TMIC STI8 sur Forester SG9 2.5 XT 210
turbo, wastegate, ...
zygomat
Véhicule : STI X club / BMW X1 E84 20d
Messagepar zygomat » sam. juin 09, 2012 11:36
Je souhaite mettre un TMIC de STI sur mon Forester SG9 2.5 XT 210.
J'avais choisi un TMIC STI 8.5 car c'est un des plus gros, mais il est trop gros pour le Forester (il faudrait déplacer les conduites de Clim).
J'ai trouvé un TMIC de STI 8 qui est un peu plus petit. Ca devrait passer. Le splitter d'origine étant trop petit, je dois le changer.
Puis-je mettre un splitter de STI8 sur mon Forester XT ? Ou sinon prendre un zerosport :
http://shop.edoperformance.co.uk/zerosp ... 11810.html
Faut-il changer l'écope de capot également ?
La dump valve prend aussi de la place. Je m'interrrogeai sur son changement éventuel, mais dans ce cas je préfèrerai trouver une Dump valve plutôt silencieuse, car je ne suis pas fana des pshitt.... :D Existe-t-il des modèles "discrets" ?
zygomat
Re: TMIC STI8 sur Forester SG9 2.5 XT 210
Messagepar zygomat » sam. juin 09, 2012 12:12
J'ai aussi trouvé chez Rallispec : RST 9082 + RST 9085
http://rallispec.com/prod_aero.htm
zygomat
Messagepar zygomat » sam. juin 09, 2012 13:35
!a priori, l'écope des Forester XT est la même que celle des Impreza 7 (2002-2003) NS : 90821FE003NN
http://www.subarupartsforyou.com/cp_par ... rtid=16582
http://www.subarupartsforyou.com/cp_par ... rtid=16587
Je vais donc m'orienter vers un splitter pour Impreza 2002-2003
vinice972
Véhicule : FORESTER STI
Messagepar vinice972 » mar. avr. 16, 2013 03:50
bonjour,un petit deterage :whistling
j aimerais juste savoir si l ecope de la STI7 est rentrer sur ton capot ? si oui ta changer ton spliter ? ou ta garder celui d origine .
moi j ai un Foz SF5 contraiment au tien qui est un SG tu pense que c est les meme ?
merci de ta reponse en avance ;-)
edit: sa fait des mois que je cherche a savoir quel ecope ''model d impreza'' qui irait sur le capot de mon Foz :unsure:
zygomat
Messagepar zygomat » mar. avr. 16, 2013 07:45
Je n'ai finalement pas réalisé ce projet, mais voici les infos que j'ai obtenues de chez Rallispec :
"The 2.5 XT Forester shares the same hood scoop as a MY02-03 Impreza WRX. So, yes, RST-9082 would be the correct upgrade for your hood scoop. However, the air splitter of the Forester is not interchangeable with Impreza ones because the location of the hood scoop relative to the intercooler is different. In Japan there was a STI Forester model that used a larger intercool although it was not quite as large as the STI intercooler. We can supply the STI Forester splitter kit and it will be the closest you can get to the proper splitter. The price of the STI Forester splitter kit is $210.
Delivery to France for the hood scoop and splitter kit would be $89 by USPS Express Mail (EMS)."
Sur le site rallispec, il y a les modèles compatibles.
vinice972
Messagepar vinice972 » mer. avr. 17, 2013 03:26
zygomat a écrit :Je n'ai finalement pas réalisé ce projet, mais voici les infos que j'ai obtenues de chez Rallispec :
ok...ok... :huh:
donc en gros ce que j ai crue comprendre les model d impreza de 2002 et 2003 STI7 ou WRX7 on la meme ecope que le Foz mais niveau spliter faut il aussi passer a celui de l impreza 7 ? car je souhaite juste mettre l ecope et garder mon tmic d origine pour l instand ;-) les fixation passerais ?
zygomat
Messagepar zygomat » mer. avr. 17, 2013 07:53
Sur un SF5, je ne sais pas. Tu peux faire un mail à Rallispec pour poser ton problème. Ils te répondront comme pour moi.
vinice972
Messagepar vinice972 » mer. avr. 17, 2013 13:40
zygomat a écrit :Sur un SF5, je ne sais pas. Tu peux faire un mail à Rallispec pour poser ton problème. Ils te répondront comme pour moi.
ok merci :punk:
wrix02
Messagepar wrix02 » jeu. mai 30, 2013 17:42
prise d aire STI7 sur un SF5 sa monte, mais avec pas mal de modif
jean-david
Messagepar jean-david » mer. déc. 18, 2013 00:45
Et concernant le montage du TMIC Sti, ça pose soucis ? Les pates de fixations vont ou il faut les sti ? Vous avez une barre antirapprochement de monter ??
La dump passe ou sa touche le capot si pas de montage déporté... ?
zygomat
Messagepar zygomat » mer. déc. 18, 2013 09:54
Le problème, c'est le passage des conduites de clim.
jean-david
Messagepar jean-david » mer. déc. 18, 2013 10:04
Ok, un peu comme sur GT en gros.... À voir, je testerai ça en temps voulu et mettrai des photos du montage ;-)
Et pour un frontal y a la place ? (même si je ne pense pas retenir cette solution...)
Qqun à une photo du splitter adapté au TMIC Sti sur foz ??
Revenir vers « Turbo »
