[WRX/STI] Problème sonde oxygène p0031 après remplacement
Mickeybab
Véhicule : Subaru Impreza WRX 2001
Messagepar Mickeybab » lun. déc. 28, 2020 20:54
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon Impreza WRX 2001. Le code erreur p0031 est sorti (Heated oxygen sensor HO2S 1, bank 1, heated control - circuit low). Par réflexe, j'ai directement remplacé la sonde car elle n'avait plus de résistance sur les deux fils du "heated" (2 fils noirs) mais le code revient au bout de 10 secondes après l'effacement ... j'ai donc vérifié avec un multimètre les arrivées. Pour les cosses des deux fils noirs de la sonde (le heater il me semble), c'est un 12v qui arrive et j'ai une résistance sur la nouvelle sonde.
Quand j'essaye d'aller plus loin avec l'obd2, il me dit que mon "heated o2 sensor" fonctionne mais qu'il n'a aucun contact avec la sonde directement. La voiture tourne un peu comme une patate, on sent bien que la sonde ne fonctionne pas. Elle est décata avec une carto éthanol, il y donc plus qu'une sonde lambda.
Là j'en suis au point où j'ai ouvert le faisceau pour voir si un fil n'aurait pas un faux contact. Rien à signaler.
Je me demande donc si il n'y a pas un relais ou un fusible qui aurait sauté, mais j'ai trouvé aucun fusible mort dans les 2 boites à fusibles. J'arrive pas à trouver le schéma électrique exact de ma voiture.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème ou a une idée où chercher je suis preneur car je suis perdu ...
Merci d'avance de vos réponses !
Re: [WRX/STI] Problème sonde oxygène p0031 après remplacement
Messagepar mackie07 » lun. déc. 28, 2020 23:48
Quand tu dis effacement c'est un reset ECU ou juste l'effacement des erreurs DTC ?
Mickeybab
Messagepar Mickeybab » lun. déc. 28, 2020 23:50
J'ai fait l'effacement plusieurs fois via mon app obd2, et j'ai essayé le reset en débranchant la batterie et actionnant le contact pendant un moment.
Messagepar THE SHADOW » mar. déc. 29, 2020 00:05
Il n`y a pas ce type de reset chez sub ... sur ton modèle, il faut un bon diag
Tu utilises quoi ?
La nouvelle sonde est d`origine de chez sub ??
Vu que tu as une remap au bio, je te conseille de te rapprocher de ton mapeur .
Mickeybab
Messagepar Mickeybab » mar. déc. 29, 2020 00:37
Merci pour les infos, J'utilise une app sur mon smartphone avec un module obd2 Bluetooth. La sonde est une denso acheté chez stef-design, c'est bien la bonne.
Mickeybab
Messagepar Mickeybab » mar. déc. 29, 2020 00:38
Le fait du reset pourrait faire une différence ? par rapport à la totale suppression des codes ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
