TD04 stock & TD04 19T
turbo, wastegate, ...
Re: TD04 stock & TD04 19T
Messagepar jerome 68 » lun. mai 20, 2013 12:11
SUB GT 74 a écrit :
Maxi attack a écrit :il me semble pas, mais je suis sur d'un forester 2000 avec un VF34
ça donnait des légères différences, essentiellement dues aux pistons Forester, autres que ceux de l'Impreza
Bon,je croit que je vais essayer le td05
On verras bien ce que ça donne au bio
Compressions moteur prises ?
Boite stock ?
Chassis ok ?
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » lun. mai 20, 2013 12:12
Jéjé, les VF 24, 28, il faut encore en trouver un neuf...
les vieux VF 24 des STI 3-4, ils ne spool plus forcément bien
a la limite, c'est tant mieux pour ceux qui tournent avec des gestions JDM sur STI 3-4
parce que a 2400 tours, les ecus JDM essayent de faire passer 10° d'avance de plus que l'AD 200 ;-)
Comme cali, le lag et le spool c'est pas pareil...
SUB GT 74, le lag du TD05 est plus important qu'avec des turbos plus modernes, comme des Garett, voir un VF 34.
la "réactivité" est pas pareille
Et surtout, méfiance avec les copies chinoises. Les copies de turbo a 400 euros, ca va super bien pour décorer la cheminée...
Sur la même auto, entre un vrai TD05 et une copie merdique, j'ai pu voir jusqu'a 700 tours de différence au spool, et besoin de plus de 300gr de boost pour obtenir la même puissance
Messagepar jerome 68 » lun. mai 20, 2013 12:28
Alain je suis d accord mais avant compressions moteur on a des surprises des fois sur des moteurs turbocompressés ca depend tout de ca ;-)
SUB GT 74
Véhicule : GM forester
Messagepar SUB GT 74 » lun. mai 20, 2013 17:00
Maxi attack a écrit :SUB GT 74, le lag du TD05 est plus important qu'avec des turbos plus modernes, comme des Garett, voir un VF 34.
J'ai plusieurs td05 montés d'origine sur les GM
je cherche juste a faire avancer le forester au minimum comme la GM,et surtout pas y mettre trop d'euros dedans.
donc,soit je part avec un td05 que j'ai,soit un td04(j'en ait trouvé un pas trop chère avec 60000km)
jerome 68 a écrit :
Compressions moteur prises ?je les prendrais quand je changerais les bougies avant la remap
Boite stock ?oui
Chassis ok ?4 fileter :ph34r: déja dessus et 4 brembo sti a monter
Messagepar THE SHADOW » lun. mai 20, 2013 17:28
td05 à la bio , cà sort bien plus de 300 cv ;-)
Messagepar THE SHADOW » lun. mai 20, 2013 17:31
Avec des AFP04H, j'ai pu voir des GT 99-2000 spooler 1b@2500-2600 (soit environ 100 tours plus tard que le TD04 stock),
De mémoire par chez moi , une gt2000 spoolait un poil plus tot :yes: , à moins que le mano de pression déconnait aussi :unsure:
Messagepar jerome 68 » lun. mai 20, 2013 17:34
THE SHADOW a écrit :td05 à la bio , cà sort bien plus de 300 cv ;-)
mais ca souffle tiede ... ;-)
Je mettrai quand meme un 04
Messagepar jerome 68 » lun. mai 20, 2013 17:35
Avant je pense pas a moins qu il soit en ts :mrgreen:
Messagepar jerome 68 » lun. mai 20, 2013 17:40
Compressions avant l achat du turbal (...) ;-)
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » lun. mai 20, 2013 17:54
il faut aussi des injecteurs qui vont avec...
avec les injecteurs jaunes des 99-2000, le TD05 de GM fait assez facilement 340 CV avec un gros TMIC et du SP
avec ces mêmes injecteurs, c'est un peu plus compliqué a l'E85
il faut aussi penser a modifier l'entrée d'air coudée du TD05 de GM pour le monter sur un forester (durite d'induction sous la pieuvre)
si avec ça lalimentation en carburant suit, le TD05 GM a l'E85, ça permet de viser plutôt 350+ 400- :wub:
Messagepar THE SHADOW » lun. mai 20, 2013 18:49
J`avais zapper ce paramètre en effet ^_^
Sinon, tu saurais ce qu`il y a comme injecteurs sur le forester 2005 s`il te plait ?? :unsure:
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » lun. mai 20, 2013 19:06
non désolé, je suis pas certain
dump l'ecu ;-)
Messagepar THE SHADOW » lun. mai 20, 2013 19:25
Ok merci ;-)
cedmes
Véhicule : evo9 +Gt99
Messagepar cedmes » lun. mai 20, 2013 19:50
Boite stock ?oui
si tu as déjà des td05 de gm tu peux sans vraiment te ruiner le modifier et le jetter dans le foz
-un coup de scie a metaux pour couper l'entrée .........10 minutes
-tu vas chez un tourneur du coin pour faire un "nouvelle entrée" 30 €
-un coup de soudure 30€
et voila un turbo increvable pour pas bien cher :mrgreen:
SUB GT 74
Messagepar SUB GT 74 » lun. mai 20, 2013 20:11
Alors,il me faudrait TMIC sti,injecteurs sti et modifier l'entrée du td05?
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » lun. mai 20, 2013 20:50
ça dépends de ton modèle, je ne sais pas pourquoi, mais je croyais que tu avais un foz 2000
Pour les injecteurs et d'autres détails importants, c'est mieux d'en discuter avec ton mappeur
SUB GT 74
Messagepar SUB GT 74 » mar. mai 21, 2013 16:05
Maxi attack a écrit :ça dépends de ton modèle, je ne sais pas pourquoi, mais je croyais que tu avais un foz 2000
oui,mon forester est de 2000
je vais peut être plutot venir te voir :jumpy: et faire tourner la GM au bio :wub: ,et mettre un td04+bio sur le foz
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mar. mai 21, 2013 16:54
Messagepar THE SHADOW » mar. mai 21, 2013 17:18
C`est un kit pour upgrader en 19t ... faut voir la qualité :unsure:
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mar. mai 21, 2013 18:22
quelqu'un a deja essayer? il faut obligatoirement remplacer la WG ?
Revenir vers « Turbo »
