Outil remplacement pastilles soupapes gt99/00
- Véhicule : gt99
Bonjour à tous,
suite au galet tendeur de ma distribution hs ainsi que les joints de couvre-culasses à remplacer, j'ai décidé de faire le jeu aux soupapes étant donné que mon auto à 220000km et au vu de son historique cela n'a jamais été fait malgré son suivi chez SUBARU...
N'ayant pas l'outil pour changer les pastilles sans dépose des arbres à cames, j'avais prévu de les déposer mais les vis de paliers sont bien collées et les têtes s'arrondissent facilement... Il faudrait les frapper mais il n'y a pas de place entre les longerons et les culasses...
Si quelqu'un pouvait m'indiquer ou je peux me procurer l'outil pour le remplacement des pastilles il me serait d'une grande aide ! parce que sortir le moteur pour un jeu soupapes... ça attendra une autre fois.
Merci d'avance pour les informations.
- Véhicule : gt99
Re: Outil remplacement pastilles soupapes gt99/00
Bon j'ai essayé sans outil et c'est galère mais avec quelques tournevis plat un petit levier et un aimant j'ai pu sortir les pastilles qui ont besoin d'être remplacées 11/16.
Sur les aac échappement il y a de la place et on voit ce que l'on fait, par contre côté admission c'est franchement tendu.
Il faut déposer la distri car le fait de démonter les poulies d'aac ainsi que les caches distri permet d'avoir un meilleur accès aux poussoirs.
Il faut tout de même s'armer de patience. Cela m'a pris pas loin de 3h pour déposer uniquement les pastilles.
- Véhicule : impreza gt 99
Bravo, c'est clair que vu l'espace qu'il y a, c'est du sport.
Les tolérances de jeux étaient dépassées de beaucoup?
- Véhicule : gt99
cylindre 1 admission 17 et 20
échappement 20 et 21
cyl 2 ad 16 et 18
ech 15 et 17
cyl3 ad 19 et 17
ech 24 et 29
cyl4 ad 18 et 17
ech 19 et 19
cyl 2 ad 16 et 18
ech 15 et 17
cyl3 ad 19 et 17
ech 24 et 29
cyl4 ad 18 et 17
ech 19 et 19
- sti2008
Merci pour le retour.
Quelques photos, peut-être?
Si j’ai bien compris, tu changes tout ce qui est au-dessus de 17 ... mais vu que tout est démonté, pourquoi ne pas simplement tout remettre à neuf ?
- Véhicule : gt99
Les jeux recommandés sont 0,2 admission et 0,25 échappement à +/-0,02.
Je règle tout à +/-0,01.
Je ne change que les pastilles, ce sont des pièces qui ne s'usent pas...
J'ai pu récupérer certaines pastilles en les déplaçant.
Au final je n'en change que 5.
- sti2008
Merci pour l’info.
- Véhicule : gt99
Pour info les couvre-culasses sont posés.
La repose est nettement plus aisée que le démontage.
J'ai remplacé tous les joints + demi-lunes et ajouté de la pâte à joint.
Si quelqu'un veut se lancer qu'il n'hésite pas à poser des questions ici.
Tu as senti une différence sur le comportement du moteur?
- Véhicule : gt99
Je te dirai ça fin de semaine, car j'attends mes caches distri neufs pour remonter la distri, je les reçois jeudi donc vendredi ça roule, normalement.
- Véhicule : gt99
gt87 a écrit :Merci pour le retour.
C'est bon elle tourne, je ferai un essai routier demain avec un log pour le spool et les valeurs MAF.
Le ralenti est maintenant impeccable !
Avant au ralenti j'avais des petits mouvements au levier de vitesses
- Véhicule : gt99
Bon et bien mon retour est plus que positif !
Sans même faire un log le comportement de l'auto n'est plus le même !
Avant le spool du TD04 n'était pas terrible, je pensais ma boite de vitesses trop longue et je voulais monter un pont court... Maintenant c'est top ! Quand j’appuie en virage serré au lieu de n'avoir rien, j'ai maintenant une montée en charge du turbo et les roues cherchent l'adhérence.
J'ai fait un log avant/après pour m'en rendre compte.
Avant: spool vers 3300tr avec 0.5bar et full boost vers 3700tr avec 0.9bar max et 0.8bar à 6000tr avec 4.24v au débitmètre après +6000tr
Maintenant : spool vers 2500 avec 0.5bar et full boost vers 3000tr avec 1bar max jusqu'à 4000tr et 0.9bar jusqu'à 6000tr avec 4.28v au débitmètre à 6158tr
Au final avec les log on peut voir qu'il y a du mieux partout jusqu'à la Pmax, même si c'est infime pour la puissance.
Merci pour ton retour super bien détaillé.
Tu ne gagnes peut-être pas grand chose en puissance en réglant ton jeu aux soupapes, mais tu fiabilises grandement ton moteur.
- Véhicule : gt99
Re: Réglage jeu soupapes gt99/00
gt87 a écrit :Merci pour ton retour super bien détaillé.
C'est normal je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos ni sur l'opération, ni sur l'intérêt de le faire...
Donc si ça peut aider c'est la moindre des choses de partager !
- DenisA
- Véhicule : Impreza GT 2000
Salut Flo88,
C'est intéressant que ton turbo charge plus tôt avec un bon réglage des jeux aux soupapes. Je ferai ça quand je vais remplacer mes joints de cache culbus (j'ai acheté ceux de ImportCarParts et roulé sans tôles pare-chaleur, les joints ont fuit en 2 semaines)
Je me permets de revenir sur le sujet de base : où trouver l'outil pour sortir les pastilles sans risque d'abimer quelque chose ? Quelqu'un en a déjà acheté un ?
- Véhicule : gt99
DenisA a écrit :
A priori c'est cet outil qu'il faut.
Il est vendu ici par exemple
https://www.ebay.co.uk/itm/SPECIALIST-S ... SwoTtdJym8
Et concernant les joints de cache personnellement je les ai monté avec de la pâte à joint partout.
Si tu as roulé sans pare-chaleur collecteur c'est sûr qu'ils ont dû cuire.
- DenisA
Merci Flo pour le lien.
ça semble compliqué à trouver à un prix raisonnable, c'est marqué que c'est 310 livres neuf ...
Et pour les caches, je pense que je vais tomber le moteur pour changer l'embrayage donc je le ferai à ce moment là. J'ai monté un embrayage Compétition Clutch type origine et ça fait un bruit de monnaie dans la poche quand on court, pfff je suis dégouté il n'a que 16 000kms
Sur le 1.6l ??
- DenisA
THE SHADOW a écrit :Sur le 1.6l ??
Je viens de voir ton message car je suis de retour sur le forum.
Non c'était une GT2000 et je peux confirmer que c'était le clip de la butée. J'ai remplacé butée et clip par ceux d'origine et c'était réglé.
Je précise que le bruit était lorsque la pédale d'embrayage était relâchée et que ça s'entendait surtout au feu rouge.
- sti2008
