turbo ne monte plus en pression
turbo, wastegate, ...
yannwrx04
Véhicule : subaru impreza wrx 2004
Messagepar yannwrx04 » mar. août 14, 2012 13:16
Bonjour
Voila j'ai une impreza wrx de 2004 je l'ai acheter en Belgique d'après l'ancien proprio il l'avait racheté moteur cassé.
Il a changé le bas moteur (facture du bas moteur à l'appui).
Mais quand il a remonté il n'avait pas fait les joints de queue de soupape et la voiture fumait au ralenti et quand je relachai l'accelerateur mais pas du tout en pleine charge .
J'ai donc démonté mes culasses et remplacé mes joints de queue soupape mais apres remontage remise en route la voiture tourne correctement
mais le turbo ne monte pas plus de 0.4 bar environ et la voiture fume encor de la meme façon.
Donc voila j'aurai aimé un petit coup de main car je ne suis pas un specialiste et je suis un peu perdu la !!
J'ai essayé de faire un log mais je sais pas trop si sa a bien marché, novice du wpsm.
Data_log 2012-08-13 05-51-03.csv
Merci d'avance de vous pencher sur mon cas.
J'attend vos reponces à plus.
guillaumea60
Véhicule : Vérix 8 bleue
Re: turbo ne monte plus en pression
Messagepar guillaumea60 » mar. août 14, 2012 17:11
Salut Yann.
Alors première toute petite chose ,s'il te plaie essaye de t'appliquer lorsque tu rédige tes messages afin d'ètre le plus explicite possible.Parceque la ça pique un peu les yeux et j'ai du relire ton message 4 fois avant de comprendre ton problème.... (Fais des vraies phrases , avec de la vrai ponctuation et un peu de conjugaison aussi) ...Oui oui je parle comme les vieux maintenant....:rolleyes:
Sinon je t'invite a exposer ton problème dans le "forum technique" du site .A mon avis tu vas multiplier tes chances de trouver une réponse a tes questions car il sera vu par beaucoup plus de monde...
Bon courage et j'espère que tu va trouver la solution a ton problème. :yes:
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » mar. août 14, 2012 17:20
poste déplacé
Mitch
yannwrx04
Messagepar yannwrx04 » mar. août 14, 2012 18:37
ok desole c vrai que j ai ecrit ca un peu a la va vite
elboy71
Véhicule : GT
Messagepar elboy71 » mar. août 14, 2012 19:14
Ton restricteur est toujours présent ?
le_STI
Messagepar le_STI » mar. août 14, 2012 21:03
Tu as fait ton log à l'arrêt?
Dans ce cas c'est normal que ton turbo ne prenne pas de pression.
Pour la fumée je n'ai pas trop d'idée. :unsure:
Tu n'as pas une prise d'air ou une fuite sur le circuit entre le turbo et le collecteur d'admission?
yannwrx04
Messagepar yannwrx04 » sam. août 18, 2012 12:21
j'ai refait un log dite moi si c mieu et si vous avez d question ?
wrx 2004 stock sauf ligne inox supersprint en 63
115000km bas moteur remplacer environ 15000km
test de la prise verte pour le solenoide ca marche il fait bien le clic clic
Data_log 2012-08-18 23-11-10.csv
Marty
Véhicule : Subaru STI 10
Messagepar Marty » sam. août 18, 2012 16:52
J'avais un peu le même soucis sur mon auto précédente (pas une sub), mais les turbos ne chargeaient pas comme il faut
A l’époque, c'était la tige de la wastegate qui était grippé
ta pression est toujours autour de 0.4 bar? ou alors parfois tu arrives a prendre plus?
par exemple, si tu apuies la pédale d'accelérateur en bas d'un coup, ou si tu fais une acceleration progressive?
il se peut aussi que ce soit une prise d'air
je ne suis pas spécialiste en sub, mais dans mon cas, il m'est arrivé que ce soit un actuator ou westgate (sur la partie de l'échappement ) qui déconne
yannwrx04
Messagepar yannwrx04 » sam. août 25, 2012 10:21
quelqu un a pu lire le log ?
le_STI
Messagepar le_STI » sam. août 25, 2012 13:21
Ta pression ne monte pas au dessus de 0.6bar, donc comme le demandait elboy71 ton restricteur est toujours en place?
Mateogt
Véhicule : Papy power team
Messagepar Mateogt » sam. août 25, 2012 13:44
1. la fumé quelle couleur ? fume beaucoup ?
2. les compressions ??? bonne ou pas ?
tant qu'elle fume c'est pas la peine de s'attarder sur la pression turbal même si sa pourrai être le turbal qui soit HS :yes:
un log se fait en 4e ou au moin en 3e (la 4 sa va un peu vite) donc tu te met 2000 t/min tu envoies le log ensuite plancher jusqu'au rupteur et la tu arrètes le log ;-)
yannwrx04
Messagepar yannwrx04 » sam. août 25, 2012 14:35
c quoi exactement le restricteur dsl je connais pas trop tout ca
yannwrx04
Messagepar yannwrx04 » sam. août 25, 2012 14:42
fumé blanche quand je relache l'accelerateur et ca fume pas mal
et les pression pas possibilite de les prendre pour l'instant
yannwrx04
Messagepar yannwrx04 » dim. août 26, 2012 10:22
le restricteur est en place par contre esquil a un sens ?
car je l'ai remis en place mai pas de changement significatif on dirai que la pression monte un peu plus mai n attein toujour pas les 1.1bar
merci de vos reponse je referai un log le week end prochain et j'essaierai de prendre les compression aussi
en attendant si vous avez une idée je suis tout oui
le_STI
Messagepar le_STI » dim. août 26, 2012 11:02
Si elle est d'origine elle ne montera pas à 1.1bar, la gestion régule la pression à 0.9bar avec descente à 0.7bar au rupteur (je généralise un peu mais c'était le cas sur ma GT)
Le graphique du bas est un log de ma GT, qui avait un échangeur STi donc pression un peu plus haute que la normale.
Le graphique du haut est celui d'un webclubber qui avait un soucis de pression.
EDIT: voilà ton log pression/régime:
Ce qui me parait vraiment bizarre, ce sont tes cycles soleno :wacko:
En gros la gestion moteur essaye de faire baisser la pression de 2800 à 5000tr/min et au dessus de 5500 elle essaye de la faire remonter... :huh:
Elle a été reprogrammée?
Mateogt
Messagepar Mateogt » dim. août 26, 2012 12:14
fumé blanche c'est du liquide refroidissement, plus le manque de pression je dirai que ton turbal est HS
le_STI
Messagepar le_STI » dim. août 26, 2012 18:00
J'ai édité mon message précédent en y ajoutant des graphe du log de yann.
yannwrx04
Messagepar yannwrx04 » dim. août 26, 2012 18:29
je sais pas si elle a etai reprogrammer l'ancien proprio ne savai pas non plus
et si le turbo est hs ca devrai fumer meme en pleine charge non ?
et quand elle fume ca sent l'huile quand meme
et sinon un turbo neuf ca vaut combien ? et faut remetre le meme ?
yannwrx04
Messagepar yannwrx04 » dim. août 26, 2012 18:33
sinon si elle a etai remaper et que j'ai fai un reset ecu ca l aurai efacer ?
Messagepar THE SHADOW » dim. août 26, 2012 18:56
Impossible ;-)
Revenir vers « Turbo »
