[WRX 7] pression turbo 0,5B
- Véhicule : subaru gt 00 X2 / wrx 7
Salut à tous,
J'ai acquis ce weekend une belle wrx 7 (les photos arrivent bientôt), avec deux points à revoir :
=> le débitmètre est HS, donc elle roule avec le débitmètre débranché (un denso de chez stef serait OK ?)
=> La pression turbo est de 0,5b, le restricteur est bien en place, je vais changer les durites de dépression pour voir si ça change... Une idée d'où ça pourrait venir ? le fait que le débitmètre soit débranché ça jouerait ?
merci!
merci!
- Marc 45
Re: [WRX 7] pression turbo 0,5B
alexsi74 a écrit :Salut à tous,
merci!
Il est grandement recommandé de remplacer le débitmètre des moteurs turbo tous les 50000km.
Comment peut-on rouler et vendre un véhicule avec un débitmètre débranché? Ça ne me viendrait même pas à l'esprit.
- JFO
- Véhicule : GT2000
deux problèmes en un !!
- StephWRX
- Administrateur
Et pour la pression... où est branché le mano?
JFO a écrit :deux problèmes en un !!
Hum c'est bien ce que je pensais...
De plus, le véhicule a été équipé au gpl... vive les véhicules belges... je suis en train de tout virer pour un passage à la dreal prochainement
StephWRX a écrit :Et pour la pression... où est branché le mano?
Je t'avoue que je ne sais plus, mais sur la pieuvre directement il me semble.. je te reconfirme ça ce soir
Mais ça se sent bien qu'il n'y a que 0,5, ça tire pas des masses
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
O.5b ça ressemble au solénoïde qui ne fonctionne pas !
Soit il n'est pas commandé, soit il est hs ou durite bouchée.
Salut à tous et bonne année !!
Bon, je reviens sur la 7:
=> j'avais testé le solénoïde avant les vac, il claquait bien lors de la connexion des deux fiches vertes... mais hier j'ai refait le test, et là plus rien ... donc solenoïde à changer!!! (je vais tester avec un des miens de GT)
=> j'ai changé le débitmètre pour un neuf, eh bah dès que je le branche, l'auto cale direct... certainement une fuite derrière l'échangeur, je vais regarder ça dans la semaine.... en espérant que ce soit ça... mais je ne comprends pas pourquoi, si quelqu'un a des explications ...
Salut
Il sort d`où ce débimètre ??
THE SHADOW a écrit :Salut
C'est un denso de chez stef design... J'en ai acheté deux, les deux font pareil...
Et lors du test avec un débitmètre d'origine, le ralenti oscille et finit par caler
- gerald
Après l'achat le début des emmerdes ! mais tu t'en doutais...
As-tu fait un test de fuite dans l'admission ?
Comment va la sonde lambda,
ensuite la pression à 0.5 tu n'as pas répondu à mes questions ?
Mais c'est pas bon signe....
gerald a écrit :Salut,
Oui je m'y attendais, donc pas de soucis on va dire.
alors petit update c'est parti :
J'ai re-testé le soleno hier soir, après nettoyage il claquait bien mais pas de changement au point de vue pression... je décide donc d'essayer avec un soleno de gt, et là
DONC CE CO***** DE SOLENO ETAIT BIEN MORT (merci gérald
concernant ce souci de débitmètre :
plus de fuite à l'échangeur, faut que je teste la durite d'induction, j'ai quelques doutes sur les périph de sortie...
De plus, y a un cône pour l'admission, je vais essayer de trouver une boite à air d'origine pour voir si ça change quelque chose....
A SUIVRE
- gerald
achète une chouffe, bois la.
La bouteille vide a le bon diamètre pour boucher l'admission. Il te reste plus qu'à vérifier avec un compresseur que tu n'as pas de fuite !
Pour le cône, entièrement d'accord avec toi.
gerald a écrit :achète une chouffe, bois la.
La bouteille vide a le bon diamètre pour boucher l'admission. Il te reste plus qu'à vérifier avec un compresseur que tu n'as pas de fuite !![]()
AHHHH j'aime ce genre de technique
Je vais faire ça ce soir, je te tiens au jus
