REFUS CAUSE POLLUTION AU CT
Re: REFUS CAUSE POLLUTION AU CT
Messagepar theogt » mar. nov. 06, 2018 15:41
L'aiguille reste fixe, non?
tomeelee91
Véhicule : STI 10 GT99-->vendu
Messagepar tomeelee91 » mar. nov. 06, 2018 15:42
Non elle monte quand je fais le plein mais doucement
Quand je coupe le contact ça ne descend pas direct comme l'aiguille de température d eau
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mar. nov. 06, 2018 19:16
J'ai ma réponse pour ce qui est de la jauge à essence qui reste fixe même contact coupé.
je sors du contrôle technique "à blanc" et les valeurs sont OK quand le moteur est dans les tours CO = valeur entre 0.9 et 1.2 , Lambda OK mais pas bon quand le moteur est au ralenti CO = valeur entre 3 et 4 ,Lambda ok..
Si quelqu'un a des idées :D
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. nov. 09, 2018 15:21
Au ralenti ou au ralenti accéléré, on est toujours sur le fonctionnement en boucle fermée sur le signal de la sonde lambda.
ça fait penser à une fuite à l'échappement : avec plus de gaz la fuite ne se fait pas sentir en sortie (là où le CT met sa sonde), par contre au ralenti de l'O2 rentre dans la ligne par la fuite.
ça peut être autre chose, mais je commencerais par là : changement des joints d'échappement entre les éléments de la ligne ou au pire contrôle du serrage.
Revenir vers « Divers »
