Fuite huile moteur
Submiata
Véhicule : Impreza gt96
Fuite huile moteur
Messagepar Submiata » jeu. avr. 20, 2023 18:30
Bonjour à tous, j'ai un souci sur une impreza wrx9 de fuite huile moteur importante, après avoir démonté le turbo en pensant que c'était la durite de retour d'huile car ça coule le long du bloc moteur à ce niveau, je me suis rendu compte qu'il y avait une mare sur le bloc et je n'ai aucune visibilité de la dite fuite , quelle pièce ou durite serait responsable de ce désagrément à ce niveau car je ne suis pas très expert dans ce domaine. Merci d'avoir pris le temps de lire mon message et de participer si toutefois vous aviez une idée.
SUBGT
Re: Fuite huile moteur
Messagepar SUBGT » jeu. avr. 20, 2023 19:04
je dirais la durite rigide qui amène l'huile au turbo. avec l'age et la fatigue il leur arrive de fissurer. Avec l’expansion thermique et la viscosité d'huile il leur arrive même étanche à froid et de ne fuir qu'à chaud.
Messagepar theogt » jeu. avr. 20, 2023 21:16
Ou encore les rondelles cuivrées des banjos du secteur du turbo /AVCS
Submiata
Messagepar Submiata » ven. avr. 21, 2023 04:24
Merci d'avoir répondu si vite, je vais essayer de regarder cela.
StephWRX
Messagepar StephWRX » ven. avr. 21, 2023 10:55
Regarde si c'est pas du liquide de DA... les durites passent aussi pas loin... ;)
Submiata
Messagepar Submiata » ven. avr. 21, 2023 16:35
Non c'est vraiment l'huile moteur, par contre sous l'alternateur il y a un genre de vis couleur or qui a l'air dévissée et qui est toute grasse
Submiata
Messagepar Submiata » ven. avr. 21, 2023 17:25
Après avoir démonté l'alternateur, il y a un genre de filtre doré avec 2 fils électrique posés dessus dont un qui est cassé, d'où ma fuite, maintenant reste plus qu'à savoir ce que c'est?
m@rco123
Messagepar m@rco123 » ven. avr. 21, 2023 17:36
sous l'alternateur ? une sonde enlevée ?
Messagepar JFO » ven. avr. 21, 2023 20:50
sonde de température/pression d'huile desserrée !?
Submiata
Messagepar Submiata » ven. avr. 21, 2023 21:04
Merci jfo c'est la 2eme image, je pense que c'est pour mes manomètres . Une des 2 vis est cassée donc fuite
Messagepar THE SHADOW » ven. avr. 21, 2023 22:07
Quelle marque les manos ??
Messagepar JFO » ven. avr. 21, 2023 23:33
Submiata a écrit : je pense que c'est pour mes manomètres . Une des 2 vis est cassée donc fuite
donc ta pression est "dans les choux" au mano !?
soit tu remets une sonde de pression d'origine
ou une comme celle défectueuse, de la même "marque" que ton mano
avec un seul branchement c'est suffisant, le 2e est celui d'alerte... (quand c'est trop tard !!) :whistling
Submiata
Messagepar Submiata » sam. avr. 22, 2023 13:30
J'ai recommandé la même pièce pour mano prosport. J'attends de recevoir la pièce en tout cas merci à tous pour votre aide :bow:
Submiata
Messagepar Submiata » sam. avr. 22, 2023 13:33
Le mano avait l'air de fonctionner, il était entre 5 et 7 bars
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 23, 2023 00:38
:beer:
Messagepar JFO » dim. avr. 23, 2023 10:00
Submiata a écrit :Le mano avait l'air de fonctionner, il était entre 5 et 7 bars
Grosse flaque... mini fuite alors !?.. si tu as les 6 bars :sweat:
Messagepar mackie07 » dim. avr. 23, 2023 14:48
Ce ne serait par un suintement au niveau du filetage de la sonde ? Si tel est le cas un peu de joint auto bleu fera l'affaire...
Submiata
Messagepar Submiata » dim. avr. 23, 2023 16:15
La sonde est cassée là où sont fixées les vis pour les cosses électriques, c'est en plastique. Ça tournait à 2/3 gouttes par seconde parterre.
Submiata
Messagepar Submiata » mar. avr. 25, 2023 14:05
Bon, j'ai commandé la pièce et aussi un coude car on m'a dit que ça venait peut-être des vibrations de l'alternateur
Messagepar JFO » mar. avr. 25, 2023 15:32
Submiata a écrit :Bon, j'ai commandé la pièce et aussi un coude car on m'a dit que ça venait peut-être des vibrations de l'alternateur
c'est ça qu'il te faut ;-)
https://www.stef-design.com/raccord-dep ... oin--p9692
