différentes huiles moteur ...
m@rco123
Messagepar m@rco123 » dim. nov. 17, 2024 20:55
Salut les gars ...
Un pote m'a demandé si il y avait des différences entre huiles de même catégorie .
Exemple :
huile A 10w40
huile B 10w40
huile C 10w40
huile D 10w40
En ayant eu une vidange en huile A, peut-il faire l'appoint avec de l'huile B ou C ou D ?
J'ai pas su répondre ...
Marc 45
Re: différentes huiles moteur ...
Messagepar Marc 45 » dim. nov. 17, 2024 21:02
Si c'est juste pour faire un petit appoint, pas de problème, c'est toujours mieux que d'être sous le mini...
Sinon d'ordre général il faut faire attention aux bases et aux additifs notamment avec la motul 300V qui a une base différente des autres lubrifiants.
m@rco123
Messagepar m@rco123 » dim. nov. 17, 2024 22:13
Donc, il peut pour un appoint mettre de la D si l'origine est de la A...
Huile Leclerc 10w40 , carrefour 10x40 , feu vert 10w40 pour un appoint, ça peut coller ...
Ce sont des exemples hein juste pour un appoint !
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 17, 2024 22:38
Oui il peut, mais comme dit au dessus, il serait toujours préférable de mettre la même huile .
m@rco123
Messagepar m@rco123 » dim. nov. 17, 2024 22:56
ok les copains ! merci !
Messagepar JFO » dim. nov. 17, 2024 23:10
Pour mélanger deux lubrifiants entre eux, il faut regarder leur composition, leur grade de viscosité, ainsi que les normes pour l’huile moteur. Cela permet d’avoir une lubrification adaptée aux besoins du véhicule. À noter que la marque de lubrifiant importe peu. Si toutes les caractéristiques sont similaires, la lubrification sera de même qualité.
toujours garder un surplus d’huile moteur, pour utiliser en cas d’urgence. C’est beaucoup plus pratique, et cela évitera d’endommager le moteur. Par ailleurs, toujours opter pour une huile préconisée par le constructeur de la voiture. ;-)
