[turbo] blocage pression 0.6 bars
turbo, wastegate, ...
GT227
Véhicule : impreza GT 2000
Messagepar GT227 » mer. déc. 12, 2012 14:58
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai un petit problème de pression turbo en accélérant à fonds en deuxième... J'ai lu quelques post à ce sujet, mais il date de 2002 et je ne trouve pas vraiment de réponse a mon soucis.
Je vous explique: Alors mon problème survient quand je suis vers les 3000-3500 tr/min en deuxième avec une charge constante et que j'appui direct les gaz a fonds la pression turbo monte mais ce "bloque" à 0.6 bars. si je laisse le pieds au fonds la pression reste comme ça, mais si je relâche la pédale quelques instants et que je gaz a fonds a nouveau la pression monte correctement à 0.9-0.95 bars.
cela n'arrive que dans cette situation précise, si je passe la première a genre 4000 tr/m et que je gaz direct a fonds la deuxième pas de soucis, c'est que quand je suis lancer en deuxième a partir de 3500 tr/M à charge constante que le problème apparaît. Cela arrive souvent quand je veut doubler quelqu'un, je mets la deuxième, je le suit a vitesse constante et dès qu'il est possible de dépasser plein gaz et la BAM la pression "bloque" à 0.6 bars.
voilà alors j'ai déjà nettoyer mon soléno au nettoyant frein, j'ai aussi tester avec celui d'un pote, j'ai essyaer avec un autre l'actuateur de wastegate, j'ai refait toutes les durites à neufs et j'ai aussi fait plusieurs fois un reset de l'ECU et mon problème est toujours la.
J'espere que vous avez compris mon problème qui est assez difficile a expliquer :mrgreen: et que vous pourrez amener quelques lumières a mon problème :D
StephWRX
Re: [turbo] blocage pression 0.6 bars
Messagepar StephWRX » mer. déc. 12, 2012 15:11
C'est normal, ca s'appelle le half-boost, tu es dans un mode qui est utiliser pour les homologuations, il suffit de relacher les gaz et de re-appuyer ;)
GT227
Messagepar GT227 » mer. déc. 12, 2012 15:24
StephWRX a écrit :C'est normal, ca s'appelle le half-boost, tu es dans un mode qui est utiliser pour les homologuations, il suffit de relacher les gaz et de re-appuyer ;)
Merci pour cette réponse claire et rapide :2) Donc si je comprend bien on ne peut pas y remédier? dommage!
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. déc. 12, 2012 15:31
Oui par un remap ;)
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. déc. 12, 2012 15:32
Ou par un boost controller addon
GT227
Messagepar GT227 » mer. déc. 12, 2012 15:37
Okay, merci pour toutes ces précisions. Heureusement que j'ai prévu une remap, parce-que c'est chiant quand on veut doubler on à l'air con de rester bloquer à 0.6 :mrgreen:
Revenir vers « Turbo »
