besoin de votre aide pour wastegate
turbo, wastegate, ...
thoum
Véhicule : subaru impreza gt
Messagepar thoum » dim. févr. 03, 2013 23:29
bonjour a tous ,
j'ai une subaru impreza gt 2000 avec la westegate hs et pour en trouver une je galère a mort dans les pettites annonces personne ne vend sans le turbo et en neuf je ne trouve pas, donc si quelqu'un connais une adresse ou en vend une je suis preneur. merci beaucoup
a+
nonosthebone
Véhicule : GT99/STI7++/GT2000
Re: besoin de votre aide pour westegate
Messagepar nonosthebone » lun. févr. 04, 2013 13:48
thoum
Messagepar thoum » sam. févr. 16, 2013 02:53
enfin c'est bon j'ai recu la westegate du lien ci dessus.
alors pour le montage y a du boulot il faut modifier pas mal de chose .
par contre je comprends pas trop ,la pression sur ma gt 2000 doit etre de 1 bar n'est ce pas ? et la j'ai commander une 0,8 donc y a un malaise.
OU j 'ai pas bien saisi le fonctionnement. si quelqu 'un a la solution je veux bien
merci a tous
Messagepar THE SHADOW » sam. févr. 16, 2013 03:41
La wastegate du lien,ne ressemble pas vraiment à celui de ton turbo ...
Si tu arrives à la monter,il suffit simplement de brancher un tuyeau en direct,du turbo à la wastegate,sans passer par le T du soléno,que tu pousses de coté.
Normalement,tu dois avoir une pression de 0.5 bar avec ce montage ( en roulant bien entendu ) .... suffit de sortir le clips du turbo,la tige et de régler celle-ci,pour obtenir ce résultat .
En remontant le soléno normalement,cà devrait tourner à 0.9b full stock ou 1.1 voir un chouia plus,en full décata .
steph13
Messagepar steph13 » dim. févr. 17, 2013 13:04
Petite question : comment as tu déterminer que ta WG était HS?
Tu as soufflé avec un compresseur dedans et elle ne pousse plus la tige?
thoum
Messagepar thoum » dim. févr. 17, 2013 22:19
je pense que c’était la wg car la pression du turbo ne dépassait jamais les 0,7 bar et le solénoïde était neuf et en tirant sur la tige c'était beaucoup plus facile a sortir que la nouvelle donc je pense que le ressort était fatigué par les 115000 kms.en tout cas je vais tout faire pour la mettre en place et jouer sur la tige pour avoir les 1,1 bar puisque j' ai une ligne complete inox sans cata.
merci beaucoup pour votre aide.
a+
thoum
Messagepar thoum » lun. févr. 18, 2013 21:27
bon ,alors pour le turbo le problème est réglé il monte bien jusqu'a 1 bar par contre il y a un gros problème,la voiture n'avance plus si je ne suis pas dans les tours et donne des gros a coups comme un manque d'essence donc je ne sais plus trop quoi faire ,les dernières pièces neuves: filtre kn, débimètre d'air,solénoide,westegate,collecteur inox.
avant de mettre tout cela le turbo montait a 0,7 et elle avait des raté mais pas aussi gros.
donc je vous demande votre avis en vous remerciant par avance!
a+
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Messagepar simon57 » lun. févr. 18, 2013 21:31
peut etre une bonne grosse prise d'air quelques part
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mar. févr. 19, 2013 00:53
Le problème, c'est que tu ouvre plusieur post pour ton problème (t'en a déjà fais un pour ton débimètre et si je me trompe pas, un pour un problème comme si elle était trop riche) avec toujours la même panne. Pour que les gars puissent t'aider, se serai plus facile de tout faire sur le même topic pour voir l'évolution, quelle soit bonne au mauvaise ;-) .
Si t'as pas de défaut dans l'ECU, faut reprendre les base de la mécanique.
