[turbo] Quel turbo choisir ?
turbo, wastegate, ...
Messagepar theogt » mar. avr. 15, 2014 20:02
dinky_mitch a écrit :
THE SHADOW a écrit :Pas compris ta question jamel :huh:
dinky_mitch a écrit :Non tu te trompe Xavier
Le haut rapport c'était avec le 2l... J'ai un rapport volumétrique tout a fait normal avec le stroker
Mitch, perso je prendrai le problème à l`envers :2) .... pourquoi souhaites tu changer de turbo, quel est exactement le problème qui te dérange dans ta configuration actuelle ?? ... le spool ??
Je veux gagné env 400 tours de mise en route du turbo.... Rester dans la gamme des 600 ..... Ne pas soufler a plus de 1.8-1.9 max
Pour la côte sa pause pas de problème car souvent tu est haut dans les tours.. Mais pour les slaloms, y a beaucoup de relance en bas régime en sortie de portes et même avec l' anti-lag le GT35 à de la peine avec le stroker qui reste somme tous juste un 2.1 litre
Mitch, tu veux rester dans la gamme des 600 en Pmax; avec au final des courbes légèrement décalées que ce soit en couple et puissance de quelques centaines de tour vers le bas et que le moteur garde son souffle jusqu'à 7500/7800.
la solutions des 2 cartos et des 2 turbos est envisageable, ça fait faire encore quelques heures de bancs et quelques milliers d'euros de frais...
Xavier en vieux sage conseillé te donne aussi une solution que l'on avait abordé dans quelques échanges précédents.
Je comprend tes envies d'un meilleur spool et d'un rendement optimisé, ton montage est déjà un gros chantier, il est sans doute perfectible par rapport au résultat que tu recherches mais le turbo que tu imagines remplir ton stroker existe sans doute mais les pointures du forum n'ont pas de solution absolue.
Es ce qu'un 2.35 ne sera pas dans ton cas une solution en gardant une partie de ton équipage mobile, j'imagine que tu ne voudrais pas rouvrir ou reconstruire un bloc de A à Z. si Garett ou Roger ne peuvent pas te fournir les caractéristiques d' un turbal qui te permet de reconcentrer ta courbe vers le bas, il faut voir sans doute cherche sur des montages un peu exotiques faits chez les GB ou au US.
te faire prêter un turbo par un préparateur pour un galop d'essai, connaissant tes RV, ton stroker, le travail de ton haut moteur, un GTX en 30/76 avec un des 2 gros A/R ou un GTX35 avec un petit A/R sont des piste où tu peux te diriger.
GVEL
Véhicule : Z06
Messagepar GVEL » mar. avr. 15, 2014 20:36
Quand c'est possible le double Avcs pour le spool ça aide bien aussi :yes:
Actuellement en rodage je suis super étonné des montées en régime et pression à 3000 Tr/m impressionnant :wub:
Toujours en fmic avec des acc 280° !! Quand même !! ralentie super stable ;-)
L'avenir nous dira si cela se confirme ,
conclusion le turbo ne fait pas tout !!!!!!!! :whistling
Messagepar theogt » mar. avr. 15, 2014 22:25
GVEL a écrit :Quand c'est possible le double Avcs pour le spool ça aide bien aussi :yes:
tu es en 2.5 en mode respiration améliorée par tes culasses travaillées et tes AVCS, ce n'est pas la config de Mitch, cependant le turbo effectivement ne fais pas tout ça serait trop facile...
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » mar. avr. 15, 2014 23:32
Comme dit Xavier
Y a pas a tortillé du cul :mrgreen:
J'ai 3 possibilités
GTX3076 AR/ 82 ou 1.06
ou GTX3576
Au début je partait sur le 3576 mais y aucun retour au niveau de la mise en route du turbo sur un stroker
sa va surement se finir avec le GTX3076 AR/1.06 qui j'espère spoolera 400-500 tour plus vite que mon 3582 même avec l' AR supérieur
EDIT:
Bon sa se précise... Je viens de recevoir un mail de Chris de chez Perrin... Je posais la question entre le x3576 et x3076 par rapport à mon turbo actuel
Mitch,
The spool time is actually going to be pretty much the same between the two turbos, it for sure would not be 300-400 RPM. The exhaust housing is actually compatible, so you could purchase the CHRA and compressor housing, and re use the exhaust housing from your GT3582.
The GTX3076 will give you significantly less power than the GT3582.
The GTX3576 CHRA and compressor housing is $1869.99.
jamel972
Véhicule : Subaru GT
Re: Re : [turbo] Quel turbo choisir ?
