Dump HKS montage
turbo, wastegate, ...
r4ph
Véhicule : Subaru impreza wrx 9 (2007)
Dump HKS montage
Messagepar r4ph » sam. oct. 13, 2012 12:30
Bonjour j'ai acheté une dump HKS ssq4 (une vraie) mais j'ai qlq soucis pour la monter déjà pour mettre le circuit c'était la mort mais bon j'ai réussi et ensuite impossible de la l
Mettre en position horizontale comme jai vu sur toute les autre du Subaru ! J'ai pensé à mettre un coup de meuleuse sur la flange mais même je pense que ça va faire fin..comment vous avez fais vous ? ^^
tatanou
Véhicule : SR 71 dark gray
Re: Dump HKS montage
Messagepar tatanou » sam. oct. 13, 2012 12:34
Hello, je comprend pas trop ton problème, tu pourrais mettre une photo, pour que l'on comprenne bien :huh:
Car de mémoire, avec la bonne pince a circlips, ça va tout seul ... :unsure:
++ John :beer:
r4ph
Messagepar r4ph » sam. oct. 13, 2012 12:45
c'est pas vraiment le probleme le circlips j'en ai mis un autre c'est renté !! c'est juste le de mettre la dump a lhorizontale sur la flange qui est impossible car le bas de la dump touche a la flange .. :wacko:
Messagepar subgtdarkblue69 » sam. oct. 13, 2012 13:47
j'ai l'impression qu'il te manque une info, il te faut déporter ta dump, la HKS ne passe pas tel quel sur ton échangeur ;)
en faisant une recherche chez Stef Design par exemple, voila à quoi doit ressembler le kit complet dump + nécessaire de montage :
http://www.stef-design.com/dump-valve-h ... -HKS99.cfm
et ca suivant les modèles bien entendu
r4ph
Messagepar r4ph » sam. oct. 13, 2012 14:45
Moi je n'ai pas ça j'ai la pièce à 29 € et celle à 31€ de ce lien
http://www.stef-design.com/admission-im ... ,3,120.cfm le gars qui me la vendu ma dit qu'il avait commandé tout ce qu'il fallait pour la monter mais je ne comprend pas ça n'a rien a voir avec les autre pièces du lien que tu m'a envoyé
cedricl38
Véhicule : Impreza wrx7
Messagepar cedricl38 » sam. oct. 13, 2012 15:35
Oui il te manque le support a 31 euros, aussi non impossible de monter la dump
Messagepar subgtdarkblue69 » sam. oct. 13, 2012 16:08
r4ph a écrit :Moi je n'ai pas ça j'ai la pièce à 29 € et celle à 31€ de ce lien
normal que ca n'a rien à voir, le lien que je t'ai mis c'est pour GT et comme je l'ai dit plus haut chaque modèle est différent
si tu n'a pas une plaque de déport et un le support tu ne pourras pas monter la dump ;)
Quartz Detailing
Véhicule : impreza wrx 9
Messagepar Quartz Detailing » sam. oct. 13, 2012 16:19
tu as juste besoin du support a 31,j'ai une wrx 9 avec une hks,et ça passe sur nickel sur le tmic d'origine.j'ai jamais eut besoin de la déporté
r4ph
Messagepar r4ph » sam. oct. 13, 2012 17:34
Mais j'ai le support à 31 et celui a 29,j'ai essayé de le monter avec celui à 31 mais impossible la dump est trop grosse on peux pas la mettre en horizontale il faudrait peut être le meuler (le support) mais je pense que ça risque de faire pas assez épais après ..
Messagepar THE SHADOW » sam. oct. 13, 2012 21:10
Fais nous une photo de ta dump,ainsi que l`endroit où tu souhaites la monter s`il te plait ;-)
Quartz Detailing
Messagepar Quartz Detailing » sam. oct. 13, 2012 21:17
ok,je me rappelle que j'ai le meme support mais que je l'ai enlever car la dump passait près de la pieuvre et que j'avais un probleme de pression
donc j'ai refait mon ancien(qui était bombé),et elle est legerement plus haute.
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 09:48
ben sur l'échangeur :p .. , je vais faire une photo vous allez voir ! ^^
Quartz Detailing
Messagepar Quartz Detailing » dim. oct. 14, 2012 11:16
nickel comme ça on pourra mieux t'informé ;-)
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 12:09
Uploaded with ImageShack.us
voila la dump passe pas horizontalement a moins que je sois complétement demeuré ??
Véhicule : Genesis coupé 2.0T
Messagepar Yves_Rognes » dim. oct. 14, 2012 12:12
Deja faut que tu la tournes de 90 degre sur le support....
Sinon ton support est bizarre, le mien est pas plat mais releve....
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 12:14
lol...a 90 degrés ca passe pas au niveau du clip..
Messagepar Yves_Rognes » dim. oct. 14, 2012 12:18
Ton support est pas bon, je viens de verifier sur la mienne, j'ai pris des photosbpour te montrer la difference mais ma femme squatte le pc grrrrr
Pour moi ton support est pour une 10 !!!
tatanou
Messagepar tatanou » dim. oct. 14, 2012 12:20
:blink: mais pourquoi tu veut la monter dans ce sens ???
Je l'ai jamais vu posé dans ce sens :wacko:
Comme dit Yves, il faut que tu la tourne de 90 degrés, pour arriver a ça
++ John :beer:
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 12:23
j'en ai bien l'impression aussi en plus le gars qui ma vendu la dump m'avait commandé le support "dans un soucis de vendre un produit complet" mais il s'est trompé apparament..vive la perte de temp..ya pas moyen dadapter avec l'autre support (celui a 29€ http://www.stef-design.com/admission-im ... ,3,120.cfm) ca me ferait économiser 31 € quoi :mrgreen:
r4ph
Messagepar r4ph » dim. oct. 14, 2012 12:24
je ne veux PAS le monter dans ce sens mais bien comme la photo que tu viens de m'envoyer mais la dump ne passe pas dans ce sens le bas de la dump touche a la flange car a mon avis le gars ma filé une flange de 10 comme le dis yves_rognes ou une fausse flange j'en sais rien vive la perte de temp !
Revenir vers « Turbo »
