Électrolyse
JPA08
Véhicule : sub imp wrx 225 ch break
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » lun. mars 03, 2014 01:39
voila donc les resultat apres deux heures d'electrolyse
avant
je pense le refaire mais demonter parce que le roulement n'a pas apprecier du tout :realmad: donc a deposer obligatoirement avant.
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Re: Électrolyse
Messagepar Asgard » lun. mars 03, 2014 12:16
Ça a travaillé un peu, mais assez apparemment... Tu as utilisé quoi comme source électrique ? Ah et ça fonctionne mieux avec de l'eau bien chaude. :yes:
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » lun. mars 03, 2014 13:32
j'ai utilisez un chargeur de batterie de l'eau froide :wacko: et de la soude caustique. je vais refaire le test avec de l'eau chaude. te tiens au courant :punk: :punk:
Asgard
Re: Électrolyse
Messagepar Asgard » lun. mars 03, 2014 15:17
Essaie de dégoter une vieille alim PC, l'intensité du courant est importante apparemment, et la chaleur accélère toujours une réaction chimique ;)
Courage !!
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » lun. mars 03, 2014 15:19
Ok ca marche merci. J'y arriverai
rem's
Véhicule : GT98
Re: Électrolyse
Messagepar rem's » lun. mars 03, 2014 22:54
J'ai déjà vu des chargeurs de batterie avec seulement un transfo et un pont de diodes pour le redressement. Il manque un régulateur de tension ou au minimum un gros condo pour faire une pseudo tension continue, nécessaire pour une électrolyse.
Mieux vaut donc partir sur une vieille alim de PC. ;-)
StiBusa
Véhicule : wrx sti 2003
Re: Électrolyse
Messagepar StiBusa » lun. mars 03, 2014 23:39
il faut savoir que l electrolyse fragilise les pieces traitees.
donc pas cette methode pour derouiller des resssorts ou tout autre piece qui a des contraintes mecanique.
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » mar. mars 04, 2014 00:17
rem's a écrit :J'ai déjà vu des chargeurs de batterie avec seulement un transfo et un pont de diodes pour le redressement. Il manque un régulateur de tension ou au minimum un gros condo pour faire une pseudo tension continue, nécessaire pour une électrolyse.
merci pour le conseil. :punk:
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » mar. mars 04, 2014 00:20
StiBusa a écrit :il faut savoir que l electrolyse fragilise les pieces traitees.
ca je ne le savait pas par contre et ca change tous. je pense quand meme passer les tirants commca par contre les moyeux ce sera sablage en meme temps que la boite. merci pour le renseignements...
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » mar. mars 04, 2014 00:21
un grand merci a tous ceux qui enrichisse ce post. big up a vous. :punk: :punk: :punk: :punk: :punk:
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » mar. mars 04, 2014 00:26
jèjè rs a écrit :perso j'utilise les produits bilt hamber
pour dérouiller le deox C, est une poudre a diluer dans l'eau pour le trempage des pièces
en 1 heure de trempette c'est réglé et basta B)
pour ex : http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=28&t=508
existe aussi en version gel pour les parties plus volumineuses : http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=93083
il font également tout les produits pour la suite du traitement convertisseur de rouille , cire corps creux etc ...
je trouve c'est produits assez bluffant et pas trop cher et visiblement il ont l'air de donner le même résultat que l’électrolyse
+1 tres beau resultat
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » mar. mars 04, 2014 00:36
commander.
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » mar. mars 04, 2014 21:06
Voila test positif. J'ai enlevé le chargeur et " appeler un ami " pour lui demander une alimentation d'ordi et la bingo. Je prepare un joli petit tuto et je posterai.
Asgard
Re: Électrolyse
Messagepar Asgard » mer. mars 05, 2014 00:40
Aaaaaah génial !!! Hâte de voir ça !!
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » jeu. mars 06, 2014 01:19
allez c'est parti: GANTS ET MASQUES OBLIGATOIRE "bouche et yeux"
je vais commencer par vous donnez les etapes a respecter:
1. remplir une bassine d'eau chaude "le melange avec la soude est meilleur"
2. mettre la soude et melanger doucement pendant 1 minutes max
3. raccorder vos pieces a derouiller ensemble avec du fils en fer "assurer vous d'avoir un bon contact entre eux"
4. raccorder l'inox avec du fil de fer
5. brancher vos fils de fer a votre alimentation, inox sur le + et pieces a derouiller sur la masse
6. mettez en route votre alimentation
si au bout de 5 mins vous ne voyez pas de petites bulles se former ,c 'est qu'il y a un probleme.
maintenant avec photos
bassine d'eau avec la soude
pieces a derouiller
eponge INOX
branchement alimentation chargeur de batterie
et la rien"" pas de bulle"" :ranting: :ranting: :ranting:
sur ce je decide "d'appeler un ami" (ouf mon denier joker, c'est mon dernier mot jean pierre) et la bingo, il me dis j'en ai une et je te la donne, passe la chercher en debut d'apres midi
branchement de l'alimentation d'ordinateur
le branchement est simple, sur la plus longue et fine de toute les fiches ou cosses , il y a un fils vert et un fils noir (3eme et 4eme fils en partant de la droite). il faut les relier ensemble sinon l'alimentations ne demarera pas. ensuite regarder derriere l'alimentation , il doit y avoir un tableau avec des valeur, chercher la couleur du fils qui est en 12 v (normalement jaune). ce sera votre +, et le noir la masse.
OOOOOOOOOOHHHHHHHHH des petites bulles.
resultat au bout de 1h30 environs
avant electrolyse
avant poncage
poncer "meme pas dix minutes"
et peint a la bombe galva.
voila j'espere que cette experience vous a plus et a repondu a vos questions. pour ma part j'ai trouvé ca simple avec un resultat nickel pour pas chere.
je vous invite a laisser une petite remarque , une sujestion, une precision ou toute autre avis qui pourrais enrichir se post.
un grand merci a tous. :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk:
renlie
Véhicule : STI 7
Re: Électrolyse
Messagepar renlie » jeu. mars 06, 2014 02:12
Y a un souci avec tes images malheureusement :wacko:
rem's
Véhicule : GT98
Re: Électrolyse
Messagepar rem's » jeu. mars 06, 2014 09:29
Oui aucune image ne s'affiche. Lorsque tu remettras des images dans un post, le mieux est de cliquer sur "pré visualisation" avant de poster pour être sur que tout s'affiche correctement. ;-)
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » jeu. mars 06, 2014 11:11
rem's a écrit :Oui aucune image ne s'affiche. Lorsque tu remettras des images dans un post, le mieux est de cliquer sur "pré visualisation" avant de poster pour être sur que tout s'affiche correctement. ;-)
Je l'ai fait et les images etaient la. Je regarde a sa ce soir
JPA08
Re: Électrolyse
Messagepar JPA08 » jeu. mars 06, 2014 11:32
bizar parce que moi je vois les images sur l'ordi mais pas sur le telephone.... :blink:
Asgard
Re: Électrolyse
Messagepar Asgard » jeu. mars 06, 2014 11:54
Vivement les photos, et vu ton enthousiasme, je présume que tu en es satisfait :mrgreen:
j'ai deux trois bricoles à faire également (fixation batterie entre autre..) et quand elle seront faites, je mettrai les photos ici ;-)
Revenir vers « Divers »
