p0245 wrx
cedmes
Véhicule : evo9 +Gt99
p0245 wrx
Messagepar cedmes » jeu. déc. 20, 2018 21:15
Souci étrange sur la wrx 2001 qu'un copain vient d'acheter stock hormis une ligne, j'ai un code erreur P0245 Wastegate solenoid a low....
-Symptômes: elle ne prend pas de pression, 0.8bar soit la pression de tarage de la wastegate.
après une rapide inspection, pas de restricteur dans le circuit de regul de pression de turbo......bizzarre :-( câblage sur le faisceau de l'ecu de 2 prises
qui laisse supposer la présence d'un boitier power bidule de M.. encore bizarre
Après mise au propre du faisceau ecu, idem
remplacement du soleno, idem
rien à faire elle est toujours en "off" malgré le bon pilotage du soleno d'après les logs, wastegate débranchée pas de soucis elle prend la pression sans soucis
Apparemment, le signal sortie ecu est donc ok, mais n'arrive pas au soleno :angry: ,faisceau coupé entre l'ecu et le soleno ?? ou autre chose ???
StephWRX
Re: p0245 wrx
Messagepar StephWRX » ven. déc. 21, 2018 11:11
Il faut déjà remettre le restricteur, après oui vérifier le câblage du soleno et aussi du MAP... vu que ce genre de boitier joue là-dessus...
Re: p0245 wrx
Messagepar mackie07 » ven. déc. 21, 2018 11:12
La wastegate, Je croyais que c'était 0.5 b? Car à 0.8b on est proche de la consigne turbo de 0.9b...
Mais déjà commencer par remettre le restricteur.
Prodrive555
Véhicule : Subaru STI 2006
Re: p0245 wrx
Messagepar Prodrive555 » ven. déc. 21, 2018 11:46
J'avais aussi un boîtier de merde sur la mienne
Malik ( opti-map ) l'a découvert
0,49 bar de pression lol....
cedmes
Re: p0245 wrx
Messagepar cedmes » sam. déc. 22, 2018 19:36
sauf que sans le restricteur elle devrait souffler plus........ce qui n est pas le cas, restricteur ou pas elle prend la même pression
j'ai aussi un code P1245 aujourd'hui Wastegate solenoid malfunction (failsafe)....
Revenir vers « Gestion »
