[Turbo] Durite d'air bizzare !
turbo, wastegate, ...
yannGT68
Véhicule : Impreza GT
Messagepar yannGT68 » dim. avr. 28, 2013 18:00
J'ai une question, peut être con, mais sur ma Sub j'ai une durite d'air bizzare, qui part de la pipe d'admission et qui ente dans la boîte à air (au-dessus du filtre) :unsure:
Normal ou pas ?
Merci d'avance :rolleyes:
LOLO 04
Véhicule : STI 9
Re: Durite d'air bizzare !
Messagepar LOLO 04 » dim. avr. 28, 2013 18:26
Il me semble que non,de mémoire la ou ta durite est branché sur la pieuvre normalement c'est la ou tu met la durite pour un mano de pression de turbo,et a l'origine il y a un bouchon,tu as du boost ou pas?
yannGT68
Messagepar yannGT68 » dim. avr. 28, 2013 18:38
Ben je connait pas encore trop la voiture, mais sa a l'air de bien pousser ! Juste une petite impression de va et vient a froid et en accelération légère.
Mon cousin a une GT de 2000, mais je n'ais pas pensé a regarder sur la sienne ce week end :wacko:
En tous cas elle n'est pas logique cette durite !!!!! De plus le trou dans la boite à air a pas l'air d'origine :blink:
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 28, 2013 18:49
Salut
Si cette durite part de la pieuvre pour le filtre à air,cà fait une belle perte de pression de turbo,qui file par là :wacko:
Tu as une durite de dépression,sur le régulateur de pression d`essence ??
LOLO 04
Véhicule : STI 9
Messagepar LOLO 04 » dim. avr. 28, 2013 18:52
C sur que le trou dans la boite a air c du bidouillage,normalement sur la voiture a ton cousin,la ou la durite par,soit il y a un petit boucon,soit il y a la durite pour le mano.
yannGT68
Messagepar yannGT68 » dim. avr. 28, 2013 19:05
THE SHADOW a écrit :Salut
C'est bien pour cela que cette durite est bizzare !
Pour le régulateur de pression d'essence, il avait l'air d'être bien branché, je regarderai de plus près demain pour en être sur !
yannGT68
Messagepar yannGT68 » dim. avr. 28, 2013 19:09
LOLO 04 a écrit :C sur que le trou dans la boite a air c du bidouillage,normalement sur la voiture a ton cousin,la ou la durite par,soit il y a un petit boucon,soit il y a la durite pour le mano.
C'est bien ce que je pensais :wacko:
Je vais boucher tout ça rapidement.
yannGT68
Messagepar yannGT68 » lun. avr. 29, 2013 18:37
Donc voila, boite à air "réparé" et sortie pieuvre bouché !
Pour ce qui est du régulateur de pression d'essence j'ai bien une durite de dépression qui va sur la pieuvre !!! Les effets de va et vient en accel. légère peuvent venir de la ?
javi31
Messagepar javi31 » lun. avr. 29, 2013 22:34
lambda bougies fils bobine solénoide westgate ta fait le tour ?
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » lun. avr. 29, 2013 23:28
Merci d'éditer le titre du 1er message, afin de respecter le règlement technique : viewtopic.php?f=109&t=132237
yannGT68
Messagepar yannGT68 » mar. avr. 30, 2013 16:51
javi31 a écrit :lambda bougies fils bobine solénoide westgate ta fait le tour ?
Débimètre, bougies + fils, sonde lambda, pompe à essence, le tout neuf ! Pression d'essence OK !
La westgate, elle a l'air de bien fonctionner, en tout cas elle ne fuit pas et n'est pas grippé !
Pour le solénoide et la bobine, ben, comment tester ? :wacko:
Je n'est pas encore de mano, mais ça va venir !
LOLO 04
Véhicule : STI 9
Re: [Turbo] Durite d'air bizzare !
Messagepar LOLO 04 » mar. avr. 30, 2013 17:20
Pour la bobine essais de tester avec celle de ton cousin si c'est la même.
yannGT68
Messagepar yannGT68 » lun. mai 13, 2013 22:04
Bon alors j'ai nettoyé le soléno de turbo et ça à l'air bon, plus d'effet de va et vient en l'accélération légère ni en forte accel (juste à froid les 2 3 premiers kilomètres, de toute façon je ne dépasse pas les 2000 trs donc ce n'est pas trop dérangant), je pense qu'il doit un peut fatiguer !
Ou alors à froid c'est peut être l'actuateur de ralenti, je vais aussi le nettoyer !
Revenir vers « Turbo »
