[Detailing] Post Officiel
Re: [Detailling] Post Officel
Messagepar JuliO » mar. mars 10, 2015 10:46
Super merci pour ton retour donc prochain achat le Mr Pink alors avec le FM10 :jumpy:
Tu me conseil de le diluer comment ?
Guignol
Messagepar Guignol » mar. mars 10, 2015 14:00
SubTr4ctor a écrit :Super merci pour ton retour donc prochain achat le Mr Pink alors avec le FM10 :jumpy:
De rien c'est normale :yes:
Avec le Mr Pink tu n'auras pas de protection, c'est bien si tu veux laver ton véhicule ;-)
Pour la dilution suit les précos inscrite sur le flacon.
Pour le dosage j'utilise des seringues. Très pratiques pour faire les dilutions, graduées en ml, t'en trouves dans toutes les pharmacies et cela ne coute rien ;-)
Juste s'assurer qu'elles rentrent dans le goulot, ou utiliser un petit tube pour prélever les produits à l'intérieur si jamais le goulot est trop étroit ;-)
Et de l'eau tiède (pas trop chaude pour pas endommager le Gloria et éviter de laisser des traces de shampoing sur la carrosserie) afin d'améliorer l'efficacité du shampoing :yes:
J'attends ton retour sur ces deux produits :yes:
Messagepar JuliO » mer. mars 11, 2015 11:45
Je cherchais aussi un QD et Clay Lub pour remplacer le mien quand je l'aurais fini.
Je pensais prendre le Quick Detailer Last Touch de Meguiar's qui en dilution 1:1 fait office de clay lub ^_^
yules
Messagepar yules » mer. mars 11, 2015 13:27
en clay lub tu peux utiliser de l'eau savonneuse
je connais pas le mr pink mais j'en entends beaucoup de bien, le wash and wax est top, tu peux utiliser les deux avec le ph neutral snow foam
Guignol
Messagepar Guignol » lun. mars 16, 2015 10:17
Il te faut un bon lubrifiant et qui soit assez économique vu les quantités utilisées...
Bon j'ai été faible et j'ai craqué... :P
Dans le futur ordre d'utilisation :kid:
- Auto Finesse Citrus Power en 1L.
Retire le film routier et les insectes, il a un pH neutre et il est wax safe.
Donc très pratique pour virer les moustiques l'été sans endommager la cire qui a été posée en dessous.
- Gyeon Tar en 500ml.
Dégoudronnant qui a la particularité d'être à pH neutre quand il est pulvérisé sur une surface humide.
Pour faire les bas de caisse.
- Gyeon Iron en 1L.
Décontaminant ferreux, qui vire les poussières de plaquettes, et tout ce qui contient du fer.
Pratique pour faire une décontamination de la caisse et bien nettoyer les jantes.
Il y a un réactif a l'intérieur qui change de couleur quand il est en présence de fer.
- Gant de Lavage Madness Incredimitt.
Deux fois plus épais que le meguiars, un cran au dessus en terme de finition.
Niveau contenance, il permet d'avoir plus de liquide que le meguiars.
Top :wub:
- Alchimy M7 en 1L.
Shampoing de prélavage-lavage hard.
Enlève tout décontamination, moustique, cire.... Bref il ne faut pas se laver les mains avec.
Parfait pour préparer le terrain pour la pose de la cire.
- Alchimy Cristal Vitre échantillon.
A voir ce que cela donne...
- Alchimy Nettoyant Textile Actif en 470ml.
Nettoyant pour tapis, moquette, alcantara.
Je l'ai testé pour l'intérieur de la sub...très efficace !
Je posterai des photos des tapis. Cela donne un bon coup de propre et rafraîchit l'intérieur de par son odeur.
En terme de résultat on peut faire mieux quand on a un injecteur extracteur...mais c'est pas mon cas :no:
- Polishangel Supersport PTFE en 200ml.
