[DIVERS] Dimensions de courroie de clim
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Messagepar Asgard » jeu. avr. 06, 2017 13:23
Hello, vu que je remonte la clim, (merci à Acid d'ailleurs) et qu'il ne me manque plus que les vis de fixation du galet tendeur de la courroie, je cherche les dimensions de ces dernières, je n'ai rien trouvé sur le forum.
Merci :2)
acid
Re: [DIVERS] Dimensions de vis
Messagepar acid » jeu. avr. 06, 2017 21:49
Mince quel dommage tu m'aurais dit ça je te les aurais mises dans le colis :-/
De mémoire du 12 "subaru" , la longueur importe peu tant que tu n'es pas en butée dans le bloc et que le filetage mord de 1 cm au moins
Asgard
Messagepar Asgard » jeu. avr. 06, 2017 23:05
J'ai trouvé mon bonheur sur une machine au boulot, c'est vrai que je n'ai pas pensé à te les demander en même temps :hammer:
Merci encore ! ;-)
Asgard
Re: [DIVERS] Dimensions de courroie de clim
Messagepar Asgard » mar. avr. 11, 2017 15:21
J'en profite pour voir si quelqu'un a la longueur exacte de la courroie de clim pour GT, j'en ai commandé une, mais elle est bien trop courte (890 mm), ce serait donc celle pour l'alternateur...
J'ai déjà la référence Sub : 73323ac010 , mais ça ne me donne pas la longueur de la courroie.
Merci d'avance, et désolé si ça a déjà été demandé, mais j'ai pas trouvé :P
StephWRX
Messagepar StephWRX » mar. avr. 11, 2017 16:35
La ref 73323ac010 fait 890mm... mais d'apres Google c'est bien la couroie de clim...
StephWRX
Asgard
Messagepar Asgard » mar. avr. 11, 2017 18:44
Yep, mais quand j'ai essayé de la monter, impossible de la faire passer entre la poulie de vilo et celle du compresseur, même en enlevant totalement le galet tendeur... Je me demande même si une courroie de 900mm serait assez longue.
acid
Messagepar acid » mar. avr. 11, 2017 19:11
Jvien de mesurer sur gt. Courroie tendue j'ai 910 mesuré au metre ruban
Asgard
Messagepar Asgard » mar. avr. 11, 2017 19:57
Donc même celle donnée à 900mm serait trop courte... :blink:
Bon reste à trouver une 4PK xxx de 910 mm... Merci pour la 3ème fois ! :whistling :mrgreen:
acid
Messagepar acid » mar. avr. 11, 2017 20:12
Asgard a écrit :Donc même celle donnée à 900mm serait trop courte... :blink:
je pense qu une 90 passerait quand même. C est vrai qu'une 89 doit être trop courte :wavetowel
De rien ;-)
Asgard
Messagepar Asgard » mar. avr. 11, 2017 20:21
1cm d'écart serait suffisant tu penses ?
acid
Messagepar acid » mer. avr. 12, 2017 06:49
Sur gt fr je pense que oui. Je crois que tu as une uk non ? Peut-être une différence de poulie de clim non ?
Asgard
Messagepar Asgard » mer. avr. 12, 2017 11:06
Ah pas bête, je vais vérifier ça en mesurant le périmètre de la poulie ;-)
Edit : le périmètre de la poulie fait environ 40/41 cm, je n'ai pas retrouvé le mètre ruban... donc mètre enrouleur oblige. Ensuite, j'ai mesuré la longueur du tour des poulies de vilo et de compresseur, ça fait environ 900/910 mm, galet tendeur détendu à fond.
Et enfin, apparemment, les compresseurs de clim sont différents entre les versions LHD/RHD... mais j'ai pas trouvé plus d'info là dessus...
Revenir vers « Divers »
