sti 2008 problème de ralenti
david72
Messagepar david72 » sam. août 27, 2011 20:11
bonsoir à tous,
je cale relativement souvent dans les bas régimes depuis que je suis tombé en panne de batterie à cause d'un plafonnier oublié.
Le garage que vous m'aviez conseillé à coté de Lille m'a mentionné qu'il fallait débrancher la batterie, la remonter et laisser tourner le moteur pendant 15 min avec le moins de consommation électrique possible pour réinitialiser la gestion du ralenti.
Mais je l'ai fait, et j'ai encore des soucis.
Il y a un délai particulier a respecter avant de rebrancher la batterie après l'avoir débranché? je pense notamment aux notamment à certaines informations encore présentes après le débranchement de la batterie, du coup, je me demandais si la gestion du ralenti n'était pas conservé dans cette "mémoire"?
Vos conseils techniques sont les bienvenus :)
Re: sti 2008 problème de ralenti
Messagepar THE SHADOW » dim. août 28, 2011 05:29
Hello
:rolleyes: Tout ce qui t`a été dit,est totalement faux .
Pour ta sti,seul la valise sub,le wpsm ou un mappeur,pourrait te faire le reset de ton écu ... mais il est bien question de reset complet et non,d`une initialisation du ralenti ( ce qui n`a pour moi aucun sens :wacko: )
Vue le problème que tu rencontres en ce moment,je te conseillerais de faire un diag sur ton écu ... cà reste à voir,mais tu sembles avoir le débimètre qui est hs :unsure:
david72
Messagepar david72 » dim. août 28, 2011 11:04
salut the shadow,
merci pour ton retour.
ca a le merite d'etre clair :)
je vous ferais un retour dès que j'en sais plus.
merci en tout cas
Virtualremi
Véhicule : STI 8
Messagepar Virtualremi » sam. oct. 08, 2011 15:12
Même probleme que toi David :rolleyes:
J'ai laissé le plafonnier allumé et je suis parti une semaine quand je suis revenu même combat ... le ralenti est trop bas et cale de temps en temps :-(
Tu as trouvé le problème ?
PS: moi c'est sur une STI8
Messagepar THE SHADOW » dim. oct. 09, 2011 00:58
Heuuuu :unsure: ... je suppose,qu`aucun de vous deux n`a changer de batterie??
Si c`est le cas il se pourrait que l`écu,ne voit pas suffisamment de courant sur cette dernière .
Il faudrait faire recharger la batterie à bloc,juste pour voir ... ou mettre une autre :unsure:
Maxtrash
Messagepar Maxtrash » dim. oct. 09, 2011 05:16
Lu ce post hier je crois - il a bien changé de batterie :
Virtualremi a écrit :Salut a tous !
Voilà j'ai laissé la voiture dans le garage toute la semaine avec le plafonier allumé :hammer:
Je redémare ce matin avec les cables et je vais acheter une nouvelle batterie ...
Une fois le tout bien remonté elle démare au quart de tour comme d'habitude mais le ralenti est tres bas ( environ moins de 500 )
J'ai cru comprendre que se serais peut etre le débimètre ?
Avez vous déjà eu ce problème ? Merci
Virtualremi
Véhicule : STI 8
Messagepar Virtualremi » dim. oct. 09, 2011 11:13
Oui en fait j'ai roulé un peu pour recharger la batterie et vu qu'en faisant un appel de phare j'ai calé et redémaré en roulant j'ai changé la batterie dessuite :lol: !
La batterie est neuve en effet mais le ralenti est tres bas l'aiguille est sur 0 et on entend même pas le moteur :ph34r: ce qui est plutot étonant vu le barouf qu'elle fait quand elle est en pleine forme :punk:
david72
Messagepar david72 » dim. oct. 09, 2011 22:50
THE SHADOW a écrit :Heuuuu :unsure: ... je suppose,qu`aucun de vous deux n`a changer de batterie??
pour ma part non je n'ai pas changé de batterie, mais l'ai rechargé à bloc et cela n'a rien changé.
je n'ai pas eu le temps de la passer a la boite magique, je dois y aller d'ici 15 jours.
