[GESTION] petite question pour xavier....
remylionel
Véhicule : nissan gtr r35
Messagepar remylionel » jeu. mars 25, 2004 21:42
tu dis que pour augmenter la pression de turbo on est oblige de faire un echange de restricteur ou alors une fuite personnelement j ai juste un fcd et ma pression est monte!! 1.2bar si je change le restricteur par un 1.1mm (d origine 1.2) tu crois que je gagnerais en spool up? en pression je suppose aussi ce qui m obligerais a re regle mon fcd! merci de ta reponse :D
XNWRX
Messagepar XNWRX » jeu. mars 25, 2004 21:54
Si tu as gagné en pression uniquement avec le FCD, c'est parce que ta voiture devait déja avoir eu 1 toiur de wastegate. Attention toutefois, lorsque je dis "augmenter la pression", je parle de stabilisé et non pas d'un overshoot à 1,2 bar qui retomberait de suite à 0,9/1 bar. Et quoi qu'il arrive, un overshoot n'est jamais bon pour le moteur...
Si tu passes le restricteur à 1,1mm, tu auras trop de pression quoi que tu fasses. Considérant que 1,2 bar est la limite acceptable pour le moteur sans autres modifications ou précautions ;)
remylionel
Messagepar remylionel » ven. mars 26, 2004 20:52
j ai 1 bar en 1 2 3 vitesse et 1.2 bar en 4 et 5!? marrant!! pq? :o
XNWRX
Messagepar XNWRX » sam. mars 27, 2004 13:36
Dans ce cas là, et si ce n'est pas un overshoot, reste comme ça. Monter plus serait dangereux.
Tu as quels réglages sur le FCD ?
remylionel
Messagepar remylionel » sam. mars 27, 2004 13:59
j ai regle sur 5 puis laurent(souboubou)m a dit que je pouvais mettre sur 1 (je suis catalyse)mais m a pression n a pas change!! :D
souboubou
Messagepar souboubou » sam. mars 27, 2004 15:10
Oui, car dans ce cas de figure, tu es au maximum des possibilités de ton restricteur qui est placé dans la durite du turbo ( 1.2mm).
Si tu optes un jour pour un autre restricteur, il ne faudra pas oublier de re-régler ton FCD. ;)
XNWRX
Messagepar XNWRX » sam. mars 27, 2004 18:41
Malheureux, ne le laisse pas sur 1, c'est la position Maxi où l'ECU ne voit plus la pression turbo. Met le sur 8 à 7, ça suffira amplement.
cbgti
Messagepar cbgti » sam. mars 27, 2004 18:59
XNWRX a écrit :Malheureux, ne le laisse pas sur 1, c'est la position Maxi où l'ECU ne voit plus la pression turbo. Met le sur 8 à 7, ça suffira amplement.
Ca ne rappelle un ancien prof de méca ça... :P
subablunc
Messagepar subablunc » dim. mars 28, 2004 23:23
Xavier (et les autres), j'ai un overshoot à 1,3 bar...C'est dangereux ?
jojo
Messagepar jojo » lun. mars 29, 2004 01:15
XNWRX a écrit : Et quoi qu'il arrive, un overshoot n'est jamais bon pour le moteur...
<_<
subablunc
Messagepar subablunc » lun. mars 29, 2004 01:32
-_-
remylionel
Messagepar remylionel » lun. mars 29, 2004 17:21
ok xavier :D
Miky
Messagepar Miky » lun. juin 21, 2004 22:01
question : est-ce que overshoot et overboost c pareil???????
fred34
Véhicule : Wrx 2001
Messagepar fred34 » lun. juin 21, 2004 23:06
(hs)si c'est une question pour xav,le MP c'est pas plus rapide? :huh:
XNWRX
Messagepar XNWRX » mar. juin 22, 2004 08:43
Overshoot : surpression ponctuelle non contrôlée (pic de pression à la mise des gaz puis ça rechutte immédiatement au stab).
Overboost : surpression controllée en max et en durée, normalement, on gère ça pour donner un peu plus de pêche à la remise des gaz durant quelques secondes. C'est correct si c'est bien géré.
Revenir vers « Gestion »