Une cire pour gagner +50cv...non je déconne :wavetowel
Cire pour jantes contenant du PTFE et du titane assurant une bonne protection et résistances aux fortes températures.
- Polishangel Snowcake en 100ml.
Protection et entretien des plastiques intérieurs, protection contre les UV.
Parfait pour les tableaux de bord.
- Polishangel Glasscoat Invincible en 50ml.
Cleaner pour préparer le vernis pour l'accroche de la cire.
Ne laisse pas de poussières, très efficace et permet l'accroche de la cire qui suit...
Au passage 50ml correspondent à 3 couches sur une berline si on s'y prend bien.
Une couche de clean et suffit pour la preparation.
- Polishangel Glasscoat Cosmic en 100ml :lover:
Sealant a base de titane et de silice, tenue annoncée entre 12-24mois.
Protection très résistante aux agressions et rendu top.
Livrée dans une boîte contenant numéro de série, paires de gants, pad en mousse.
Du top en espérant que le prix soit justifié par rapport au Master Sealant <_<
Et une petite commande pour un pote :2)
- Polishangel Esclate Lotion en 200ml.
Cleaner spécifique au Master Sealant.
- Polishangel Master Sealant en 200ml.
Sealant contenant de la silice, donné pour maxi 12mois...il a tenu 10mois sur mon ancien véhicule :wub:
- Alchimy7 Shampoing Extremys en 200ml.
Shampoing pH neutre wax safe, donc préserve les cires tout en nettoyant efficacement.
Et il amplifie le rendu de la cire sans modifier le type de rendu de la cire.
Je devrais poser la cire sur les jantes de la sub ainsi que l'intérieur d'ici fin avril, et en mai j'attaquerai l'extérieur :wub:
Je posterai quelques photos du rendu des différents produits ;-)
Messagepar JuliO » lun. mars 16, 2015 18:41
En quick Detailler / Clay Lub tu prends quoi ?
Je voulais prendre du coup le Valet Pro Citrus Bling mais tu le dilue avec de l'eau normal ou déminéralisée ?
Guignol
Messagepar Guignol » mar. mars 17, 2015 09:59
SubTr4ctor a écrit :En quick Detailler / Clay Lub tu prends quoi ?
J'utilise le Kit Quick Detailer de Meguiars. Le Lub et la clay sont dans le kit.
La Clay est soft donc assez facile à travailler...j'ai tenté la 3M chinoise qu'on trouve sur eBay mais assez dure et il faut sacrement lubrifier pour éviter le marring :wacko:
J'ai testé le ClayLub de Polishangel mais je le trouve beaucoup trop cher.
Tu peux partir sur le Valet Pro en le diluant cela te donnera suffisamment de produit, il ne vaut mieux pas être avare en lubrification :sweat: :mrgreen:
Au mieux tu le dilues avec de l'eau distillée, cela t'évitera le calcaire sinon l'eau normal va bien aussi ;-)
On fait un peu psychopathe..."oui moi je lave ma voiture à l'eau distillée..." :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar JuliO » ven. juin 26, 2015 10:58
Les gars mon Kdo d'anniversaire :mrgreen:
Il manque sur la photo :
- 1 x Fast Gloss S500 Menzerna 250 ml
- 1 x Power Finish Menzerna 250 ml
- 1 x Super Finish Menzerna 250 ml
- 1 x Final Finish Menzerna 250 ml
Guignol
Messagepar Guignol » ven. juin 26, 2015 21:24
Joli matos ;-)
Adios les micro rayures :wavetowel
Il y a des promo chez manioc auto en ce moment :ph34r:
Messagepar JuliO » ven. juin 26, 2015 22:41
Ouais je vais me faire plaisir.
Faut que je commande du citrus pour faire quick et claylub, quelques autres MF, une clay neuve.
