gros claquement moteur sti11
Re: gros claquement moteur sti11
Messagepar pennywise » sam. oct. 26, 2019 20:12
Marc 45 a écrit :Aïe!!! Fais refaire ta Map de rodage puis la définitive par un pro Sub une fois ton bas moteur réparé ou remplacé.
Le vilo a pris cher ou est intact ?
Merde :-( :-( +1, fait les choses bien pour être safe à l’avenir :yes: :yes:
Messagepar JFO » sam. oct. 26, 2019 23:05
gg109 a écrit :Bon, je reviens vers vous pour vous annoncer la douloureuse. coussinet de bielle confirmé.
les spécialistes ne s'y sont pas trompés !!! :-(
Messagepar theogt » dim. oct. 27, 2019 09:33
Si les coussinets de bielles sont partis, en plus de voir l'état de surface des paliers de vilo, rinçage moteur pompe à huile, carter, modine, turbo, etc, car maintenant tu as de la limaille partout..
gg109
Véhicule : sti11
Messagepar gg109 » dim. oct. 27, 2019 09:51
on a pas pu vérifier le vilo, mais par sagesse, je vais le remplacer.
gg109
Véhicule : sti11
Messagepar gg109 » dim. oct. 27, 2019 09:52
oui bien sûr...
gg109
Véhicule : sti11
theogt a écrit :Si les coussinets de bielles sont partis, en plus de voir l'état de surface des paliers de vilo, rinçage moteur pompe à huile, carter, modine, turbo, etc, car maintenant tu as de la limaille partout..
on verra bien en démontant mais je sais que guillaume fera ce qu'il faut.
gg109
Véhicule : sti11
Messagepar gg109 » dim. oct. 27, 2019 09:57
du coup on a bien vu que l'huile passait bien à travers les pistons qui ont une cote trop grande, donc je vais remettre des pistons forgés avec la bonne cote.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. oct. 27, 2019 10:07
gg109 a écrit :du coup on a bien vu que l'huile passait bien à travers les pistons qui ont une cote trop grande, donc je vais remettre des pistons forgés avec la bonne cote.
Mets donc un bas moteur OEM pour repartir sur du propre. Avec une bonne Map tu seras tranquille.
gg109
Véhicule : sti11
Messagepar gg109 » dim. oct. 27, 2019 10:20
marc, peux-tu m'en dire plus?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. oct. 27, 2019 10:25
Tu veux savoir quoi?
gg109
Véhicule : sti11
Messagepar gg109 » dim. oct. 27, 2019 10:30
bas moteur OEM?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. oct. 27, 2019 10:32
Ton bloc a plus de 75000km, tu veux remplacer pistons, vilo, coussinets. Tu verras après tes mesures dimensionnelles de cylindres mais pour moi c'est une connerie. Faut repartir sur du propre.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. oct. 27, 2019 10:33
gg109 a écrit :bas moteur OEM?
OEM = pièce d'origine constructeur
gg109
Véhicule : sti11
Messagepar gg109 » dim. oct. 27, 2019 10:42
ah ok merci, oui de toutes façons je vais partir sur de l'origine sauf les pistons que je vais remettre forgés. l'objectif n'est pas la course à la puissance mais à la fiabilité. je vais en profiter pour la passer au bio. par chez moi la puissance ne fait pas tout, le cœur y est pour beaucoup :mrgreen:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. oct. 27, 2019 10:50
Mets un montage Flex c'est un peu plus cher mais tellement plus pratique à l'usage que les bi-carto
Messagepar JFO » dim. oct. 27, 2019 11:22
Marc 45 a écrit :Mets un montage Flex c'est un peu plus cher mais tellement plus pratique à l'usage que les bi-carto
ça c'est bien vrai !!! ;-)
YH
Messagepar YH » dim. oct. 27, 2019 11:27
Original Equipment Manufacturer
C'est un billet de combien cette affaire là, dans les 5 ou 6 k€ ?
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » dim. oct. 27, 2019 11:28
la finalité était évidente dès le premier post, malheureusement....
Marc, ça va lui faire trop cher en partant de l'OEM, autant monter du forgé (s'il n'est pas déjà en dernière côte) après un réalésage au petits oignons, surfaçage de ses carters, et bielles/coussinets forgés.
une bonne carto en Flex + Speed Density, et fini les soucis !
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. oct. 27, 2019 11:40
sti04 a écrit :la finalité était évidente dès le premier post, malheureusement....
Tu montes quelle marque en speed density?
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » dim. oct. 27, 2019 11:43
Marc 45 a écrit :Tu montes quelle marque en speed density?
de capteur MAP ?
l'origine des 11 est parfait, nettement plus large que celui des 7/8/9 en lecture, et je rajoute une sonde GM de température, posée au même endroit que les jdm d'origine, pour pouvoir calculer la masse d'air réelle rentrant dans le moteur.
