[TURBO] ARASHI vs KINUGAWA
turbo, wastegate, ...
subkinder
Véhicule : GT00 made in China
Re: [TURBO] ARASHI vs KINUGAWA
Messagepar subkinder » mar. nov. 22, 2011 23:07
Ben moi il est en place depuis 10 jours mais j'attends ma durite d'induction
subchol
Véhicule : wrx
Messagepar subchol » mar. nov. 22, 2011 23:08
Je vais bientot passer commende moi aussi ;-)
fifly94
Véhicule : subaru gt 2000
Messagepar fifly94 » mer. nov. 23, 2011 13:28
donc voila mon kinugawa envoyer en garentie 110 euros par la poste ca fait mal il a etait reparer en une semaine plus l envoye et le retour une semaine de plus la je l attend il a etait renvoyer hier et aucun probleme sur le sav vrement tres sympa chez kinigawa
par contre j ai recut mon arashi tres beau c est vrai a l aire un peu mieux fini ke le kinugawa mais apres montage j ai fait 300 borne avec des pression normale pour ma remap 1.35 BAR et au bout de 300 borne 1 bar max j attend le retour du kinugawa pour demonter le aracshi voir si a prit du jeu car meme en debranchent la wasegate je n ai que 1.2 et il a du mal a monter je commence a me demander si j ai pas un probleme de lubrification a voir au demontage je vous tien au courant
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » mer. nov. 23, 2011 21:20
fifly94 a écrit :donc voila mon kinugawa envoyer en garentie 110 euros par la poste ca fait mal il a etait reparer en une semaine plus l envoye et le retour une semaine de plus la je l attend il a etait renvoyer hier et aucun probleme sur le sav vrement tres sympa chez kinigawa
ton tarage WG est toujours identique?
car ton tarage influence directement tes duty...donc si ton tarage bouge contre le bas, forcément tu aura moin de boost ;-)
j'avais eu se problème sur des kinugawa, les 400 premier km le tarage féblissais.
fifly94
Messagepar fifly94 » ven. nov. 25, 2011 19:24
bon verdict c est bien la wastgate hs bien vue kevinhos ;-)
subkinder
Messagepar subkinder » ven. nov. 25, 2011 21:57
Donc pb de WG chez Arashi aussi alors
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. nov. 27, 2011 01:05
subkinder a écrit :Donc pb de WG chez Arashi aussi alors
disons plutot que les WG vienne de la mème place....et dans pas longtemp on va apprendre que les turbo sont les mème, seul la pub du "pseudo fabriquant" change :mrgreen:
bon une fois quelle a bouger, elle ne se dérègle plus ;-)
en gros si on veux un tarage de 1b, faut prendre une 1.2b....a moin quelle bouge tous jusqu'a 0.75-0.8b :unsure:
annon
Véhicule : GT WAGON
Messagepar annon » dim. nov. 27, 2011 18:26
subkinder a écrit :Ben moi il est en place depuis 10 jours mais j'attends ma durite d'induction
pas encore recue?
fifly94
Messagepar fifly94 » dim. nov. 27, 2011 20:19
non ce ne sont pas les meme la wastegate elle est doré sur le arashi grise sur le kinu et elle a une position qui difere de la kinugawa le corp frois n est pas identique les fixation de wastegate ne sont pas au meme endroit par contre le chra a l air identique mais sur le arashi ils parle de palier renforcer sur ebay et pas le kinugawa si je ne me trompe
donc a voir mais je n est pas demonter pour voir sinon turbo desequilibrer
par contre j ai recut mon turbo partie en garantie chez kinugawa et j ai l enbout qui vient sur le corp froid qui est cassé et pas du au transport car je n est pas trouver le morceau turbo bien emballé (mieux que chez arashi ) ils aurait pu le voir du coup faut que je le recontacte pour ca encore en attente grrrrr !!
fifly94
Messagepar fifly94 » dim. nov. 27, 2011 20:22
par contre je voulais savoir si en touchant le reglage de la wasegate sur la tige est ce que je peut regler le tarage de la wasegate ou cela ne sert a rien sans changer le ressort interne qui ne se change pas vu que la wasegate est serti
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 27, 2011 20:25
Oui tu peus ... mais à faire,avec un mano fiable ;-)
Etienne25
Véhicule : GT STI 22B
Messagepar Etienne25 » dim. nov. 27, 2011 20:30
Ha les problèmes de wg....beaucoup de turbos ont ces soucis...arashi,jaw,kinu, et beaucoup d'autres...même quelques GT30 -_-
Bref, vérifie ta pression off et modifie en conséquence ou change ta wg par une forge ;-)
fifly94
Messagepar fifly94 » dim. nov. 27, 2011 20:31
j ai le subaru select monitor l appareil de diag subaru qui prend la pression a l ecu directement je pense que cela devrait etre assez fiable ?
la changer par une forge ok mais comment savoir la quel va sur mon turbo car les corp et les fixation de wg ne sont pas identique d un fabricant a un autre
fifly94
Messagepar fifly94 » dim. nov. 27, 2011 20:36
quand je debranche la durite de la wasegate je prend 1.1 voir 1.2 au max et je trouve quil spool plus que avant ce delire avant ce probleme je prenait 1.35 voir 1.4 au max donc je pense que comme la wg n est plus bien taré la wasegate doit s ouvrir seul pousser par les gaz d echapement car quand je la bloke avec un gros serflex je prend 1.5 bar
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. nov. 27, 2011 20:40
fifly94 a écrit :par contre je voulais savoir si en touchant le reglage de la wasegate sur la tige est ce que je peut regler le tarage de la wasegate ou cela ne sert a rien sans changer le ressort interne qui ne se change pas vu que la wasegate est serti
oui tu peux, mais sa a des limites.
moi j'ai pas pu augmenter a plus de 0.9 ;-)
enfin disons que je ne me suis pas pris la tète, j'ai bouger 2x le réglage, j'étais a 0.9b j'ai pas chercher modifier plus, j'ai simplement changer les duty :mrgreen:
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 27, 2011 20:44
Minute!!
Il voulait augmenter la pression ?? :unsure:
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. nov. 27, 2011 20:48
fifly94 a écrit :quand je debranche la durite de la wasegate je prend 1.1 voir 1.2 au max et je trouve quil spool plus que avant ce delire avant ce probleme je prenait 1.35 voir 1.4 au max donc je pense que comme la wg n est plus bien taré la wasegate doit s ouvrir seul pousser par les gaz d echapement car quand je la bloke avec un gros serflex je prend 1.5 bar
tu branche la sortie compresseur en direct sur la wg, et la tu aura directement le tarage de ta WG -_-
avec ta carto tu prend 1.35, mais ton mappeur a certainement adoucis la pente du spool pour limiter le couple.
donc c'est normal que sa puisse mieux spoolé si tu débranche ta durite WG, mais la débrancher n'a aucun sens ;-)
fifly94 a écrit :quand je la bloke avec un gros serflex je prend 1.5 bar
logique, le flux n'est pas dévié ;-)
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. nov. 27, 2011 20:49
THE SHADOW a écrit :Minute!!
tu parle de quoi la?
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 27, 2011 20:55
De rien !! :lol:
Tu as déjà tout expliquer plus haut,j`étais un peu largué :P
subkinder
Messagepar subkinder » dim. nov. 27, 2011 22:14
pas encore recue?
Si c est good, c est en partie monté. J ai pas eu trop de temps ce week mais le plus dur est fait :P, y a plus qu a remonté le dp et l échangeur.
Revenir vers « Turbo »
