problème de masse solénoïde
anthony79
Véhicule : subaru wrx
Messagepar anthony79 » mer. juin 04, 2014 17:12
Bonjour à tous , je suis nouveau sur ce forum et je viens d acquérir il y a un mois une Subaru wrx de 2001. Mon rêve devenu enfin réalité...
Seul bémol j'ai un petit souci avec enfin j'espère, du coup pour le moment je ne pousse pas la belle. Petit descriptif de l'auto : Je l'ai achetée a un particulier, ça faisait 2 ans qu'il l'avait. Il l'avait achetée dans une concession Subaru dans le Nord de la France. Celle-ci a remplacé le bloc moteur à 91000 kms car une bielle avait lâché apparemment à cause de modifications sur le moteur sans plus de précision. Ils l'ont remise entièrement d'origine avant de la lui vendre. Aujourd'hui elle a 97000 kms et est toujours d'origine.
Mon souci c'est qu'elle a des trous à l'accélération surtout ressentis en 4ème et 5 ème vitesse à partir de 3000 trs et à peu près jusqu'à 5000 trs/min.
Voici donc les quelques contrôles que j'ai effectués :
- contrôle de l échangeur et des durites de turbo ok
-contrôle des petites durites de dépression ainsi que la présence du restricteur ok
- contrôle de la wastegate ok
- passage à la valise, aucun défaut
Je décide donc d'installer un mano de pression turbo, je branche celui-ci juste avant le restricteur . Voici ce que je constate : en 5ème en accélération franche ma pression de turbo monte à 1.2 bar du coup mon ECU coupe ( ma fois tant mieux ) puis redescend à environ 0.6 bar pour finir par se stabiliser à 1 bar. Mon aiguille fait le yoyo...
Du coup je décide de nettoyer mon solénoïde en branchant les cosses vertes sous le tableau de bord mais je n'entends pas celui-ci faire clic clic.
Je le démonte, le nettoie au wd40 et nettoyant freins puis l'alimente avec une batterie. Celui-ci cliquette bien. Je le remonte sur la voiture et refais la procédure des cosses vertes mais toujours pas de clic clic... En laissant les prises vertes branchées avec le contact je regarde si le solénoïde est bien alimenté et je constate que j'ai bien du + sur le connecteur mais je n'ai pas de commande de masse sur le petit fil noir.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ? Ou quelqu'un aurait- il un schéma électrique pour que je puisse vérifier la continuité du fil ? Est-ce qu'une reprog de l' ECU pourrait en être la cause ?
Je suis aussi peut-être passé à coté de quelque chose...
Je vous remercie d'avance
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: probleme de masse solenoide
Messagepar yanoo » mer. juin 04, 2014 18:03
Salut, vérifier le débitmètre, sinon le coup des cosses vertes ça ne fonctionne que sur les gt et pour le branchement du mano, il se fait sur la petite durite de la dump valve.
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. juin 04, 2014 18:37
Tu as une ligne? Si oui les overshoot peuvent venir de là...
anthony79
Messagepar anthony79 » mer. juin 04, 2014 18:45
Salut, merci pour ta réponse rapide. J étais pas sûr à 100% que ça marchait sur les wrx. Du coup je cherchais pas du bon coté..
Je vais chercher un T et refaire mon montage du mano au niveau de la dump.
Y a un moyen de vérifier le débitmètre ? Il peut être HS même sans l'avoir en défaut à la valise ?
Y a une dizaine d'années mon patron m'avait fait essayer sa Sub GT et à ce que je me rappelle ça marchait très fort alors qu'elle était d'origine.
Du coup quand j'ai été chercher ma WRX j'ai trouvé qu'elle était très molle à bas régime par rapport à la GT mais vu que j’avais jamais essayé de WRX...
Car en dessous de 3500 trs/min y a rien... elles sont toutes comme ça ?
anthony79
Messagepar anthony79 » mer. juin 04, 2014 18:49
La voiture est entièrement d'origine, y compris la ligne complète... enfin pour le moment.. Une fois que j'aurai résolu mon problème j’investirai dans une ligne car la sonorité du moteur me manque...
