Refroidissement Turbo
- Webclubber
- Véhicule : Impreza WRX STI 10
Il faut laisser tourner le moteur pour faire refroidir le Turbo.
C'est toujours valable ou seulement quand on a bien tiré dessus ?
- mackie07
Re: Refroidissement Turbo
Ça ne fait pas de mal de le faire en permanence. Je le fais aussi avec la brz...
- Marc 45
Et si tu es complètement barré comme moi, tu mets le chauffage à fond avec la ventil au max dans l'habitacle à chaque fois que le moteur tourne au ralenti.
- JFO
- Véhicule : GT2000
Marc 45 a écrit :Et si tu es complètement barré comme moi, tu mets le chauffage à fond avec la ventil au max dans l'habitacle à chaque fois que le moteur tourne au ralenti.
- Marc 45
Tout à fait JFO et ça se voit au mano de température d'eau (pas celui d'origine du tableau de bord évidemment) mais ça ma femme ne comprend pas!!!
En été tu mets la clim, les ventilos sont à pleine vitesse en quasi permanence, ça aide aussi à refroidir.
- Jojobarteam
- Véhicule : Impreza wrx 8
mackie07 a écrit :Ça ne fait pas de mal de le faire en permanence. Je le fais aussi avec la brz...
avec la Brz
- jullien
Comme ça t'as l'impression d'avoir un turbo
- mackie07
Rigolez mais elle me va bien la brz à boîte mieux étagée (mais un pont court hummm..)!
- Jojobarteam
mackie07 a écrit :Rigolez mais elle me va bien la brz à boîte mieux étagée (mais un pont court hummm..)!
je n'en doute pas
- theogt
Ce n'est pas qu'une question de refroidissement du turbo mais de la descente en regime de l'axe des turbines.
Le mieux est après une conduite hard de rouler à une bonne allure pour que tout redescende 3 à 5 km à 2500 trs minimum sans charge...
- Webclubber
theogt a écrit :Ce n'est pas qu'une question de refroidissement du turbo mais de la descente en régime de l'axe des turbines.
Merci, c'est ce que je faisais sur ma megane Gt mais je voulais confirmation pour la Sub.
- theogt
Je ne connais pas les losanges....mais sur sub le chra est refroidi par le ldr...
J`ai eu l`occasion de me frotter à une par chez moi .... très surpris ... et ce à tous les niveaux ( tenue de route et perf moteur ) .
Je dirais même, que je n`étais pas à son niveau .... j`arrivais à le coller, parce que j`avais retiré le fusible principal
- mackie07
Ce devait être une version avec prepa compresseur?
Non
On était sur du " très sinueux", chose qu`elle semble apprécier .
- gil-lig
- Véhicule : WRX 8 SW noire
Post sponsorisé par Athéna
- Jojobarteam
THE SHADOW a écrit :mackie07 a écrit :Rigolez mais elle me va bien la brz à boîte mieux étagée (mais un pont court hummm..)!
j'adore
- Webclubber
Ça veut dire quoi chra ?
- JFO
- Véhicule : GT2000
Furryjack a écrit :Ça veut dire quoi chra ?
Le CHRA d'un turbo est la partie centrale principale du turbo. Il se compose du corps central du turbo, d'une roue d'admission et d'une roue d'échappement réunies sur un même axe. Bien souvent c'est la partie qui s'use le plus sur les turbos, il est donc possible de refaire un turbo quasiment à neuf simplement en changeant le CHRA.
