Question sur les manos!
turbo, wastegate, ...
riket23
Véhicule : bmw
Messagepar riket23 » dim. oct. 27, 2013 22:11
J'ai une question bête comme je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique.
Je viens de démonter les manos comme l'intégration ne me plaisait pas.
En attendant de commander une console plus adapté j'ai donc tout débranché.
Est ce que le fait d'avoir débranché le tuyau de pression du turbo est risqué?
Il continue à envoyer la pression mais n'est pas branché à un mano.
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Question sur les manos!
Messagepar yanoo » dim. oct. 27, 2013 22:30
Faut mettre un bouchon au niveau du t ou laisser le mano de turbo branche
Messagepar THE SHADOW » dim. oct. 27, 2013 22:47
:yes:
En effet, il ne faut surtout pas laisser la durite ainsi .
riket23
Véhicule : bmw
Messagepar riket23 » dim. oct. 27, 2013 22:55
Désolé de mon ignorance mais le T c'est quoi?
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » dim. oct. 27, 2013 23:02
La ou et brancher la durit qui par du mano au moteur tu suis cette durite et tu arrive au t sauf si ces un gt ta durite et branchez sur la pieuvre (collecteur d admission), dans les deux cas tu bouche cette durite au niveau du mano ces le plus simple
riket23
Véhicule : bmw
Messagepar riket23 » dim. oct. 27, 2013 23:53
Merci pour vos réponses
Revenir vers « Turbo »
