Bonjour à tous, je décide à me séparer de mon impreza cause de la vente achat immobilier
Voici le descriptif :
-Bas moteur 2.0l sti acheté chez hoyas 40000km les coussinet de bielles et palliers de vilebrequin nouveau trimetal acl.
-Nouveau kit distribution complet
-Grosse pompe à huile
-Joint de culasse RCM
-Goujon de culasse arp
- Nouveau guide de soupapes renforcés
-Spacer de pieuvre neuf
- Circuit d'essence en dash 6 neuf avec les raccords neufs également
-Rails semi parallèle
-Injecteurs 720cc
-Régulateur de pression d essence aeromotive
-Grosse pompe à essence aeromotive
-Boîte 6 sti avec arbre de transmission et pont arrière sti
-freins av et ar brembo sti
-Embrayage exedy stage 2
-Ligne complète sur mesure avec sortie blitz
-Garrett gt30rs neuf
-Kit intercooler frontal gros volume
-Wastegate externe perrin
-Apexi avcr neuf
- Boitier reprogrammable haltech neuf
-Mano et sonde Afr AEM
-Console centrale trois manos (Afr,pression d huile, pression turbo)
-Jantes 17pouces sparco
- Aileron sti
- Grosse prise d'air carbone
-Volant tulipé RRS
-Harnais 4points D2RACING
Je crois que j'ai rien oublié :-)
Le moteur a été assemblé par un pro(manu Bagnoli)pour ceux qui le connaisse.
Le moteur est en rodage il a 2kilomètre au compteur, tourne parfaitement bien tous les joints sont neufs le bloc est neuf.
Point négatif de la voiture, les contours d'ailes arrières sont attaqués par la rouille.mais ne sont pas percés
9500 à discuter dans les minuscules limites du raisonnable vu l'état du bloc et les pièces.
Si intéressé mp svp merci
VENDU
