[VDS] Subaru WRX 01 - 345 CV - 160 000kms - 11500€ ** VENDUE**
tonio63bouz
Véhicule : WRX 2001
Messagepar tonio63bouz » mer. juil. 28, 2021 13:13
Bonjour, je souhaite vendre ma SUBARU Impreza WRX 2.0 turbo de 2001, 160 700 Km. Le contrôle technique à moins de 6 mois.
Gestion bi-carto sp98-bioéthanol E85 effectué par TWINSCROLL Garage en 2016 : 343ch et 465Nm de couple :
Liste des pièces installées :
-Calandre + prise d'air + aileron STI,
-Disques groupe N + RBF 600 + renfort maitre cylindre sur mesure (type Perrin),
-Pneus Michelin MICHELIN PILOT SPORT PS4 XL 215/45R17 91 Y (C/A/71db), ils ont 20 000km (de 2016, environ 60% d'usure), vérif + équilibrage effectué ce mois-ci.
-Combinés Filetés HSD Dualtech, réglables en hauteur/dureté/carrossage, ils ont 15 000km (de 2017),
-Gestion MAP, suppression du capteur MAF et des TGV pour fiabiliser.
-Turbo TD05-16G,
-Gros TMIC avec les durites silicone
-Radiateur d'eau gros volume Koyorad full alu,
-Dump valve Forge,
-Pipe d'admission rigide en alu,
-Kit 8 durites renforcées pour circuit de refroidissement (type Samco),
-3 barres de renfort châssis (AV supérieure et inférieure + 1 ARR),
-Collecteur + Downpipe KAKUMEI (idem GT-spec),
-Catback sur mesure full INOX 76mm + silencieux STI majoré en 76mm conçu par TWINSCROLL GARAGE et monté en 2016 (ligne discrète à bas régime),
-Console 3 manos carbon STACK fond blanc avec temp huile /pression huile/pression turbo,
-Pompe Walbro 255L/H spéciale E85
-Injecteurs 550cc STI rose + rampe d'injection OBX taillée dans la masse, montage semi-parallèle
-régulateur pression d'essence origine retaré à 3.5bars par TWINSCROLL GARAGE,
-Bougies froides PR7F (changées en 2016),
-Embrayage Exedy Stage 1 (pour bien faire, il serait à changer dans 15 000kms) + volant moteur allégé Fidanza (6 kg),
-Turbo timer hks type 0,
-vitres teintées à l'arr,
Travaux effectués cet été :
- montage plaquettes avant HAWK HP+,
- mesure compression cylindres fait chez Twinscroll (presque 9 sur les 4 cylindres, très bon résultat),
- Courroie de distribution/galets + pompe à eau.
Je donnerai la ligne d'échappement d'origine (catalyseur + catback) pour pouvoir passer le prochain CT sereinement.
Défauts :
Voiture qui a 20ans, dans un état esthétique moyen.
Légère corrosion aile arrière droite (sous la trappe à essence) et pas mal de petits défauts sur la carrosserie et les contre-portes intérieures (me contacter pour plus de photos des défauts).
Aiguille du compte-tours qui déconne (décalée de 2000tr/min), sans soucis car le Turbo Timer affiche la vraie valeur en digital (au pire, je vais recevoir un compteur de STI sous peu).
Climatisation inopérante, et câbles des haut-parleurs à revoir.
TARIF : 11 500€, Le prix est négociable devant la voiture. Pas d'échange, vente assez urgente car le CT sera périmé le 26 Août.
Re: [VDS] Subaru WRX 01 - 345 CV - 160 000kms - 11500€
Messagepar JFO » mer. juil. 28, 2021 19:30
Bonne Vente, Anthony ;-)
tom51
Véhicule : zastava WRC
Messagepar tom51 » ven. juil. 30, 2021 18:50
Bonne vente.
Messagepar theogt » ven. juil. 30, 2021 19:43
Boîte stock?
tonio63bouz
Véhicule : WRX 2001
Messagepar tonio63bouz » sam. juil. 31, 2021 13:15
Boite stock, l'embrayage Exedy stage 1 fait office de fusible.
tonio63bouz
Véhicule : WRX 2001
Re: [VDS] Subaru WRX 01 - 345 CV - 160 000kms - 11500€ ** VENDUE**
Messagepar tonio63bouz » mer. août 04, 2021 21:15
Vendue ce jour !
