Panne STI 11, coupure moteur.
ced83130
Véhicule : Subaru STI 2011
Messagepar ced83130 » dim. août 11, 2019 11:13
Bonjour à tous, hier je suis parti faire une balade avec ma STI 11, tout allait bien, je dépasse une voiture puis après avoir lâché l’accélérateur, le moteur s’est coupé, plus rien... le voyait moteur s’est allumé et impossible de redémarrer. Je n’ai pas eu de bruit particulier ni d’à-coup. Au bout de quelques essais elle a fini par redémarrer mais tournait très mal jusqu’à caler. Le voyant S du mode de conduite s’est mis à clignoter à ce moment là, mais le voyant moteur a disparu depuis... j’ai réessayé de la démarrer ce matin, le ralenti est plus bas qu'à la normale, et à froid elle met 10 secondes à accélérer son ralenti qui normalement est direct au démarrage. Le moteur tourne toujours mal jusqu’à caler. Test avec obd2 aucun défaut ne ressort. Ma STI a une gestion MAP stage 1 au 98. Auriez-vous des idées svp ? Merci par avance.
Marc 45
Re: Panne STI 11, coupure moteur.
Messagepar Marc 45 » dim. août 11, 2019 11:27
Elle a combien de km?
ced83130
Messagepar ced83130 » dim. août 11, 2019 11:31
87.000
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. août 11, 2019 11:33
Si tu accélères sur place aucun code panne n'est généré au bout d'un moment ?
ced83130
Messagepar ced83130 » dim. août 11, 2019 11:48
Je n’ai pas le temps elle finit par caler je vais réessayer ce matin, ce qui est bizarre c’est que j’ai eu le voyant moteur d’allumé mais aucun code d’erreur qui ressort...
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. août 11, 2019 12:02
Tu en es où niveau remplacement bougies, bobines?
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » dim. août 11, 2019 12:29
tu as forcément un code si le CE s'allume !
tu fais ça avec quoi ?
Messagepar THE SHADOW » dim. août 11, 2019 13:44
+1
Quelle est la configuration du véhicule?? Kilométrage??
Kit de distribution ok ??
Niveau huile et eau ok ??
LeBarBuChe
Véhicule : Subaru STI 9
Messagepar LeBarBuChe » dim. août 11, 2019 13:45
Filtre à essence ok ?
ced83130
Messagepar ced83130 » dim. août 11, 2019 17:20
Je fais mes diag avec EOBD, les bougies ont 4000 km, les bobines je pense sont d’origine, niveaux huile eau ok... distri 1 an et 12.000 km, le véhicule a 87.000 km, je vais voir du côté du filtre à essence, la voiture vient de démarrer à l’instant je l’avais laissé depuis ce matin, elle tourne normalement... quel serait le problème :/ ?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. août 11, 2019 17:36
Panne aléatoire, c'est la merde...
Messagepar THE SHADOW » lun. août 12, 2019 00:07
En effet... je pense à la qualité du fuel ( présence d`eau ) :unsure: ... un plein juste avant ce problème ??
Le mapping date de quand et combien de kms ??
Le S qui clignote sur le mode conduite, j`ai déjà lu cette panne au moins une fois, mais incapable de me souvenir de la solution :-(
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » lun. août 12, 2019 07:13
tout CE fait clignoter le S, SI-drive et DCCD inutilisable.
faudrait que je la vois, mais en ce moment c'est carrément mission impossible pour moi ....
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. août 12, 2019 08:04
sti04 a écrit :tout CE fait clignoter le S, SI-drive et DCCD inutilisable.
T'es débordé ou en vacances avec Mme ?
Messagepar THE SHADOW » lun. août 12, 2019 12:06
:sweat:
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » lun. août 12, 2019 12:57
débordé :-(
vacances, ce sera en octobre ^_^
Utilisateurs parcourant ce forum : Skewald980 et 6 invités
