voila je me suis fait posé par un pote un afr + fcd hks maniere de mettre 1.15 maxi , et j'ai beau mettre des tours la pression ne monte pas si ce n'est de 100gr ( 5 tours = 100gr! ) sur la route ca donnait a peine + d' 1 bar et cliqueti au niveau du turbo, j'ai de suite remis l'origine et no problem!
alors
1, ma wastegate est elle fatiguée? ( 150000km )
2, mon turbo peut etre?
3, est ce que je peux poser la wastegate de mon TD05? (j'ai pas essayé)
vos avis... ?
probleme wastegate?
- Cosmix
- Gazzz
Re: probleme wastegate?
Cosmix a écrit :voila je me suis fait posé par un pote un afr + fcd hks maniere de mettre 1.15 maxi , et j'ai beau mettre des tours la pression ne monte pas si ce n'est de 100gr ( 5 tours = 100gr! ) sur la route ca donnait a peine + d' 1 bar et cliqueti au niveau du turbo, j'ai de suite remis l'origine et no problem!
alors
vos avis... ?
Il ta faut aussi changer le restricteur situé dans la durite de commande de la waste... sinon le flow est trop important.
Passe en 1.1mm/1.15mm de diam et ça devrait aller
PS: quant tu parles de tours, c'est pas de waste gate actuator j'espère ?
Sinon, t'es pas rendu : ca ne changera rien, l'ECU compense par le soléno...
C'est par le réglage du FCD (avec le bon restricteur) que tu obtiendras ce que tu souhaites, trés précisément.
- Cosmix
Gazzz a écrit :Cosmix a écrit :voila je me suis fait posé par un pote un afr + fcd hks maniere de mettre 1.15 maxi , et j'ai beau mettre des tours la pression ne monte pas si ce n'est de 100gr ( 5 tours = 100gr! ) sur la route ca donnait a peine + d' 1 bar et cliqueti au niveau du turbo, j'ai de suite remis l'origine et no problem!
alors
vos avis... ?
ok je prendrais photos parceque ca fait 3 fois que tu me le dis je sais toujours pas comment faire
- OLM77
- nico