Après je vais pouvoir faire complètement la 11 :wub:
Guignol
Messagepar Guignol » lun. juin 29, 2015 08:59
Au pire tu peux utiliser ton shampoing comme clay lub s'il lubrifie bien ;-)
Pour la clay j'étais à deux doigts de prendre le gant avec la double face microfibre/clay ("clay mitt"), certains en sont très contents.
Se sera pour la prochaine fois :ph34r:
Je deteste cette étape...
Tu vas utiliser quoi comme cire ?
De mon coté j'ai pu poser mes différents produits et redonner une nouvelle jeunesse à ma sboub :wub:
Passage du PA Snowcake sur tout les plastiques intérieurs.
Une photo pour comparer le rendu :lover: :wub:
A droite avant et à gauche après application du produit:
Pas besoin d'en mettre des tonnes, le produit est très liquide et sent plutôt bon.
Il est bien anti statique, il y a très peu de poussières après 4mois de pose.
Je vais en remettre un petit coup et faire tous les joints de portières/coffre/...
Ensuite passage des sièges moquettes et tapis à l'Alchimy7 Nettoyant Textile Actif.
Il marche très bien, un exemple les tapis avant (bon ils sont pas très crades non plus).
Après, le produit n’était pas sec d'où la teinte un peu sombre par endroit.
Ensuite cirage des roulettes d'été.
Le Gloria m'a permis de passer le M7 d'Alchimy7 pour bien nettoyer (15ml pour 1l d'eau).
On pourrait croire que c'est propre après ça...mais en faite non.
On va vérifier avec le décontaminant ferreux. Il contient un réactif qui réagit avec le fer.
Et il sent la pisse... :euh: :wacko:
Maintenant on peut appliquer le Cleaner, j'ai mis une couche de PA Esclate Lotion.
Le Pad est ressorti bien sale malgré les étapes précédentes... :wacko:
Et pour finir on peut appliquer la cire, donc PA Ptfe Supersport (Titane/Teflon/...).
C'est bien liquide et il sent plutôt bon.
3ième couche posée...je ferai pas ça tous les 4 matins :no:
Le rendu est meilleur, plus satiné et profond...et toucher c'est tout doux et lisse :lover: :wub:
Les DS2500 font beaucoup de poussières (une horreur :ph34r: ), mais le lavage est une formalité un coup de karscher et comme neuve.
Les poussières n'adhèrent pas sur la jante, pour l'instant même pas besoin de frotter. A voir la durée...
Et pour finir gros lavage de la sub, enfin façon de parler car il n'y avait que les dessous de bas de caisse bien sale... :wub:
J'ai commencé par une foam party à base de chemical guys citrus.
Ensuite lavage hard au M7.
Décontamination au Gyeon Tar pour le goudron, puis Gyeon Iron pour le fer.
Et re-lavage au M7 et séchage.
Pose du primer PA Invincible, la partie la plus chiante à mon gout :angry:
Puis 3 couches de PA Cosmic, et pour finir une couche de PA Gold Zirkon B)
Les vitres ont eu droit au Gtechnik G1 et G2, histoire de protéger...1journée de taff en gros, mais le rendu est là.
On sent bien la couche de protection, je ne parle pas du touché lisse mais d'une épaisseur.
On le remarque quand on passe son doigt sur un impact de gravillon qui n'est plus rugueux mais aussi lisse que le reste de la carrosserie sans former de creux.
Le rendu est a tombé, et après 600km de massacre de moustique, en 2minutres de karcher la caisse est ressortie comme juste cirée et sèche le temps de rentrer au parking.
Un beau mirroir :wub: :wub:
Messagepar JuliO » lun. juin 29, 2015 23:04
Très beau taff bravo :wub:
Pour la cire j'ai pris la nattys paste wax poorboys comme première cire...
Dimanche je vais me faire ma première foam party :mrgreen:
Mr pink + neutral snow foam.
