richesse a 11.1 au ralenti
Messagepar theogt » mar. déc. 15, 2015 15:33
petit exposé du PB (voiture piste):
carburant E85/3.7 bars au ralenti/3 bars a 0 de suralimentation
injecteurs 850 Deatchwork
circuit semi para equal
pompe carburant gros débit 310L
petite fuite d’échappement entre down et cathback (post large bande)
température LDR 70/75 °C en statique huile 80°
EGT sans lecture possible sonde non calibrée
BIG MAF 80 mm
débitmètre 500 km
valeur 11.1 au lieu de 14.5/14.7
cette valeur m'inquiéte ...mais j'ai du mal a trouver d'où peu venir cette valeur
d'ou peu venir cette
MRIC62
Re: richesse a 11.1 au ralenti
Messagepar MRIC62 » mar. déc. 15, 2015 15:49
Tu as quoi comme large band? Innovate?
Et tu serait pas à 2.7 de pression au ralentit durite de dépression branchée ?
Messagepar theogt » mar. déc. 15, 2015 16:27
innovate bien branchée.
MRIC62
Messagepar MRIC62 » mar. déc. 15, 2015 16:37
Oui ça j'en doute pas
J'en ai eu une un moment qui se decalibrait sans arrêt tente un recalibrage
Par contre tu confirmes tes valeurs de pression d'essence au ralentit ?
Rsteph67
Messagepar Rsteph67 » mar. déc. 15, 2015 17:09
14,5 / 14,7 au ralentit avec E85, c'est pas plus haut normalement ?
MRIC62
Messagepar MRIC62 » mar. déc. 15, 2015 17:36
Rsteph67 a écrit :14,5 / 14,7 au ralentit avec E85, c'est pas plus haut normalement ?
Un peu plus oui
Mais au ralentit il est déjà à 11.1 et si tu es vraiment à 3,7 en dépression au ralentit c'est normal que tu sois si gras
XNWRX
Messagepar XNWRX » mar. déc. 15, 2015 21:38
Dit comme ça, c'est clair que ton FPR a un problème. durite de dépression FPR correcte ?
Messagepar theogt » mar. déc. 15, 2015 21:42
Je vais mettre une neuve et recontroler, mais a l aspet elle semble correcte, non poreuse ou meme seche....
MRIC62
Messagepar MRIC62 » mar. déc. 15, 2015 22:06
Demonte la pour voir combien tu as en pression
Messagepar jackydup » mer. déc. 16, 2015 17:17
theogt a écrit :3.7 bars au ralenti/3 bars a 0 de suralimentation
Ca c'est pas normal du tout... Rien à voir avec une durite de dépression à mon avis, plutôt un régulateur monté à l'envers...
Messagepar theogt » mer. déc. 16, 2015 17:53
Ni le régulateur ni le circuit d alimenation n ont été démonté depuis la premiere mise en service du moteur.
Je vais de nouveau vérifier le mano ...
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » mer. déc. 16, 2015 20:52
pareil que Manu
sinon arrivée d'essence et retour, il y a pas une inversion (du vécu :D )
cali s2000
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » mer. déc. 16, 2015 21:43
As tu une bi-carto ?
si oui, est tu sur la bonne carto ?
Messagepar theogt » mer. déc. 16, 2015 21:46
Merci pour la piste des inversions....je m y attele des que j ai la voiture sous la main.
Non anthony mono carto sur la sti -_-
XNWRX
Messagepar XNWRX » mer. déc. 16, 2015 21:51
Si tu passes sur Moulins en cette fin d'année, fais signe, on jettera un coup d'œil, puis on se fera un resto avec l'espert toto ^_^
cedmes
Véhicule : evo9 +Gt99
Messagepar cedmes » jeu. déc. 17, 2015 20:35
j'ai un regul si jamais tu veux faire un essai ...........sinon en roulant ça donne quoi ?
Messagepar theogt » ven. déc. 18, 2015 11:33
Merci xavier pour ta proposition, je n ai malheureusement plus trop le temps de descendre la bas et la sti ne prend plus la route autrement que sur plateau..son etat strictement d origine ne lui permet plus...
En tous cas si tu casses la croute avec Ricou, Cecile et Victoire embrasse les de ma part.
Cedric, merci aussi des que j ai un crenaux je passerais te voir pour un salut amical et voir ta nouvelle acquisition qui doit etre au chaud dans ton garage.....
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » dim. déc. 20, 2015 12:42
cette semaine, on est tombé sur une STI avec des symptômes un peu pareil
verdict : conduite de retour bouchée, j'ai pensé a ton souci
et pareil, salutations au Bourbonnais !
cali s2000
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » dim. déc. 20, 2015 12:45
T'as pas moyen de logger l'auto ?
Messagepar theogt » ven. déc. 25, 2015 02:06
Et non Anthony plus moyen ici, la voiture est entreposé dans un village un peu retiré et je n ai pas les outils adaptés.
Aujourd'hui contrôle du mano rien à redir. Nouvelles richesses obtenu au ralenti 12.0 a 2.3/2.4 B de pression essence.....
Revenir vers « Gestion »
