Climatisation sur sti 9
JML
Véhicule : STI S 2015
Messagepar JML » sam. févr. 29, 2020 16:12
Bonjour à tous, je n'ai jamais rechargé la climatisation sur ma sti 9 et elle semble toujours fonctionner: j'ai mesuré une température de 8°C environ à la sortie des buses de ventilation à l'instant (T extérieure:14°C) J'ai changé uniquement le filtre à pollen régulièrement (ou le nettoyer). On entend dire faut changer absolument la bouteille déshydratante tous les 3/4 ans, recharger tous les 2 ans max ou au contraire "c'est comme un frigo: tant qu'il y a du froid, on touche à rien" ;-)
Qu'en pensez vous? Un petit contrôle des niveaux ne pourra pas faire de mal à ma veille ou c'est inutile? Merci de vos avis :yes:
JML
Re: Climatisation sur sti 9
Messagepar JML » sam. févr. 29, 2020 18:08
Personne?
YH
Messagepar YH » sam. févr. 29, 2020 20:09
patience, ça ne fait même pas 2 heures que tu as posé ta question :rolleyes:
En même temps, la clim. en ce moment, on s'en passe aisément :D
Messagepar mackie07 » sam. févr. 29, 2020 20:42
Perso je dirais que tant que ça marche, ne touche à rien.
Ma Boxster à sa clim d'origine de 10 ans et ça marche toujours aussi bien (je la fais fonctionner régulièrement). La golf de mes parents va être réformée avec sa clim d'origine sans le moindre entretien et RAS.
JML
Messagepar JML » dim. mars 01, 2020 08:07
Savez vous si la bouteille déshydratante est facilement accessible sur la sti 9? On améliore apparemment fortement l'efficacité de la clim en la changeant; je ferai faire un contrôle quand même chez Subaru qui me parait "plus fiable" que tous ces centres auto peu appliqués et sérieux.
JML
Messagepar JML » ven. mars 13, 2020 07:19
Certains ont-ils déjà changé cette bouteille déshydratante seul? Faisable facilement ou pas? Ou bien il faut changer l'ensemble du condenseur sur lequel elle est fixée apparemment?
Messagepar SUBASTO » ven. mars 13, 2020 07:56
Une recharge, si on fait une recharge c'est que l'on a une fuite, donc avant de recharger faut trouver la fuite. Après si tu perds du gaz, tu perds aussi un peu d'huile de ton circuit......bref c'est un peu comme la st val quoi mode.......commercial.
Tant que ta clim fonctionne touche à rien. Les fuites se trouvent souvent au condenseur car ça prend des chocs, joints de capuchons voir au niveau du compresseur (tuyauteries).
Messagepar mackie07 » ven. mars 13, 2020 08:13
JML a écrit :Savez vous si la bouteille déshydratante est facilement accessible sur la sti 9? On améliore apparemment fortement l'efficacité de la clim en la changeant; je ferai faire un contrôle quand même chez Subaru qui me parait "plus fiable" que tous ces centres auto peu appliqués et sérieux.
Pour avoir testé plusieurs concessionnaires, la clim ils ne font pas. Sous-traitance dès que ça dépasse le simple contrôle et recharge.
JML
Messagepar JML » ven. mars 13, 2020 13:43
ok merci pour l'info ;-)
Revenir vers « Divers »
