J'ai un problème avec mon impreza gt. je suis parti 3 semaines en déplacement et quand j'ai voulu reprendre ma voiture, la batterie était H.S (rien ne s'allumait sur le tableau de bord)
J'ai réussi à la démarrer avec des câbles branchés sur une autre voiture mais elle ne tient pas le ralenti et ne monte pas dans les tours. Je suis obligé d’accélérer, relâcher l'accélérateur, re-accélerer... etc pour ne pas caler. Je n'ai pas de défauts sur le tableau de bord.
J'ai acheté une batterie et après quelques essais, j'ai remarqué qu'en enlevant la durite de 15 cm qui se situe après le débitmètre d'air, le ralenti est ok et elle monte dans les tours.. le voyant défaut moteur apparait sur le tableau de bord.
je l'ai laissée tourner au ralenti et quand le ventilateur de circuit de refroidissement s'est allumé, le moteur s'est arrêté.
Avez-vous une idée? Est-ce le symptôme du débitmètre HS?
ma Sub a un probleme de ralenti et ne prend pas les tours
- Véhicule : subaru impreza gt
- jackydup
Re: ma Sub a un probleme de ralenti et ne prend pas les tours
Débranche ton débitmètre et démarre la voiture : elle devrait tourner à peu près avec un Check Engine allumé bien sûr). Si c'est le cas, change le débitmètre.
Merci Jackydup
test effectué débitmètre débranché: la voiture démarre pour s'arrêter 5 secondes plus tard sans voyant chek engine allumé.
2eme essai, la voiture tourne sans s'arrêter avec le voyant check engine allumé.
Je viens de commander un débitmètre.
Débitmètre changé (Merci Stef Design)
Reset CE
C'est reparti
Reset CE
C'est reparti
Et jackydup nen?
relis plus haut Subito, j'ai remercié Jackydup