_Carburant est il OK (déjà eu le cas avec voiture de la BAC et pourtant ils ont leurs propre pompe)
_Pression de carburant : filtre à essence bouché ou pompe fatigué
_Turbo : pas d'aillettes de cassée
_Les compressions : ce que je crois que l'on t'as déjà dit (sauf si je confond :P )
_Les bougies, comme déjà dit, faut voire la couleur qu'elles ont et si elle sont sèches ou mouillés. Noir c'est trop riche, blanc c'est trop pauvre, électrode déformé c'est bougie HS, et mouillé c'est noyé ce qui peu vouloir dire un injo qui pise et un cylindre lavé et plus de compression (ce que j'ai eu sur la voiture de la BAC ^_^suite à un carburant pourri )
_Echappement : c'est de l'origine ou du full décata (au cas ou le cata est "bouché")
Pour que l'on puisse t'aider au maximum de nos capacité :smartass: , dit nous tout ce que tu as fait depuis le début de ta panne :yes:
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mar. févr. 19, 2013 01:01
Autant pour moi j'ai trouvé quelqu'un avec plus ou moins le même problème que toi ;-)
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=110&t=157208
thoum
Messagepar thoum » mar. févr. 19, 2013 08:19
resalut ,on reprend depuis le début,je possede une SUBARU IMPREZA gt qui auparavant ne marchait pas bien, le turbo montait a 0,7bar en max et avait des petits ratés en accélération mais acceptable.
Maintenant il monte bien jusqu'a 1 bar par contre il y a un gros problème, la voiture n'avance plus si je ne suis pas dans les tours et donne des gros a coups comme un manque d'essence donc je ne sais plus trop quoi faire ,les dernières pièces neuves: filtre kn, débimètre d'ai, solénoide, westegate, collecteur inox.
la pompe a essence a l'air de bien fonctionner,je l'entend bien a la mise sous contact, par contre je me demande si une sonde lambda peut faire ce genre de truc ?
a priori les ratés se font lorsque j"appuie franchement sur l’accélérateur mais seulement dans les tours car si je suis en 5e a 2500 tours et que j'accélère d'un coup eh bien elle n'avance pas plus vite je suis obliger de la violentée pour quelle avance.
avant que j'intervienne dessus le turbo montait a 0,7 b max,le collecteur etait d'origine, la sonde lambda après le turbo était débranchée, et il n'y avait plus la petite résistance sur le débimètre d'air.
donc ce soir je vais essayé en remettant l'ancien débimètre et en débranchant la sonde lambda, voir remettre le filtre a air d'origine pour voir et je vous tiens au courant.
merci a +
a+
m@rco123
Messagepar m@rco123 » mar. févr. 19, 2013 09:25
thoum a écrit : la sonde lambda après le turbo était débranchée, et il n'y avait plus la petite résistance sur le débimètre d'air.
:blink:
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. févr. 19, 2013 14:44
T'as donc bien fait de remettre la lambda (une neuve? si elle était débranchée c'est ptet parce qu'elle était HS) et de remplacer le MAF par un neuf. T'as fait un reset?
T'as combien de pression de turbo au moment des coupures? Si ça se trouve ta nouvelle WG ne va pas bien. Ca fait quoi quand tu mets la WG en direct sur la pieuvre (sans soleno ni restricteur)?
Messagepar THE SHADOW » mar. févr. 19, 2013 15:21
Le restricteur,est bien place ??
Tes cables de bougie et les bougies,sont en bonne état ??
thoum
Messagepar thoum » mar. févr. 19, 2013 22:25
je vais essayé de vous répondre et après je vous détail mon essai de ce soir.le restricteur est en place et les fils de bougies ont l'air bien mais je vais contrôler cela de plus près et sur toute la longueur. la pression du turbo varie de 0,8 a 1.1 bar quand j'ai les coupures.
par contre je n'ai jamais mis la westgate sur la pieuvre sans solenoide ni restricteur et en ce qui concerne le reset je ne sais pas comment le faire.
alors , maintenant mon essai:
-j'ai fait un essai avec la sonde lambda débranchée toujours pareil,et pas de défault au tableau de bord.
