[turbo] Quel turbo choisir ?
turbo, wastegate, ...
Messagepar jerome 68 » ven. janv. 28, 2011 08:34
oula pas de stress!!!!!
j ai monte mon md321 T donc oui il faut meler la cloche d embrayage a grands coups de dremel,puis en 3" ca passe finement mais ca passe,et j ai du decaler de quelques mm la fixation de mon collecteur invidia...puis me battre avec l adaptateur 3" de l induction rigide APS (demonter la pieuvre on gagne du temps...)apres pour une entree en 2,5" + induction souple perrin,ca y va comme papa dans maman mais apres avoir meule ;-)
sinon les LM de chez turbo dynamics en 2,5" twin scroll ca passe bien?
Messagepar jerome 68 » ven. janv. 28, 2011 08:37
et oui du 400+ c est = AEFTG :D
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » ven. janv. 28, 2011 08:56
jerome 68 a écrit :sinon les LM de chez turbo dynamics en 2,5" twin scroll ca passe bien?
il faut meuler le "coin" de la pipe TGV pour que la durite s'enclenche sans frotter ;-)
Messagepar jerome 68 » ven. janv. 28, 2011 09:04
nico la perrin en 2,5" tu parles,donc ce kit LM en 3" faut oublier... :huh:
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » ven. janv. 28, 2011 09:14
ah oui, en 3" c'est TOTALement :P impossible à monter, uniquement avec pieuvre JDM, il a été créé pour les JDM !
pour les EUDM, il faut l'entrée en 2.5", ce qui ne change absolument rien aux perfs, vu que le 3" c'est juste l'entrée et fini en 2.5" interne ;-)
d'ailleurs, pour que tu te rendes compte, avec 1.3b je prends 380g/s :mrgreen:
Messagepar jerome 68 » ven. janv. 28, 2011 09:31
ca fait un bon 450 ca au 98,quel collecteur en ts tu as mis?
full boost a 2800/3000 par la?
pour en revenir au md321,j ai cru comprendre et lu sur des forums etrangers,que c etait pas tout a fait les meme par rapport au md555 ??????
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » ven. janv. 28, 2011 09:46
jerome 68 a écrit :ca fait un bon 450 ca au 98,quel collecteur en ts tu as mis?
y a pas full boost, je suis en off :mrgreen:
ça patine, mon embrayage stage 2 ne tient pas :lola:, j'attends que le nouveau arrive :P
collecteur twin scroll d'origine de S203/204 ;-)
Messagepar jerome 68 » ven. janv. 28, 2011 09:58
:P
il va bien ce collecteur !!!!
Messagepar jerome 68 » ven. janv. 28, 2011 10:02
sinon les Turbos gt28/3071/3076 de chez ATP turbo sont plug and play et pas besoin de dremel apres...
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » ven. janv. 28, 2011 10:05
ouai, mais bonjour la gestion du boost avec ces turbos ....
Messagepar THE SHADOW » ven. janv. 28, 2011 13:21
Le souci ne venait pas de la wastegate d`origine??
Sinon,je me disais depuis un moment qu`un turbo en twin-scroll pourrait ètre bien sur mon forester .... je constate,que c`est le cas :rolleyes:
Tu as un lien pour ce type de matériel sti04 ?? ... j`ai trouver quelques trucs,mais pour le dowm-pipe c`est un peu la misère :-(
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » ven. janv. 28, 2011 13:44
pour les twin scroll, sur un forester, le VF37 est pas mal, si tu veux plus gros, les LM de Turbo Dynamics, XTrem Parts les commercialise ;-)
et le down, Milltek les fait B)
Messagepar THE SHADOW » ven. janv. 28, 2011 18:25
Merci je vais jeter un oeil ;-) .
J`hésitais depuis un moment,mais je commence sérieusement à plancher sur un gentil 380 CV sans gros boost,pour mon deuxième moteur ... largement suffisant pour se faire plaisir à mon sens.
maximpreza
Véhicule : STI 7
Messagepar maximpreza » ven. janv. 28, 2011 19:43
sti04 a écrit :il faudrait un peu se réveiller -_-
vous voulez du 400+ en bolt on ?
les hybrides sur bases GT30 sont les meilleurs pour l'instant, et meuler, c'est rien, mais alors rien du tout à faire pour que ça rentre, faut pas déconner quand meme !! mise à part Daniel (legaulois) qui n'a pas de bol, peut être l'implantation échappement est un poil différente sur les sti10 ??
prends du pas cher en turbo, tu y reviendras .....
alors quel sont les meilleur hybride sur base gt30????
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » ven. janv. 28, 2011 20:26
en bolt on ?
pour moi la série des MD, en bolt on hein !
maximpreza
Véhicule : STI 7
Messagepar maximpreza » ven. janv. 28, 2011 21:01
mais c est pas sur base de gt 30 ca je me trompe??alors pour toi le quel serai le mieux pour ma config et utilisation
Raikko22
Véhicule : Black STI 8
Messagepar Raikko22 » ven. janv. 28, 2011 21:05
Je pensais bien devoir momoter au niveau du montage du turbo mais de la à meuler la boite !! :wacko: Puis faut découper 1 ou 2 cms quand même, ma sub c'est mon jouet j'ai pas trop envie de lui faire du mal :lol: Enfin bon si faut passer par la... :sweat: D'ailleurs vous mettez un disque sur le dremel pour découper un morceau de la boite ou vous lui metter un embout pour "poncer" la surface de la boite?
Le MD321T y'a une modif à faire dessus pour éviter le boost creep?
Et enfin qu'elles sont les pièces à remplacer si on met un turbo TS? Collecteur + up + DP?
Les TS spools plus tôt c'est ça?
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » ven. janv. 28, 2011 21:19
maximpreza a écrit :mais c est pas sur base de gt 30 ca je me trompe??
:mrgreen:
Raikko22 a écrit :Le MD321T y'a une modif à faire dessus pour éviter le boost creep?
d'où tu sors qu'il a du creep ?
il a seulement de la performance :P
oui
Raikko22
Messagepar Raikko22 » ven. janv. 28, 2011 21:40
Je sors ça de plusieurs post du forum ! Dans la section paddock on peut lire ça ^_^
Je veux bien te croire qu'il y a de la performance :mrgreen:
Ok merci pour les TS. Et donc c'est quoi leurs inconvéniants pour que peu de monde en monte sur leur voiture ? :P Moins de sensation? (Je dis surement une connerie la :sweat: ), ça pousse pas jusqu'en haut? ou tout simplement car c'est pour les grosses puissance et donc prix beaucoup plus élevé? ( la plus plausible :whistling )
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » ven. janv. 28, 2011 21:50
c'est trop de changement à faire
Revenir vers « Turbo »