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juin 04, 2014 20:02
Avec la ligne d origine tu dois prendre moins de 1.2 bar,normalement ça doit partir avant 3500 t avec un td04
anthony79
Messagepar anthony79 » mer. juin 04, 2014 20:45
elle met vraiment du temps à monter dans les tours je trouve, en 5 ème à 2000tr je mets pied dedans et elle monte tranquillement jusqu’à environ 3500/4000 t et après elle pousse. Je ressens ça surtout en 4 et 5 ème .
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juin 04, 2014 21:14
Ton échangeur est d'origine ?
anthony79
Messagepar anthony79 » mer. juin 04, 2014 21:22
oui échangeur, durite turbo, wastegate et dump valve d'origine
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juin 04, 2014 21:50
On dirait que tu as du lag comme ci tu avais un gros échangeur, y a deux semaines on a changé un échangeur sur une wrx qui avait le gros échangeur car elle partait comme la tienne, on l'a remplacé par un de sti et maintenant elle part beaucoup plus tôt, c'est pour ça que je te demande pour l échangeur, sinon tu as quoi comme turbo dessus
anthony79
Messagepar anthony79 » jeu. juin 05, 2014 10:49
L'échangeur je l'ai demonté pour le controler et je n'ai rien vu d'anormal. Mon turbo c'est un TD04.
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » jeu. juin 05, 2014 13:56
Mets une photo de l'échangeur si tu peux comme ça on sera fixé
anthony79
Messagepar anthony79 » jeu. juin 05, 2014 16:52
ok merci, je vais voir si je peux poster une photo. Je ferai ca samedi car pas mal de boulot demain. J ai aussi commandé un débitmètre neuf que j'aurai samedi et je referai en même temps mon montage du mano de pression. En tous cas je vous remercie de votre aide les gars c'est sympa. Je vous tiens au courant de l'avancement samedi.
anthony79
Messagepar anthony79 » lun. juin 09, 2014 12:03
Salut, après un weekend chargé pas eu le temps de m'occuper de ma belle.. :-(
Je vais voir ça demain au boulot entre 12h et 14h et je vous tiendrai au courant dans la soirée .
Bonne journée à tous les Subistes
anthony79
Messagepar anthony79 » mar. juin 10, 2014 22:15
salut, alors voici les nouvelles :
Débitmètre neuf ça ne change rien
J ai refait mon branchement du mano à la dump valve comme tu me l'as dit Yanoo et j'ai toujours ma pression de turbo qui monte à 1.2 bars puis se stabilise à 1 bar. L'aiguille du mano fait toujours le yoyo mais moins brutalement j'ai l impression. Après c'est qu'une impression....
J'ai pris une photo de l'échangeur mais je n'arrive pas à la poster, est-ce que je peux te l'envoyer par mail si tu me donnes ton adresse en mp ?
Est-ce qu'il y a d’autres choses que je pourrais contrôler ?
Je compte aussi lui faire une petite révision très prochainement, j'ai vu plein d'avis différents sur le grade de l'huile moteur ainsi que sur les bougies. Auriez- vous des petits conseils pour ma WRX d'origine ?
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mar. juin 10, 2014 22:40
Vas-y pas de problème envoie un mp et pour l'huile, beaucoup mettent de la motul 15w50
anthony79
Messagepar anthony79 » mar. juin 10, 2014 23:11
ok merci c'est sympa, je viens de t'envoyer un mp.
Bonne soirée
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juin 11, 2014 17:54
Bien reçu tes photos propre à ta Wrx et tu as bien échangeur et dump d'origine
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juin 11, 2014 18:09
Bon maintenant faudrait voir un mappeur dans ta région qu'il te fasse un log de ta caisse pour voir si ça vient pas de la carto
anthony79
Messagepar anthony79 » mer. juin 11, 2014 20:21
OK je te remercie. Et sais-tu si y a moyen de contrôler ma dump ? Est-ce que tu connais un mappeur sérieux dans ma région ?
Revenir vers « Gestion »