-avec le filtre a air d'origine toujours pareil
-en remettant l'ancien débimetre sans la petite résistance a là du mieux j'ai moins de coupure.
si je roule doucement ou normalement pas de probleme.
si je monte doucement vers 5-6000 tours des tout petits ratés
par contre si j'accélère fort la beaucoup de raté quand le turbo souffle et puis sa ce calme haut dans les tours.
mais elle ne marche pas terrible.
voila pour l'instant , les prochaines etapes je pense changer le filtre a essence qui est récent, verifier la couleur des bougies et peut etre changer la sonde lambda, mais pour le moment j'attends vos conseils.
merci a+
Messagepar THE SHADOW » mer. févr. 20, 2013 06:02
Vérifies près de l`écu,sous le tapis avant coté passagé,qu`il n`y a aucun boitier additionnel branché dessus ( voir à l`intérieur ) .
Regardes aussi,la couleur et l`état de tes bougies .
Pour ton reset :
PROCEDURE DE RESET SUR IMPREZA GT
A faire à chaud
1. Couper le contact
2. Brancher les cosses vertes ensemble et noires ensembles (sous le tableau de bord) cote conducteur
3. Mettre le contact sans démarrer
4. Appuyer sur la pédale d' accélération à fond(ou a moitié) pendant quelques secondes, puis relâcher
5. Démarrer et rouler calmement(en dessous 3000 tr/mn passe les vitesses) quelques minutes(2km) au dessus de 11km/h (en général, une simple marche arrière suivi d' une marche avant sur quelques mètres suffisent)
6. Une fois le reset effectué, le CE flashe régulièrement (sinon, il flashe les codes d'erreur)
7. Couper le contact
8. Débrancher les cosses vertes et noires
9. C' est fini
PROCEDURE DE LECTURE DES CODES ERREUR UNIQUEMENT
Branche les 2 petites prises noires qui se trouvent sous ta colonne de direction, mets le contact sans démarrer le moteur. Et tu comptes le nombres de fois que le CHECK ENGINE clignote : nbe de clignotement long puis nombre de clignotement court, si c'est 2 longs puis 3 courts alors code erreur 23 (debitmètre)
subytriple
Véhicule : WRX 9 GRISE
Messagepar subytriple » mer. févr. 20, 2013 09:53
Tu as vérifié que ta dump valve est bien etanche?
Pas de prise d'air sur tout le circuit d'air?
thoum
Messagepar thoum » mer. févr. 20, 2013 22:23
salut j'ai verifier les fils de bougie c'est bon! comment dois je mis prendre pour voir si la dump valve est bien étanche?
merci du coup de main
subytriple
Messagepar subytriple » jeu. févr. 21, 2013 06:23
D'après ta photo tu as une dump FORGE,cherche sur le fofo il y a un tuto très bien fait pour l'entretien de la dump,il faut là démonter,vérifier les ressorts,nettoyer,graisser c'est très simple à faire.
viewtopic.php?f=32&t=51897&p=615722&hilit=dump#p615722
le_STI
Messagepar le_STI » jeu. févr. 21, 2013 13:37
Ce qui me choque un peu c'est que tu ais pris une wastegate tarée à 0.8bars alors que d'origine elle est à 0.6bars.
Du coup, a priori, les duty soleno ne doivent plus être adaptés et tu as peut-être des coupures dû à la pression qui monte trop haut (tu dis avoir la pression qui varie de 0.8 à 1.1bars, tu es sûr que ça ne monte pas jusqu'à 1.2bars ?)
La WG n'étant plus la même, la régulation de la pression de turbo ne peut plus se faire correctement.
Reste à voir ce qu'en pensent les spécialiste de la reprogrammation.
Revenir vers « Turbo »
