A quoi sert cette pièce ? Filtre avcs...utile ou pas?
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Re: A quoi sert cette pièce ? Filtre avcs...utile ou pas?
Messagepar alexsub39 » mer. mars 03, 2021 20:38
jullien a écrit :
alexsub39 a écrit :
jullien a écrit :Si, à l'échappement aussi il y a un filtre, il est dans chaque bloc alu tenu par 4 vis de 10 sur la culasse
C'est sur les STI 7 et 8 où il y avait 2 filtres sur chaque durite rigide alimentant le soleno d'AVCS d'admission, à partir des 9 il n'y en a plus qu'un, puis sur les 10 un autre à l'échappement.
Ok .
J’ai un code erreur P0024 .
Ce qui veut dire que pour avoir accès au filtre d’échappement, il faut tomber le bloc complet avcs échappement ?
Oui pour avoir accès au filtre, il faut enlever les 4 vis de 10 du petit bloc, je ne sais plus si ça passe sans enlever le collecteur, du coté turbo ça doit être serré !
Merci :punk:
