joint culasse HS, que faire ?
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Messagepar gerald » jeu. mars 07, 2024 21:23
bonjour à tous,
Après avoir eu tous les symptômes d'un JDC HS, j'ai décidé de tomber mon moteur afin d'y voir plus clair.
Je me lançais vers un changement de JDC et re-surfacage des culasses si besoin.
J'ai désassemblé les culasses et j'ai trouvé l'endroit qui pose problème. Seul souci c'est coté bloc moteur.
voici les photos que me conseillez-vous ?
coté culasse cela semble mieux:
dois-je faire vérifier le bloc également ?
Re: joint culasse HS, que faire ?
Messagepar JFO » jeu. mars 07, 2024 22:42
gerald a écrit :bonjour à tous,
ce serait préférable, d'autant plus que ton moteur est déposé ;-)
gerald
Messagepar gerald » jeu. mars 07, 2024 23:59
Salut, merci pour ta réponse,
pour faire vérifier le bloc il faut le désassembler ? ou on peut l'amener comme cela ? même si c'est lourd.
Messagepar theogt » sam. mars 09, 2024 22:10
Sur un marbre, contrôle des plans de joints, si sup à 1/10 surfacages
Messagepar JFO » dim. mars 10, 2024 00:40
Déjà avec une bonne règle et des "clinquants" tu aurais pu te faire une idée de la valeur de la déformation.. si elle est bien présente !!?
"dans le temps" j'en avais une de 600mm usinée avec moins de 2/100 de défaut sur la longueur !!! :yes:
ça va me faire l'occasion d'essayer de "remettre la main dessus" ;-)
jullien
Messagepar jullien » dim. mars 10, 2024 10:30
gerald a écrit :Salut, merci pour ta réponse,
Pour resurfacer le bloc il faut mettre à nu les 2 demi-blocs malheureusement.
gerald
Messagepar gerald » dim. mars 10, 2024 17:09
merci,
Du coup je garde mon moteur de coté et j'en ai pris un d'occaz. je le referai plus tard.
Messagepar sti2008 » lun. mars 11, 2024 21:16
La solution que tu as choisie me semble pragmatique ... comme ça tu récupères rapidement ta belle et tu as le temps de refaire ton bloc comme il faut.
Courage ... et surtout beaucoup de plaisir ensuite.
gerald
Messagepar gerald » mar. mars 12, 2024 23:23
Merci,
C'est mon daily alors je ne peux pas et surtout ne veux pas me presser.
