Je suis en train de déposer le moteur de ma Sti 7. (Je fais l’embrayage et comme j’ai pas de pont ni de fosse et que je veux momoter tout le bazar je sors tout)
J’en suis arrivé à la dépose des vis de boîte et je galère pour les deux plus basses (celle qui sont sur la longue tige filetée.)
Quel outil utilisez-vous et par où passez-vous ? (C’est chiant avec les cardans qui passent juste à côté)
mon cliquet 1/2 ne passe pas. Le 3/4 avec un cardan j’ai peur que ça pète…
Merci d’avance.
Dépose moteur vis récalcitrantes
- jullien
Re: Dépose moteur vis récalcitrantes
Perso je le fais avec une clé à pipe de 14 et une de 19 emboitée dessus pour avoir plus de force
jullien a écrit :Perso je le fais avec une clé à pipe de 14 et une de 19 emboitée dessus pour avoir plus de force
J’ai pensé à la clé à pipe mais pas la clef de 19 derrière..:
Merci je vais tester
kik2k1 a écrit :jullien a écrit :Perso je le fais avec une clé à pipe de 14 et une de 19 emboitée dessus pour avoir plus de force
(HS)
Pfiouuu...
La "19" derrière y en a qui sont courageux !
Perso, la 19 en "bout" je préfère
philou a écrit :kik2k1 a écrit :jullien a écrit :Perso je le fais avec une clé à pipe de 14 et une de 19 emboitée dessus pour avoir plus de force
(HS)
Pfiouuu...
J’ai fait un combo clef à pipe 14 avec une douille de 22 et une rallonge
Ça a fini par venir mais bord** c’est vraiment mal gaulé…
J’arrête pour ce soir j’ai pas réussi à désaccoupler le moteur de la boîte. J’ai pourtant tout viré, la tige de la fourchette j’ai bien tiré cette dernière vers le haut.
Je ne vois plus de vis sur le tour de boîte. Les supports sont desserrés. J’ai levé un peu la boîte avec un cric. Je lève le moteur avec la chèvre mais rien à faire …
Après c’est d’origine jamais démonté. Ça ira mieux demain.
- jullien
Ca doit être bien collé, faut taper avec un ciseau en métal pour écarter en haut, mais pas non plus comme un sourd
jullien a écrit :Ca doit être bien collé, faut taper avec un ciseau en métal pour écarter en haut, mais pas non plus comme un sourd
Ça a fini par venir en tapant avec un ciseau à bois. J’ai aussi chauffé le pion de centrage coté colonne de direction avec un petit coup d’oxygène/acétylène…