Puis lavage au gant avec le mr pink
Puis je mettrais un coup de Quick wax meguiars car j'aurais jamais le temps de passer la bécane ni la clay....et de faire toutes les étapes comme il se doit
Messagepar mackie07 » mar. juin 30, 2015 00:13
Je cherche un spécialiste du detailing pour m'expliquer le travail à faire sur ma BRZ massacrée par le traitement protech imposé par mon con-cessionnaire... Avis aux bonnes volontés ! :)
Messagepar JuliO » mar. juin 30, 2015 07:23
Poste tes photos ici mackie ;)
Tout bon commencement débute par un
->pré lavage
-> lavage hard (pour retirer la cire)
-> clay
-> polish si micro rayure
-> lustreur
-> cire
Guignol
Messagepar Guignol » mar. juin 30, 2015 09:01
JuliO a écrit :Très beau taff bravo :wub:
C'est clair que cela prend du temps surtout quand tu fais toutes les étapes :wacko:
Mais une fois que c'est fait t'es censé être tranquille pendant quelques temps.
N'hésites pas à mettre une couche de ton quick wax meguiars par dessus ta cire histoire de prolonger ça durée :yes:
JuliO a écrit :Poste tes photos ici mackie ;)
->pré lavage
-> clay
-> lustreur
-> cire
Oui, mets des photos Mackie :yes:
Le truc très important c'est d'avoir des pads et microfibres de bonne qualité et en bon état, et que la surface soit bien préparée (d'où le prélavage/lavage/clay)
Car sinon on fait plus de mal que de bien en créant des microrayures... :-(
Messagepar JuliO » mar. juin 30, 2015 11:29
Alchimy7 M7 c'est un HARD ? <_<
Pré-Lavage M7 Alchimy dispose d’un fort pouvoir dégraissant, retire les saletés, les poussières statiques de la carrosserie et des roues en alliage. Nombreuses dilutions possibles fonction de l’effet désiré.
Les saletés se décollent facilement de la carrosserie, des plastiques extérieurs, phares, calandres, pare chocs, roues, caoutchoucs, etc. Contient des inhibiteurs de corrosion. Produit Biodégradable.
Car je cherche un hard pour faire la 11 de A à Z
yules
Messagepar yules » mar. juin 30, 2015 11:42
Guignol
Messagepar Guignol » mar. juin 30, 2015 11:51
JuliO a écrit :Alchimy7 M7 c'est un HARD ? <_<
Ouep !
Vraiment top il lave bien, il m'a fait sauter certaines retouches faites au stylo :ph34r:
Et il lubrifie bien :yes:
Tu peux l'utiliser en prélavage comme lavage au gant.
Je l'utilise en lavage pour bien tout retirer.
Il y a sa version spéciale insecte, l'EM7, mais il fonctionne moins bien par basse température.
Messagepar JuliO » mar. juin 30, 2015 12:00
Ouep !
Ok il fera parti de la prochaine commande.
Je viens aussi de me commander cela :
1 x Yellow Clay Bar
1 x Citrus Bling
2 x Microfiber Ultra Fine Blue
3 x Microfiber Ultra Fine Yellow
1 x Scratch Shield Grit Guard
2 x Bouteille de dilution
Un sac de transport, se n'est pas le Dodo Juice mais exactement celui ci que j'ai directement pris chez le fabriquant chinois.
Si jamais celui ci est de bonne qualité je pense en importer une petite vingtaine pour les detailer du WCS :lol:
Guignol
Messagepar Guignol » mar. juin 30, 2015 12:41
Le Bug Bugger fait aussi le job :yes:
1 x Yellow Clay Bar
1 x Citrus Bling
Belle commande :o
Tu vas finir par avoir une armoire entière de produits :wavetowel
Le sac c'est bien pour tout avoir sous la main...j'en ai un qui doit faire la moitié du tien et je dois faire le tri à chaque fois :wacko:
Encore heureux que certains produits sont en 100ml-200ml sinon voila le bazard :ph34r:
Revenir vers « Divers »
