Dump HKS montage
turbo, wastegate, ...
tatanou
Véhicule : SR 71 dark gray
Re: Dump HKS montage
Messagepar tatanou » dim. oct. 14, 2012 12:28
Ok, autant pour moi :sweat:
Effectivement, le support doit pas être le bon alors, tu arriverais a nous mettre une photo de tout les accessoire mais démonté ? La on sera fixé ;-)
++ John :beer:
Véhicule : Genesis coupé 2.0T
Messagepar Yves_Rognes » dim. oct. 14, 2012 12:31
Regardes la difference avec le support qu'il te faut...
r4ph
Véhicule : Subaru impreza wrx 9 (2007)
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 12:38
ah oui effectivement avec ce support la ca n'a rien a voir ! merci yves,pas de soucis tatanou je vais prendre une photo dans 10 minute vous l'avez
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 12:52
Messagepar THE SHADOW » dim. oct. 14, 2012 14:21
Avec des phtos,le problème est tout de suite plus parlant ;-)
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 14:37
et avec l'autre support alors c'est possible de la raccorder ou pas ? y'a marqué en raccordant directement sur la durite mais laquelle ?? celle quon doit boucher normalement ??
Quartz Detailing
Véhicule : impreza wrx 9
Messagepar Quartz Detailing » dim. oct. 14, 2012 14:42
oui tu met ta dump sur ce support et tu bouche la grosse durit avec le bouchon forge.
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 14:51
pas celui la mais celui la => http://www.stef-design.com/support-de-d ... VERSEL.cfm on a vite fais de sy perdre ^^
Quartz Detailing
Messagepar Quartz Detailing » dim. oct. 14, 2012 20:02
faut mettre ta dump sur le support (comme sur la photos de yves_rognes) ;-)
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 20:17
je sais .... mais pourquoi sur cette AUTRE support http://www.stef-design.com/support-de-d ... VERSEL.cfm ya marqué que c universel hks ca sert a quoi concretement ce truc?
Messagepar THE SHADOW » dim. oct. 14, 2012 20:35
Pour brancher directement sur un tuyeau,donc dans ce cas,il peut se monter sur n`importe quel type de caisse ...en momotant un minimum .
Certaines gt par exemple,ont ce type de sortie sur leur échangeur ;-)
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 23:57
D'accord voilà c'est clair merci Shadow
Revenir vers « Turbo »
