EJ204 - perte puissance entre 2 et 2500 tr/min
- xavdefr
- Véhicule : STI X+ Legacy V break
Bonjour à tous,
J'ai un souci (pas inconnu) de perte d'accélération entre 2 et 2500 tr/min (non systématique) comme si la la voiture s'étouffait.
j'ai cherché sur le net, les causes peuvent être multiples jusqu'au bug dans l'ECU.
mais avant d'en arriver là j'ai des pistes à éliminer.
j'ai monitoré avec freessm le défaut qui se caractérise par:
* engine load: sature à 30% quelque soit l'accélération.
* mass air flow: ras car proportionnel à l'engine load.
* ignition timing: hésite totalement entre 2 et 12 ° dans cette plage 2 à 2500 tr/min
* knocking correction: navigue entre -3 et -5° dans la plage citée (max 0° / mini -7°sur la plage moteur utilisée, ralenti à 4000 tr/min)
* variable valve timing: il navigue entre 0 et 45°sur l'ensemble de la plage moteur mais est aux environs des 40° sur la plage à problème
2 questions:
* est-ce que les données du capteur de cliquetis sont cohérentes?
* j'ai lu aussi que le problème peut venir des vannes OCV qui contrôlent le calage variable des soupapes. du coup, quelle serait la valeur de calage des arbres à cames sur cette plage?
merci pour votre aide.
2 questions:
- xavdefr
Re: EJ204 - perte puissance entre 2 et 2500 tr/min
visiblement, ma question ne passionne pas les foules.
trop complexe?
raf car une atmo à 2 balles?
trop complexe?
- mackie07
Disons que je n'ai pas le niveau technique pour t'aider...
Mais as-tu essayé de débrancher le maf pour voir s'il y a une amélioration ?
- StephWRX
- Administrateur
Tu as regardé la pression turbo? Par ce qu'il y a le fameux "half boost" qui peut provoquer presque la même chose..... c'est pas un bug de l'ecu... c'est juste que tu es dans la plage utilisée pour les tests antipol
- JFO
- Véhicule : GT2000
StephWRX a écrit :Tu as regardé la pression turbo? Par ce qu'il y a le fameux "half boost" qui peut provoquer presque la même chose..... c'est pas un bug de l'ecu... c'est juste que tu es dans la plage utilisée pour les tests antipol
EJ204 !!
- StephWRX
- Administrateur
JFO a écrit :StephWRX a écrit :Tu as regardé la pression turbo? Par ce qu'il y a le fameux "half boost" qui peut provoquer presque la même chose..... c'est pas un bug de l'ecu... c'est juste que tu es dans la plage utilisée pour les tests antipol
EJ204 !!
ha oui j'avais pas fait gaffe
- xavdefr
mackie07 a écrit :Disons que je n'ai pas le niveau technique pour t'aider...
Si je retire le débitmètre, elle tourne comme une patate...
- mackie07
Donc il fonctionne bien.
Essaie de faire un reset ecu pour voir si l'effacement des learning ecu ne règle pas ton souci ?
- theogt
xavdefr a écrit :visiblement, ma question ne passionne pas les foules.
trop complexe?
Sans doute, on est pas des pros, et encore moins des NA.
- xavdefr
mackie07 a écrit :Donc il fonctionne bien.
le problème revient au bout d'un certain temps (indéterminé), dès que les conditions se retrouvent:
charge accélérateur plutôt importante dans la plage 2000 / 2500 tr/min
en gros, l'ecu détecte du cliquetis et coupe les avances
et garde ça dans les learning et après cela merde en permanence dans la plage citée.
du coup, la question:
* capteur de cliquetis qui merde?
* qu'est-ce qui fait qu'il pourrait y avoir du cliquetis à ce régime?
* défaut de calage variable des soupapes?
- theogt
Serrage au couple et angulaire du capteur de cliquetis.
Contrôler via un log la symétrie des valeurs du déphasage des arbres à cames.
- xavdefr
theogt a écrit :Serrage au couple et angulaire du capteur de cliquetis.
Tu connais ledit couple et angle?
lors du log, le déphasage est quasi symétrique entre les 2 cotés. tout au plus, ponctuellement 1° d'écart entre les 2.
- Fbartolo
Si c’est du manque d’avances lié au cliquetis déjà vu des plaques protection turbo vibrer et causer des corrections excessives à vérifier
- JFO
- Véhicule : GT2000
EJ204 !!Fbartolo a écrit :Si c’est du manque d’avances lié au cliquetis déjà vu des plaques protection turbo vibrer et causer des corrections excessives à vérifier
- mackie07
Dans cette optique, regarder les tôles pare chaleur de la ligne et l'état des silentblocs.
- xavdefr
mackie07 a écrit :Dans cette optique, regarder les tôles pare chaleur de la ligne et l'état des silentblocs.
Je me disais que je pourrais tester en retirant le capteur de cliquetis (branché mais "en l'air") histoire de savoir si c'est bien la détection de cliquetis qui est en cause.
je regarderai aussi ces fameuses tôles pare chaleur sur le collecteur...
Pour le moment, la recherche est en stand-by, j'ai une belle fuite sortie de vilebrequin --> joint spi HS
