Connexion OBD2 via FREESSM GT99 Impossible
tomeelee91
Véhicule : STI 10 GT99-->vendu
Messagepar tomeelee91 » sam. nov. 24, 2018 13:44
Ayant déjà essayé de me connecter à l'obd 2 via un elm327 et scan master, j'ai pu voir que la connexion n'était pas possible car il fallait un protocole spécifique.
Après discussions avec m@rco123 du fofo, il m'a expliqué qu'il utilisait un câble kkl 409.1.
J'en ai donc acheté un, et installé les pilotes et le logiciel en question.
Malheureusement, toujours impossible de communiquer avec le calculateur via FREESSM , il me dit qu'il ne peut pas se connecter à l'ECU.
m@rco123 m'a dit que peut-être la voiture avait été mappée et que du coup l'ECU aurait été bloqué. L'ancien proprio m'a dit qu'elle était d'origine..
Comment savoir si la voiture est mappée ? comment se connecter à ce foutu ECU ?
Y a t'il peut être des câbles à brancher sous le tableau de bord ( les noirs et les verts ) ?
Est-il possible de remettre une carto d'origine?
a+
Re: Connexion OBD2 via FREESSM GT99 Impossible
Messagepar Jojobarteam » dim. nov. 25, 2018 11:15
Salut, le câble est-il déjà détecté par ton pc ?
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 25, 2018 13:40
Topic déplacé pour plus de visibilité
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » dim. nov. 25, 2018 16:12
Câble bien détecté par le pc et sonde également priva KKL lors du test du port com
m@rco123
Messagepar m@rco123 » jeu. nov. 29, 2018 20:30
oups, j'ai oublié : tu mets bien le contact ?
Les câbles noirs et verts doivent rester ouverts ..
m@rco123
Messagepar m@rco123 » jeu. nov. 29, 2018 20:40
pour résumer :
Installer freessm et / ou romraider sur la racine du disque c:/
pour romraider, il faut java32 ( pas 64 )
mettre le contact avec le câble kkl 409.1 branché
les lancer en administrateur
pas d'ecu mappé et protégé
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. nov. 29, 2018 20:57
Les connecteurs VERT et NOIR ne sont pas connectés.
Je lance le logiciel sous XP donc pas de lancement en admin
Tout a été installé comme tu le dis.
Comment savoir si l'ECU est mappé ou protégé ?
Messagepar Jojobarteam » jeu. nov. 29, 2018 21:58
Comme dit plus haut,tu mets bien le contact pour te connecter avec freessm?
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » ven. nov. 30, 2018 08:01
Le contact est évidemment mis !
m@rco123
Messagepar m@rco123 » ven. nov. 30, 2018 08:32
tu mets le contact avant de lancer freessm ?
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » ven. nov. 30, 2018 12:25
Oui, le contact est mis
m@rco123
Messagepar m@rco123 » ven. nov. 30, 2018 13:15
je te ferai une vidéo freessm et romraider ...
Mais je suis sûr que sous xp, tu dois avoir un admin au dessus de ta connection .
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » ven. nov. 30, 2018 16:21
Oui je veux bien..
je pense que le problème ne vient pas de FREESSM mais de l'ECU qui bloque l'entrée.
Je vais voir pour lancer le soft en admin depuis XP.
chef
Messagepar chef » ven. nov. 30, 2018 16:45
regarde déjà ton ecu tom, comme je te l'ai dit au téléphone, moi sur ma gt c'était ma sonde zeitronix branchée sur l'écu, qui bloquait le démarrage de ma licence WPSM
Messagepar THE SHADOW » sam. déc. 01, 2018 05:04
J`y pensais depuis ce matin ... fais nous des photos de ton écu au plancher, plus l`intérieur de celui-ci .
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » sam. déc. 01, 2018 13:26
PHOTOS DE L'ECU
INTERIEUR DE L'ECU
BRANCHEMENTS QUI ME PARAISSENT ETRANGES
TEST DU CABLE ET DU PORT COM VIA KKL --->OK
TEST DU CABLE ET DU PORT COM VIA FREESSM --->OK
CONNEXION TOUJOURS IMPOSSIBLE VIA FREESSM...
J'ai essayé de me connecter en débranchant tout sur l'ECU mais impossible, la sonde n'est plus trouvée..
m@rco123
Messagepar m@rco123 » mer. déc. 26, 2018 12:29
bon, comme j'ai eu un petit code ce matin, j'en ai profité pour enregistrer une video
code err 53 ( pb clé )
https://www.youtube.com/watch?v=tyMAhZi ... e=youtu.be
Revenir vers « Gestion »
