quels sont les symptômes d'un soléno HS ?
turbo, wastegate, ...
Re: quels sont les symptômes d'un soléno HS ?
Messagepar THE SHADOW » jeu. mars 21, 2013 22:15
Oui je parlais du up et du collecteur ;-)
4x4eux
Véhicule : sub
Messagepar 4x4eux » jeu. mars 21, 2013 22:26
Ah ok, bon je regarderais ça ce week end, ces tôles sont indispensable j'imagine pour éviter de diffuser la chaleur de partout, donc mieux vaut les laisser c'est ça ? :D
Ma bête fait 1130kg avec réservoir rempli au 3/4, roue de secours et un peu de bordel...
J'aimerais vraiment tomber en dessous des 1050kg et si j'arrive a 1000kg je serait refait, mais perdre 130kg on y arrive en vidant la caisse ?
Stegi
Messagepar Stegi » jeu. mars 21, 2013 22:31
les plus legère du wcs font dans les 1100kg je crois mais avec arceaux...
4x4eux
Véhicule : sub
Messagepar 4x4eux » jeu. mars 21, 2013 22:35
Un arceau c'est 45kg... Et elles sont vidées de garniture de porte de banquette de moquette, reste 1 siège voir deux et encore ce sont des baquets de 12Kg au lieu des 20 et quelques des origine ?
Stegi
Messagepar Stegi » jeu. mars 21, 2013 22:37
oui, plus extincteur
me parrais legère ta voiture, elle est sans clim abs et airbag non?
Messagepar THE SHADOW » jeu. mars 21, 2013 23:01
Z`avez changer de sujet ?? :wacko:
1130 kg ... elle est déjà complètement vidée,de la tète aux pneus ou quoi ??!!
Stegi
Messagepar Stegi » jeu. mars 21, 2013 23:03
C'est son post, alors si il pose une autre question... ^_^
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » ven. mars 22, 2013 00:20
Non mais il est bien ce garçon, il me vend son capot, l'embêtez pas :ph34r:
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » ven. mars 22, 2013 00:29
Stegi a écrit :les plus legère du wcs font dans les 1100kg je crois mais avec arceaux...
Sans blaxon et avec les vitres en lexan + les 2 sparco , J'arrive à 1100 avec une 10ène de litres d'essence sans conter le capot avant alu et mâle arrière en composite..
Y a du boulot mais on y arrive
Stegi
Messagepar Stegi » ven. mars 22, 2013 05:56
la sienne fait visiblement 1130kg avec l'interieur... d'origine quoi, ça me parrait vraiment light ça
tu es sur de cette valeur?
4x4eux
Véhicule : sub
Messagepar 4x4eux » ven. mars 22, 2013 09:19
Ok donc très peu probable qu'elle soit a 1130kg, le gars du contrôle l'a pesé a 1230kg avec lui dedans, un rugbyman, il me dit qu'il fallait enlevé 100kg. C'est une light oui sans ABS sans clin mais avec airbag, enfin reste juste celui du passagé :lol:
J'irais la repeser, parce que ça me parait assez léger par rapport a ce que vous me dites...
Renlie, merci ^^ j'ai trouvé un transporteur il faut que je mette d'accord sur l'endroit de livraison et la ramasse chez bois du colis. Il est bien au chaud et attend d'être remonté pour goûter a l'air frais belge ;-)
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » ven. mars 22, 2013 11:13
Super merci ^_^
Messagepar Hondo » ven. mars 22, 2013 12:41
D'origine j'ai deja vu le clips de la tige de wstegate vibrer car usée.
4x4eux
Véhicule : sub
Messagepar 4x4eux » ven. mars 22, 2013 22:55
J'ai vérifié le clip, pas de jeu anormal, et puis le gring gring était assez important quand même, le claquement de la pastille de décharge de turbo a cause de l'axe gripé me parait exactement le même bruit que j'entendais, donc a vérifier dimanche vu que demain c'est rallye, et je vous tiendrais au courant si ça le refait ;-)
4x4eux
Véhicule : sub
Messagepar 4x4eux » dim. mars 24, 2013 20:31
Bon des nouvelles...
J'ai fais un tour sur route, j'ai réussi a chauffer sur route autant que sur piste, (mode goret actif), la c'est le mano qui fait yoyo, mais vraiment impressionnant. Puis ça vient pas du mano vu que je le sens vraiment au niveau de la puissance.
Pas de gring gring au ralenti juste le yoyo...
J'ai vérifié toutes les tôles, pas de jeu anormal, le clips n'a pas de jeu non plus...
J'ai donc fais un tour avec le ressort jaune, au bout d'un quart d'heure de roulage, paff yoyo...
J'ai long monté le ressort bleu, démonter le soleno, un coup de nettoyage, remontage, resserage de toutes les durites, etc...
J'ai refait un tour et pareil, au bout d'un moment re-yoyo...
Mais pas de bruit de tôle ni rien...
Donc... Voilà le soucis... Soleno a changer ?
Sur stef y'a pas de soleno pour GT, un 3 voies aurait été bien d'après ce que j'ai pu lire pour encaisser une remap...
Si éventuellement il est a changer, ou puis je en commander un ? Un perrin ou grimspeed me parait de qualité... ?
Merci pour vos conseil
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 24, 2013 21:01
Controles l`état de ta durite d`induction,si tu ne vois rien de suspect .... fais toi préter un filtre à air stock,plus un débimètre pour voir ;-)
Tu as supprimer le résonnateur ??
4x4eux
Véhicule : sub
Messagepar 4x4eux » dim. mars 24, 2013 21:47
Non, résonateur en place, ça sert a quoi ça ? Un pote l'avais supprimé, parait ça sert a rien il me disait... ^^
Le debimetre a été changé il n'y a pas longtemps...
Filtre a air d'origine je pense l'avoir en stock jvais regarder cette semaine...
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 24, 2013 22:14
Il avait quoi l`autre débimètre ??
Sur ta gt2000,tu peus laisser le résonnateur ... une petite expérience et la reflexion qui a suivit,me fait penser qu`il préservera un peu ton maf .
4x4eux
Véhicule : sub
Messagepar 4x4eux » lun. mars 25, 2013 11:03
Je ne sais pas pourquoi il l'avait changé, j'ai le facture je regarderais a quel kilométrage il l'a changé...
Tu pense que ça n'a rien a voir avec le soleno ? :wacko:
Messagepar THE SHADOW » lun. mars 25, 2013 13:49
Cà pourrait ètre aussi le soléno,j`élimine juste les causes les plus graves ;-)
Revenir vers « Turbo »
