.<br><br>Merci par avance pour votre commentaire.<br><br>A+<br>
thiphofwi
Re: pompe direction assistée ?
Messagepar thiphofwi » mar. sept. 24, 2002 23:30
salut radar<br><br>j'ai exactement le meme probleme, à la concession ils ont trouvé que la pompe était félée<br>demain ils vont la changer<br>je te tiens au courant<br><br>regarde aussi les durites, car avant de trouver ce probleme, il y avait une durite abimée
radar
Messagepar radar » mer. sept. 25, 2002 00:47
merci pour ta rép. chez sub un mécano m'a expliqué que la pompe était bonne et que cela venait d'un joint. même pour un joint il changait la pompe ( environ 3500 frs ).<br>il m'a + ou - expliqué comment démonter la pompe.<br>mais pas si facile que ça....et changer le joint.<br>un conseil, demande à récupérer la pompe défectueuse si il te la remplace.<br><br>espere d'autres commentaires<br><br>
thiphofwi
Messagepar thiphofwi » mer. sept. 25, 2002 12:37
salut<br><br>bon je tiens au courant, ils vont la garder jusqu'à vendredi pour etre sur<br>par contre au niveau des pieces, je ne sais pas si je pourrais les avoir car la guarantie rentre en jeu , ouf... <!--EZCODE EMOTICON START :) --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/smile.gif ALT=":)"><!--EZCODE EMOTICON END-->
radar
Messagepar radar » mer. sept. 25, 2002 22:10
merci de répondre THIPHOFWI ,c'es sympa.<br>tu as de la chance quelle soit encore sous garantie.<br>a+<br>jerome<br><br>au fait , tu es de quelle région ?
thiphofwi
Messagepar thiphofwi » mer. sept. 25, 2002 23:00
je suis de l'ile de france<br>92 plus precisement
radar
Messagepar radar » jeu. sept. 26, 2002 22:33
moi c'est 74 ( haute savoie )<br>les montagnes ( de bonnes petites routes pour les subs ) les lacs, etc<br>un bon cadre de vie or boulot.<br>a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