Messagepar jamel972 » mer. avr. 16, 2014 02:53
+1 pour les AVCS! J'ai conservé les miens (uniquement à l'admission sur une STI7). Avec le strocker j'ai 64 mkg de couple.
yannd4d
Véhicule : impreza sti petter solberg
Messagepar yannd4d » sam. avr. 26, 2014 11:26
Je cherche un GTX3076 bolt on pour wrx sti 8 quelqu'un peut me dire où je peux trouver ça svp ?
Messagepar theogt » sam. avr. 26, 2014 12:26
tu es en 2L stock ou upgrade?
ANS
Messagepar ANS » sam. avr. 26, 2014 20:41
yannd4d a écrit :Je cherche un GTX3076 bolt on pour wrx sti 8 quelqu'un peut me dire où je peux trouver ça svp ?
va voir du côté d'ATP ;-)
yannd4d
Messagepar yannd4d » sam. avr. 26, 2014 20:55
J'ai un stocker 2.2
Messagepar theogt » sam. avr. 26, 2014 20:59
plus 1
ctr62
[Turbo] Lequel choisir?
Messagepar ctr62 » ven. mai 02, 2014 18:15
Salut à tous.
Voilà je suis entrain de préparer mon STI 8.
J'aimerais en tirer 400/450chevaux et j'aurais besoins d'avis de pro concernant le choix du turbo.
Pour l'instant j'ai les pièces suivantes:
-Ligne + DP en 76mm
-Solenoide Grimspeed
-Pompe Walbro
-Rails // Perrin
-Injecteurs 750cc scoobyclinic
-Gros Fmic
A venir:
-Regulateur de pression d'essence
-Durite induction
On m'a parlé d'un Garrett GT30RS ou Garret MD321T vous proposez d'autres modèles? Je voudrais que ca ne charge pas trop trop tard.
Messagepar THE SHADOW » ven. mai 02, 2014 18:48
Post déplacé ;-)
ctr62
Messagepar ctr62 » sam. mai 03, 2014 10:01
Merci, justement je cherchais ce post mais je l avais pas retrouvé
yannd4d
Messagepar yannd4d » sam. mai 03, 2014 11:08
Au final j'hésite maintenant GTX3076 ou GTX3576 les deux en bolt on?
J'ai un stocker 2,2l Rail perrin injecteur PE800 pompe essence walbro et gestion motec m800.
Ligne 76 decat.
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » sam. mai 03, 2014 11:42
yannd4d a écrit :Au final j'hésite maintenant GTX3076 ou GTX3576 les deux en bolt on?
Ligne 76 decat.
n'hesites pas
tu peut recalculer ton projet
les solutions vont s'imposer toutes seules ;-)
yannd4d
Messagepar yannd4d » sam. mai 03, 2014 11:55
C'est a dire maxi attack?
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » sam. mai 03, 2014 12:36
le turbo est juste la pour fournir de l'air comprimé... que l'on souhaite avec une température acceptable (des choix a faire)
pour faire des watts, il faut réussir a faire rentrer cette air dans le moteur (en y ajoutant du carburant)
la question c'est de savoir ce que tu va arriver a faire rentrer comme comburant afin de choisir le turbo le plus approprié (un autre choix)
après pour le carburant, il faut aussi choisir lequel (encore un choix, essence, ethanol etc...)
ça va determiner le besoin d'alimentation en carburants (injecteurs pompes etc...)
avec juste un turbo bolt on, et un strocker tu as déjà déterminé quoi ?
Onibi
Messagepar Onibi » sam. mai 03, 2014 12:39
Je pense que tes injecteurs sont un peu trop juste (idem pour la prépa STI 8 400/450 au dessus). Surtout pour passage à l'éthanol. ;-)
Messagepar theogt » sam. mai 03, 2014 14:16
Onibi a écrit :Je pense que tes injecteurs sont un peu trop juste (idem pour la prépa STI 8 400/450 au dessus). Surtout pour passage à l'éthanol. ;-)
+1
de plus un GTX35/76....en bolt on...pour un 2.2 culasses sans trop de préparation...
quel RV avez vous, que souhaitez vous en plage d'utilisation...
Messagepar 1969sub4ever » mar. juin 17, 2014 22:09
Avis aux posseseurs de turbo MD et MDX, je voudrais savoir quels sont les tailles des carter d echappements,sont ils comparable a des VF comme le 34 etc ?
Merci ;-)
Revenir vers « Turbo »
