[HELP] Code erreur WRX 2001
Messagepar N3° » sam. sept. 28, 2019 16:10
Salut , j'ai besoin de vos lumières les gars !
(wrx 2001 )
J'ai ma clim qui ne s'enclenche plus, le compresseur ne tourne pas mais le voyant est allumé sur le bouton dedans .
j'ai branché la console dessus et j'ai un code qui s'affiche, mais c'est pas très clair pour moi
c'est quoi à votre avis, manque de gaz dans la clim ?
j'ai trouvé ça, mais je parle pas Anglais >
Possibles causes
Faulty Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 2
Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 2 fuse
Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 2 harness is open or shorted
Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 2 circuit poor electrical connection
Faulty Engine Control Module (ECM)
Read more: https://www.autocodes.com/p0038_subaru.html
Marc 45
Re: [HELP] Code erreur WRX 2001
Messagepar Marc 45 » sam. sept. 28, 2019 16:29
Rien à voir avec la clim ce code erreur
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. sept. 28, 2019 16:30
La clim n'est pas branchée sur le bus
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. sept. 28, 2019 16:32
Faut contrôler fusible et relais d'embrayage puis si ok faire un recyclage pour voir si la quantité de 134 est ok. 550gr me semble la contenance du circuit
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. sept. 28, 2019 16:40
Pour ton code 37 qui a rapport avec sonde lambda, le CE est allumé au tdb? Ou c'est un code enregistré non effacé?
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » dim. sept. 29, 2019 09:07
le CE 37 vient de ta sonde O2 arrière, pas bien grave, mais faudrait la supprimer ainsi que son contrôle dans la carto, ça évite un changement, elle est pas donnée !
Messagepar N3° » dim. sept. 29, 2019 20:39
Marc 45 a écrit :Pour ton code 37 qui a rapport avec sonde lambda, le CE est allumé au tdb? Ou c'est un code enregistré non effacé?
Nan j'ai fait une bourde, j'ai débranché le compresseur de clim pour tester si il était alimenté, et après j'ai eu le défaut voyant moteur sur le tdb .
Je l'ai acquitté, mais j'ai l'impression qu'il revient dès que j'allume la clim :)
Messagepar N3° » dim. sept. 29, 2019 20:41
la sonde de CE arrière , apres le turbo sur le catback ?
Je me demande si Fredlux l'a pas déjà déprogrammé .
je précise qu'elle tourne tres bien et qu'elle as tout ses watts et qu'elle prends ses 1.5 bars sans soucis
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. sept. 29, 2019 20:50
C'est pas de chance ça n'a rien à voir. Suis ce que dit STI04 pour le code 37.
En ce qui concerne le compresseur il n'est alimenté en permanence, différents capteurs le coupe assez souvent comme sur tous les systèmes de clim. Si la quantité de gaz n'est plus suffisante dans le circuit la sonde bp coupe l'alimentation. Vois déjà si quand tu mets en route au bouton moteur au ralenti tu l'entends s'embrayer et si ton moteur peine un peu. Le cas échéant il faut contrôler la quantité de 134 en premier. Je te déconseille d'alimenter ton compresseur en direct pour faire un essai si tu n'as pas au moins le mano bp sur l'aspiration, risque de grippage ou détérioration importante du compresseur si plus assez de gaz ou circuit bouché.
Messagepar N3° » dim. oct. 13, 2019 20:21
merci pour tes conseils, j'ai un pote frigoriste, il n'a qu'à vérifier :) et la recharger au pire .
La sonde est commandée, remplacement samedi prochain .
Un conseil pour sortir la sonde du catback ?
Messagepar Jojobarteam » dim. oct. 13, 2019 21:40
dégrippant pendant 2 jours pour que ça agisse :punk:
Messagepar N3° » lun. oct. 14, 2019 22:50
pour l'ouvrir, plutôt un coup sec ou plutôt doucement et en force ?
Messagepar JFO » lun. oct. 14, 2019 23:58
N3° a écrit :pour l'ouvrir, plutôt un coup sec ou plutôt doucement et en force ?
en général plutôt doucement... et y a de grandes chances que filetage et taraudage "trinquent" malheureusement
tu pourras toujours re tarauder le catback pour la nouvelle sonde ! ;-)
Messagepar Jojobarteam » mar. oct. 15, 2019 09:07
Un coup sec pour décoller la merde du filetage puis tranquillou ensuite.
Quand tu remontes la nouvelle, mets de la graisse cuivrée sur le filetage, pour un futur démontage cela sera plus simple :punk:
Messagepar N3° » ven. oct. 18, 2019 23:18
merci les potos , demain c'est le grand jour :)
Il me semble que j'avais déjà mis de la graisse dessus à l'époque ... mais depuis la downpipe a bien chauffé :)
Revenir vers « Gestion »
