PURGE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
tomeelee91
Véhicule : STI 10 GT99-->vendu
Messagepar tomeelee91 » jeu. mai 16, 2019 20:05
Hello ,
Suite à une durite de radiateur poreuse, j'ai eu une perte de LDR.
Je vais changer la durite supérieure et inférieure du radiateur.
Ma question est la suivante, COMMENT FAIT ON LA PURGE DU LDR ?
Re: PURGE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
Messagepar JFO » jeu. mai 16, 2019 20:36
tomeelee91 a écrit :Ma question est la suivante, COMMENT FAIT ON LA PURGE DU LDR ?
par spookie » jeu. nov. 30, 2006 22:11
Pour la purge c'est automatique (y a pas vraiment de purge à proprement parlé) un vase d'expansion à circuit fermé, il faut juste laisser tourner le moteur et rajouter le niveau nécessaire mais en laissant le vase débouché tu verras des bulles remonter. ;-)
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. mai 16, 2019 20:41
Donc :
1-ouverture du bocal
2-remplissage LDR
3-démarrage avec bocal ouvert
4 -déclenchement ventilo
5-appoint de LDR
Messagepar JFO » jeu. mai 16, 2019 20:59
par JFO » lun. avr. 08, 2019 21:16
au remplissage, dès que l'eau commence à bouger, ne pas oublier de presser plusieurs fois la grosse durite du radiateur pour aider à chasser les bulles d'air ;-)
par JFO » lun. avr. 08, 2019 21:33
en poussant par la durite, à force, elles sont évacuées par le bocal, et dès que le niveau d'eau presque chaude tente de déborder, tu remets le bouchon
et tu complètes le niveau dans le vase d'expansion blanc.
le lendemain à froid tu peux vérifier ton niveau dans le bocal, qui doit être à ras le petit trou ;-)
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Messagepar marcus79 » jeu. mai 16, 2019 21:03
Heu pour moi c'est pas par le bocal que tu remplis vu qu'il est placé en bas....
Tu remplis d'abord le radiateur, on rebouche, puis la pieuvre qui est le point le plus haut, on rebouche, puis le bocal quasi à ras bord.
Tu fais tourner jusqu'à ce que le thermostat ouvre, puis bien refroidir et là le niveau du bocal devrait être au max ou quasi au max. Faire l'appoint si nécessaire.
Pour moi le bocal sert juste à faire un petit appoint ou vérifier que l'auto ne consomme pas d''eau, mais pas pour remplir. .
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » ven. mai 17, 2019 07:21
Vous m'avez un peu embrouillé
On remplit par le bocal ( 1 ) et on regarde par le niveau ( 2 )
Messagepar JFO » ven. mai 17, 2019 11:03
par Bisounours » dim. mars 25, 2012 21:35
Moteur coupé, tu ouvres donc ton bocal, et remplis à ras le goulot .
Tu vas voir le niveau qui baisse doucement doucement, tu continues de remplir etc etc etc .
Tu presses la durite supérieure et inférieure du radiateur, tu vas voir des bulles qui ressortent du bocal, et le niveau continuer de baisser, et au fur à mesure, tu vas sentir le liquide à travers les durites .
En pressant la durite, on ressent si il y a de l'air ou non dedans, quand tu ressens quasiment plus rien dans la durite supérieure du radiateur, tu mets en route, chauffage à fond, et laisse tourner .
Complète au fur et à mesure que ça baisse, quand tu as le chauffage qui crache bien, tu peux le couper, surveille la température de la durite inférieure, quand elle commence à chauffer, c'est que le thermostat commence à ouvrir. Une fois que c'est ok, surveille le niveau du bocal, ça doit pas bouillir dedans, une fois que les ventilos ont déclenchés, tu peux refermer, niveau d'eau au ras du goulot .
Ensuite tu recoupes, la laisse un peu tranquille, à froid tu ouvres ton bouchon, et complète si besoin, toujours ras la gueule, et pour finir tu mets dans le bocal en plastoc sur le radia au niveau " MAXI " ;-)
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » sam. mai 18, 2019 14:11
Purge effectuée ce jour selon la méthode de 'bisounours'
les ventilos se sont bien déclenchés moteur chaud, donc purge OK
merci :)
Messagepar JFO » sam. mai 18, 2019 14:25
et ben voilà !!! ;-)
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » sam. mai 18, 2019 15:37
Encore une mission accomplie pour canard WC !
Messagepar JFO » sam. mai 18, 2019 20:14
pigri17 a écrit :Encore une mission accomplie pour canard WC !
:huh: !! comment il faut le prendre !? :mrgreen:
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » sam. mai 18, 2019 22:22
:beer:
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » dim. mai 19, 2019 10:23
l'alcool coule à flot ici ahahhah
Florian_38
Véhicule : Subaru gt 99
Messagepar Florian_38 » ven. juin 13, 2025 16:45
Ok et le niveau schéma 2 c’est pour le niveau ?
Messagepar JFO » ven. juin 13, 2025 18:18
Florian_38 a écrit :Ok et le niveau schéma 2 c’est pour le niveau ?
c'est le principe des vases communiquant, quand le bouchon du bocal du haut, taré à 1,1b s'ouvre, le liquide va dans le bocal blanc qui ne doit pas être à sec.
Florian_38
Messagepar Florian_38 » sam. juin 14, 2025 11:05
D’accord merci
