Vibration sur STI 9
- Véhicule : Subaru STI 2006
Vibration sur STI 9
Salut à tous
J'ai une vibration au niveau du volant à 2500trs/min, à environ 100 km/h en 5 ème vitesse
Le ressenti est aussi au niveau du châssis quand le turbo prend ses tours ( roues )
Elle disparaît à 3500 tr/min environ
Sur les autres rapports pas de vibration
Quelqu'un connait ce phénomène ?
Depuis la prépa d'opti-map, j'ai plus de couple, est-ce dû à cela en 5 ème ?
- sti2008
Re: Vibration sur STI 9
Sur les autres rapports, pas de vibrations au même régime ou à la même vitesse ?
Si la vitesse est déterminante = à rechercher en premier du côté de l’équilibrage ... si cela ne se produit qu’à vitesse stabilisée, voir les Silentblocs des triangles.
Salut
Comme déjà dit par "sti2008" à toi d'abord de bien déterminer les symptômes....
à quelle vitesse (ou fourchette)
sur tous les rapports
en accélération ou en décélération et ou même en stabilisé.... etc etc etc ....
Parce que la fourchette que tu décris .......à 100kmh en 5eme entre 2500trm et 3500trm
représente une sacrée grande plage de vitesse
mais à priori, comme tu l'expliques, des reprises trop franches à ce régime, peuvent provoquer
ce genre désagrément.....relancer un moteur en sous-régime n'est pas recommandé...
il me semble que sur le fofo l'on n'en parle que très rarement de cette conduite dont certains abusent...
pourtant un des symptômes des plus destructeurs
(là, je sens qu'il va y avoir débat......
...... pas taper....! pas taper....!
- Véhicule : Volvo Fh
Ça peut très bien être l’équibibrage ou un plat sur un pneu, voire même un problème dans la BV vu que c’est en 5.
Mais c’est vrai que 2500trs tu es en sous régime, donc forcément si ton auto est modifiée et qu’elle a plus de couple, en sous régime ça doit trembler.
En comme le dit Philou, c’est pas un mazout coupleux à 1500trs
- mackie07
Si 2500 tr est un sous régime sur une STi 2l alors là je dis chapeau...
- sti2008
Je l’ai pensé, tu l’as écrit
mackie07 a écrit :Si 2500 tr est un sous régime sur une STi 2l alors là je dis chapeau...
Il a une STi9 donc 2.5 ma poule, et à 2500 tu es pile dans la zone de couple donc ça doit avoir son incidence
- Jojobarteam
- Véhicule : Impreza wrx 8
sti2008 a écrit :Je l’ai pensé, tu l’as écrit
- Jojobarteam
youl bruneur71 a écrit :mackie07 a écrit :Si 2500 tr est un sous régime sur une STi 2l alors là je dis chapeau...
Un VF35 à 2500 à rien dans le cul ça je te l’assure
Jojobarteam a écrit :sti2008 a écrit :Je l’ai pensé, tu l’as écritmackie07 a écrit :Si 2500 tr est un sous régime sur une STi 2l alors là je dis chapeau...
pour Youl,en dessous de 4000 tr/min,on est en sous régime
C’est exact merci de me suivre.
Comme il est surligné et souligné dans mon post, je stipule bien.... dans les "reprises" et "relances"
franches....
oui... je maintiens qu'a 2500trm c'est du sous-régime
- sti2008
Fallait acheter un V-Tec
- Jojobarteam
sti2008 a écrit :Fallait acheter un V-Tec
ça y est la contagion Honda arrive....
Jojobarteam a écrit :sti2008 a écrit :Fallait acheter un V-Tec
ça y est la contagion Honda arrive....![]()
J’ai mal aux genoux...fallait arrêter de faire du carrelage!
Mais nan j’ai limé sur la moquette et j’ai les genoux brûlés
Laurent tu extrapoles avec ton Vtec
Opti-map m'a dit que c'est normal apparemment après sa prépa
Du couple fort en bas, c'est sûr en 5 ème, ça fait des contraintes mécaniques à mon avis
Pas en abuser je pense...
Prodrive555 a écrit :Opti-map m'a dit que c'est normal apparemment après sa prépa
Si tu rajoutes à cela des silentblocs moteur vieillissant, ça peut qu'amplifier le phénomène.
- Jojobarteam
youl bruneur71 a écrit :Prodrive555 a écrit :Opti-map m'a dit que c'est normal apparemment après sa prépa
Si tu rajoutes à cela des silentblocs moteur vieillissant, ça ne peut qu'amplifier le phénomène.
Peut-être en changeant les 2 supports moteur et l'os de boite par des neufs, cela atténuera le phénomène...
Merci pour l'info, je regarde le prix chez Stef design
philou a écrit :mackie07 a écrit :Si 2500 tr est un sous régime sur une STi 2l alors là je dis chapeau...
franches....![]()
La pression d'huile est insuffisante pour la charge demandée
toujours à mon humble avis
- sti04
- Véhicule : sti11-XV
et en 6ème, tu satellises tout alors ?
Lol, maintenant, avec ton stage1, tu ne dois rouler qu'en 4ème max, t'as perdu 2 rapports
