turbo qui ne monte pas en pression
Re: turbo qui ne monte pas en pression
Je te vois venir
- danneels
- Véhicule : mishubshi et subaru impreza
rem's a écrit :danneels a écrit :certains me dis que c'est galère et qu'il faut sortir le bloc pars en dessous la voiture
Ce sont des personnes que tu connais bien?
les personne qui mon dit sa non je lai connais comme sa il se dis mécano mais je l'ai sait jamais vus a l’œuvre de toute façon il toucherons pas a ma sub
mais moi sa m'étonne que le moteur on puisse pas le sortir par au-dessus avec une chèvre justement sa doit être des bêtise qu'il mon dit
- rem's
- Véhicule : GT98
Oui, des bêtises. Ca se sort bien, juste la fourchette de la BV qui peut embêter quand on sait pas.
- Hondo
Tu retires le radiateur pour plus de place, ton échangeur et toutes les durites. Ensuite lorsque tu as tout dégagé tu as les 2 goujons du démarreur, + les 5 goujons de la boite et enfin les deux écrous du bas + les 2 du support moteur. Fourchette de la BV à ôter avec son axe. Ensuite ça sort avec une chèvre par le dessus je te confirme. J'en sors à peine.
- rem's
- Véhicule : GT98
Hondo a écrit :je te confirme. J'en sors à peine.
Ah bon?
- danneels
ok mercis de votre aide sa alaire pas bien compliquer
en faisant sa trankilou je pence que il y aura pas de soucie
mercis encore de vos aide c'est sympa de votre pars
- Hondo
rem's a écrit :Hondo a écrit :je te confirme. J'en sors à peine.
Ah bon?
Oui je change les soupapes suite a defaut de galet tendeur --> distri decalée --> et compressions trop légères. Certaienement un léger voilage.
Pas le choix.
- rem's
- Véhicule : GT98
Saloperie de galet tendeur! J'y ai eu droit moi aussi, distri neuve... pas de bol. Bon courage!
HS OFF
HS OFF
- danneels
Hondo a écrit :rem's a écrit :Hondo a écrit :je te confirme. J'en sors à peine.
Ah bon?
Pas le choix.
moi aussi soupape qui a un soucie fuite au cylindre 2 du un a un décalage de distribe je pence parce-que quand je l'ai changer ma distribe il y avait un décalage
- danneels
slt a tous j'ai donc déposer mon bloc chez DCracing il a deja ouvert le tous et la mega surprise
le manque de compression ne venait pas d'une soupape mais du segment qui a lâcher mais se n'ai pas fini il y a aussi la culasse de fissuré et moteur ovaliser
bref le bloc et fatiguer
gros déception pour moi je ne penser pas a sa
je me passe de commentaire
donc damien (DCracing) va me proposer plusieurs solution
moi j'aurai bien voulue swaper un bloc STI vous en dite quoi
encore mercis a tous de votre aide
Déjà tu peux faire confiance les yeux fermés à Damien, un swap sti c'est une bonne idée, tu resterais sur le 2,0 ?
- danneels
non sa je fait confiance a damien je le connais pas plus que sa mais il alaire de connaitre vraiment son taf puis c'est une pers de confiance je pence
oui si swap un bloc sti je voudrai rester en 2.0l
par contre je sais pas si le swap se fait difficilement ou si c'est comment remonter mon bloc dans ma voiture
C`est juste une changement de bloc
Par contre si tu as les culasses de hs,peut ètre passer sur des cullasses de 2000 ou de sti 6 ... à voir
- danneels
oui damien m'avais proposait des culasse de GT mai vu que j'ai le bloc ovaliser il serai peu être temp de changer de bloc aussi