Ericson
Véhicule : STI 7+ / Saxo vts
Messagepar Ericson » dim. oct. 09, 2011 23:14
Plutôt étonnant si c'est le débitmètre qui lâcherait comme sa à chaque "vidage de batterie", et ce sur plusieurs cas. Mais bon, aucunes pistes est à écarter !
Messagepar THE SHADOW » lun. oct. 10, 2011 00:11
Ce n`est pas ce que j`ai dis ...Relis bien ce que j`ai écris ;-)
Ceci était valable pour son cas à lui,mais vu que tu sembles avoir le mème problème ... cà m`intrigue aussi :unsure: .
J`attend de voir,ce que va trouver la valise .
substi2004
Véhicule : subaru impreza wrx sti de 2004
Messagepar substi2004 » dim. oct. 16, 2011 14:42
Bonjour ,j'ai eu ma batterie qui c'est déchargée 2 fois en une semaine ,j'ai donc rechargé celle ci les 2 fois avec un chargeur électrique acheter en grande surface et à chaque fois ma sub à démarrer toute suite et je n'es pas eu de problème .
Messagepar SUBASTO » ven. mars 02, 2012 14:11
Même problème aussi suite décharge totale de la batterie -_- . J'ai roulé après une petite charge et mon ralenti est pourri, limite de caler à l'arrêt.
Pourtant la voiture fonctionne très bien, je n'ai pas constaté de perte de puissance.
Du coup batterie neuve + actuateur ralenti nettoyé mais problème toujours présent, dur de garer un paquebot avec un ralenti très bas :lol:
Je pense que le débitmètre a flanché....
Messagepar sti2008 » ven. mars 02, 2012 22:49
Il semblerait qu'après avoir débranché / rebranché une batterie, des erreurs puissent se générer, nécessitant un reset.
Autre piste : j'espère que tu as débranché la batterie avant de brancher le chargeur (sinon, il y a des risques pour l'électronique embarquée ... d'après le mode d'emploi de mon chargeur).
Tout de bon pour la suite.
PS : Si tu cales parfois en manoeuvrant, ben oublie la positions "[I]nutilisable" au profit de "[S]port tous les jours" ou "[S]#auvage" et ton problème disparaîtra probablement :mrgreen: :whistling
EDIT : Oups, pas vu que maintenant c'est un possesseur de STI 8.5 (donc sans i-drive) qui posait la question ... j'en étais resté au titre du topic :stuart: ... content que mon "autre piste" puisse d'office être écartée -_-
Messagepar SUBASTO » ven. mars 02, 2012 22:52
Oui je charge à la maison, je préfère. ;-)
J'ai une 8.5 c'est marqué à gauche :mrgreen:
Mon chargeur accepte la charge sans déconnecter la batterie ;-)
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » sam. mars 03, 2012 08:49
fais un reset total avec un PC ;-)
Messagepar SUBASTO » sam. mars 03, 2012 10:36
Yé né pas ça :mrgreen:
david72
Messagepar david72 » sam. mars 03, 2012 17:52
pour ma part, j'ai changé le débitmètre aussi, ça n'a rien changé (je croyais au début, mais le problème est revenu).
J'ai changé la batterie et pour le moment, ça a l'air efficace.
Messagepar SUBASTO » sam. mars 03, 2012 20:15
Tu as fais un reset après le remplacement du débitmètre?
david72
Messagepar david72 » sam. mars 03, 2012 21:38
salut,
non je n'avais pas de reset après le remplacement du débimètre.
Messagepar Kimble » sam. mars 10, 2012 16:19
vos soucis sont résolus ou pas?
le ralenti est à combien sur le cadran ?
Revenir vers « Divers »
