VF48 sur gt
turbo, wastegate, ...
Re: VF48 sur gt
Messagepar Jojobarteam » jeu. déc. 20, 2018 12:40
THE SHADOW a écrit ::mrgreen: :lol:
Regarde bien son profil, c`est à lui qu`il faut adresser le chèque pour avoir un de ces turbos ;-)
:lol: :mrgreen: :prop:
Re: VF48 sur gt
Messagepar JFO » jeu. déc. 20, 2018 12:48
VKIRV a écrit :Tu saurais où trouver ce genre d'escargot ? Je suis très intéressé par les effets produits, et ton post tombe à pic !
Himself !!! ;-)
VKIRV
Véhicule : IMPREZA WRX8
Re: VF48 sur gt
Messagepar VKIRV » jeu. déc. 20, 2018 13:19
Exact !!! J'ai posé la question sans même faire attention :lol:
steph13
Re: VF48 sur gt
Messagepar steph13 » dim. janv. 13, 2019 17:56
Voici la différence côté chaud entre le TD04 de nos SUB d'origine en bas et la version majorée au dessus.
On est entre un TD04 et TD05, c'est pas mal! Le carter chaud garde l'A/R d'origine mais avec le volume pour le HL c'est vraiment une solution pas mauvaise du tout pour une puissance en le TD04 et le TD05.
Pour remplacer un VF35 c'est top par exemple. Fiabilité en hausse forcément...
Cerise sur le gâteau il existe aussi en version axe Inconel à profil GTX gen II. C'est un peu plus cher mais je vous laisse juger de la différence, il 'sagit d'une version taille origine pour les deux axes sur la photo, mais les profils n'ont rien à voir.
Les avantages sont la baisse des EGT et surtout une puissance qui arrive beaucoup plus facilement. Même un remap assez basique donnera de bons résultats.
Cette version en Inconel haute température blinde un peu plus le turbo, dispo pour le HL également. Pour ce dernier le débit de l'axe en lui-même est comparable à celui d'un TD05 d'origine (mais j'ai aussi la version Inconel pour le TD05 :D ).
Une autre vue par le dessus, la différence est flagrante :
L'avantage c'est que l'on peut mettre des roues beaucoup plus hautes aussi car l'axe est majoré en longueur également. Sur le HL on peut aller jusqu'au 25T sans problème. Il y'a aussi le 23T intermédiaire.
Beaucoup de choses sont possibles, il faut juste accepter d'écouter les gens qui savent plutôt que ce qui se répète inlassablement sur le net ou chez des préparateurs qui ne sont là que pour faire du fric.
Il n'y a par exemple pas forcément plus de problème de boîte de vitesses avec un TD04 hybride qu'avec celui d'origine remappé à l'agonie! Il suffit de limiter la pression au régime de couple (on est pas obligé de mettre le max) et l'on profite du bon maintien de pression jusqu'au rupteur et de la puissance en plus alors que d'origine il n'y a plus rien.
Le couple maxi sera à peine supérieur à celui d'origine remappé au max par contre il durera bien plus longtemps. Comme c'est la valeur max qui fait surtout souffrir les boîtes il y a peu d'impact sur la longévité de la boîte.
J'ai roulé plus de 2 ans dans une GT00 avec un 19T (la toute première version de 19T, le numéro 0001 :) ), boîte 5, pignonnerie origine, diff central STI japan 20Mkgs (le plus gros), donc plus de passage de couple au sol, et la boîte n'a jamais bougé. Pression 1.15 bar au rupteur et usage...multiple.
Steph57
Re: VF48 sur gt
Messagepar Steph57 » dim. janv. 13, 2019 18:14
Merci pour toutes ces informations. C'est très intéressant
Re: VF48 sur gt
Messagepar Jojobarteam » dim. janv. 13, 2019 18:41
Toujours au top les news de steph :punk:
Pour l'histoire des boites 5, je suis entièrement d'accord avec toi :yes: Avec ton vf35 hybride, ma boite 5 tient le coup à 1,15 bar de pression max et une gestion du couple intelligente faite par le mappeur :mrgreen:
steph13
Re: VF48 sur gt
Messagepar steph13 » dim. janv. 13, 2019 18:58
Jojobarteam a écrit :Toujours au top les news de steph :punk:
Pour l'histoire des boites 5, je suis entièrement d'accord avec toi :yes: Avec ton vf35 hybride, ma boite 5 tient le coup à 1,15 bar de pression max et une gestion couple intelligente faite par le mappeur :mrgreen:
Oui le problème c'est les gens qui propagent des conneries, toujours pareil...
Re: VF48 sur gt
Messagepar JFO » dim. janv. 13, 2019 19:08
encore des variantes.. (constantes améliorations) pour ce bon vieux TD04L... 19/23/25T !!! ;-) :bow:
steph13
Re: VF48 sur gt
Messagepar steph13 » dim. janv. 13, 2019 21:08
JFO a écrit :encore des variantes.. (constantes améliorations) pour ce bon vieux TD04L... 19/23/25T !!! ;-) :bow:
Plus le HL taille intermédiaire avec le TD05 !
Revenir vers « Turbo »
