[turbo] Quel turbo choisir ?
turbo, wastegate, ...
Messagepar THE SHADOW » ven. avr. 11, 2014 03:38
Oui ;-)
Quand je parlais de culasse, je pensais à tout ce qui la compose .
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » ven. avr. 11, 2014 04:27
Alors de ce que je mrappel c'est des 280 degrés avec 10.1 de levée
Pour Jamel faut aussi regarder si le turbo est décaler ou non . Y a une grosse différence de puissance dans le cas ou c'est pas décallé
Mitch
jamel972
Véhicule : Subaru GT
Messagepar jamel972 » ven. avr. 11, 2014 04:28
Merci Mitch pour ces précisions
Je suis en turbo déporté
Messagepar THE SHADOW » ven. avr. 11, 2014 04:32
dinky_mitch a écrit :Alors de ce que je mrappel c'est des 280 degrés avec 10.1 de levée
Mitch
De l`ordre de combien environ ?? :huh:
jamel972
Messagepar jamel972 » ven. avr. 11, 2014 04:35
45~60° vers la gauche quand on est face au moteur et par rapport à la position d'origine
jamel972
Re: Re : [turbo] Quel turbo choisir ?
Messagepar jamel972 » ven. avr. 11, 2014 04:42
Mitch
Les levées et durées ne sont pas très éloignées des Cosworth mais peut être suffisantes pour faire une différence significative en terme de puissance.
Petite photo :
Messagepar THE SHADOW » ven. avr. 11, 2014 04:48
jamel972 a écrit :45~60° vers la gauche quand on est face au moteur et par rapport à la position d'origine
De mémoire, cà devrait correspondre avec le montage de mitch :unsure:
Mais je lui demandais justement, pour l`écart de puissance ... pas plus de 50cv quand même !! :mellow:
Messagepar 1969sub4ever » ven. avr. 11, 2014 13:28
Y a la difference avec l essence competition et apres la mesure au banc moteur et au banc a rouleaux est peu etre differente ?
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » ven. avr. 11, 2014 13:40
C'est rigolo... C'est pas les mêmes degrés entre les admission et échappement ( 278 et 274 )
J'ai 280 degré admission et échappement...
Pour l'essence Gary la différence est énorme car la mienne et pratiquement incliquetable et elle fait 117 octane
Edit: qui pour me répondre au sujet de la pression qu'il faudrait avoir sur un GTX3076r pour les 600+ ??
Messagepar THE SHADOW » ven. avr. 11, 2014 13:50
Oui je sais pour l`essence mitch ;-) , mais moi je parlais de ce que tu viens de dire
Messagepar 1969sub4ever » ven. avr. 11, 2014 13:52
Avec essence competition aussi le gtx3076 ?
Plus de 2b je pense si oui !
Messagepar THE SHADOW » ven. avr. 11, 2014 13:59
dinky_mitch a écrit : Edit: qui pour me répondre au sujet de la pression qu'il faudrait avoir sur un GTX3076r pour les 600+ ??
Tout dépend si ton moteur prend des tours où non, mais mème pour du 8000 tr/mn sur un 2.2l, je pense qu`il faudra souffler comme un malade ( +2b ) :mellow:
Etienne25
Véhicule : GT STI 22B
Messagepar Etienne25 » ven. avr. 11, 2014 14:06
GTX3576 Mitch ;)
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » ven. avr. 11, 2014 14:10
THE SHADOW a écrit :Oui je sais pour l`essence mitch ;-) , mais moi je parlais de ce que tu viens de dire
Avec le turbo décalé, on admet environ 20% d'air en plus B) donc a mon avis c'est facile 30 cv avec le mapping qui va bien
Pour le 3576 même chez perrin ils savent pas me dire le gain de RPM gagné en phase de démarrage... Et je sais pas si le GTX rentre dans la casserole du GT35
jamel972
Messagepar jamel972 » ven. avr. 11, 2014 14:16
Je n'ai pas le taux d'octane de mon carburant. Je reviendrai vers vous au plus tôt. Mais il est certain que plus le taux est élevé plus il est facile de passer de l'avance (en tout cas le cliquetis est retardé par rapoort au SP98) pour obtenir des watts sans pour autant gaver en pression.
Pourtant j'ai un vilo forgé qui théoriquement tolère 9000 trs/min mais pas la pression de sural chute bien avant...:cry:
Etienne25
Messagepar Etienne25 » ven. avr. 11, 2014 14:28
Le CHRA GTX rentre normalement sans soucis mais l'a/r faut revoir.
jamel972
Messagepar jamel972 » ven. avr. 11, 2014 15:07
Etienne25 a écrit :Le CHRA GTX rentre normalement sans soucis mais l'a/r faut revoir.
Pour avoir testé les coquilles 0,63 et 0,82, il faut au minimum 0,82 voir 1,06 pour 600 chx avec le GTX3076
Messagepar 1969sub4ever » ven. avr. 11, 2014 18:06
1, 06 ca doit donner beaucoup de lag Jamel ? ;-)
Messagepar 1969sub4ever » sam. avr. 12, 2014 00:53
Il y a un meilleur choix pour ces puissances avec les turbos Borg Warner ! ;-)
Messagepar 1969sub4ever » sam. avr. 12, 2014 01:03
Comparaison entre le BW EFR 8374 et Garrett GT3076 !
Revenir vers « Turbo »
