[GESTION]contrôleur de richesse
yannis2000
Messagepar yannis2000 » mar. mars 25, 2003 21:30
Salut
Est-ce que certain d'entre vous, ont déjà installé un contrôleur de richesse sur le sub afin de voir en direct la qualité de la combustion.
Je crois savoir qu'il faut installer une sonde lambda, il n'est pas possible de se servir de l'origine? Sinon il faut souder un raccord avec pas fileté.
Existe-il d'autre moyen de vérifier le cliquetis?
A vous de jouer :wink:
StephWRX
Messagepar StephWRX » mar. mars 25, 2003 21:59
Ca vaut tres tres cher un bonne sonde lambda... celle d'origine ne donne plus de donnees util une fois chaude...
gécé8
Messagepar gécé8 » mer. mars 26, 2003 19:36
va voir mes liens sur"partager nos competences" rubrique AFR meter
yannis2000
Messagepar yannis2000 » mer. mars 26, 2003 20:44
Pour gégé8
Il me semble que tu avais récupéré un halfmeter celui de ta golf gti, ça donne quoi, tu en ai satisfait :?:
stero1
Messagepar stero1 » jeu. avr. 24, 2003 15:55
Je peux t'avoir un contrôleur de richesse pas cher si ça te dit....
David75
Messagepar David75 » jeu. avr. 24, 2003 16:14
yannis2000 a écrit :Pour gégé8
Halfmeter? pas mal... On était pas loin de Alfmeter... petit chat... hehehe
:lol: :wink:
David75
Messagepar David75 » jeu. avr. 24, 2003 16:15
:lol: :wink:
bebeu
Véhicule : Sub GT
Messagepar bebeu » ven. avr. 25, 2003 12:31
si tu pense controler voir meme verifier ton cliquetis avec un controleur de richesse, c pas ca kil te faut !
le cliquetis depend egalement de l'avance a l'allumage, de la qualité de ton carburant ( octane 95, 98, ou plus ) et aussi de la temperature de l'air que tu injecte dans ton moteur
( je rappel que l'air compressé est plus chaud que l'air "libre" et c pour ca que tu as un échangeur pour le refroidir avant de l'injecter dans le moteur)
pour un controleur de richesse, j'en ai fait un moi meme pour mon vr6 , et je reprend le signal de ma sonde lambda d'origine.
le montage coute entre 50 et 100fr.
bebeu
Véhicule : Sub GT
Messagepar bebeu » ven. avr. 25, 2003 12:36
ps : pour controler ton cliquetis
tu te met genre a 60 en 5 dans le legere monté, tu appuis a fond ( pleine charge)
et quand ton turbo soufflera, tu le vera direct si tu as du cliquetis , ca s'entend !
et si ta voiture est d'origine ou pas trop modifier , ta aucune raison d'en avoir !
legacyrs
Messagepar legacyrs » ven. avr. 25, 2003 14:29
pour verifier le cliquetis moi je brancherai un voltmetre sur la sonde... :wink:
bebeu
Véhicule : Sub GT
Messagepar bebeu » ven. avr. 25, 2003 16:28
oui mais non
une sonde lambda c une sonde ki te donne la richesse !
c pas une sonde ki te dis si tu fais du cliquetis ou pas !
d'ailleur des sondes anti cliquetis ca existe et c sur le bloc moteur ( sur vr6 je sais qu'il y en a une sur les 3 premier cylindre et une autre sur l'autre rangé de cylindres)
brancher un voltmetre est neanmoins la bonne facon de faire car la sonde lambda renvoi une valeur en VOLT comprise entre 0 et 1 ( et a 0.5volt tu as un melange normal)
ca n'a aucun rapport avec le cliquetis ca....
StephWRX
Messagepar StephWRX » ven. avr. 25, 2003 17:09
Il parlait bien du knock sensor qui est le capteur de clicetit ;)
Mais le probleme de mettre un voltmetre sur la sonde lambda d'origine c'est qu'elle va donner des valeur completement bidon des qu'elle est trop chaude (soit pratiquement tout le temp...) 'utilise plusC'est pour ca que l'ecu ne l'utilise plus a partir de 0.2 bar...
Il faudrait une sonde large bande qui vaut tres cher pour faire ca comme il le faut... ;)
legacyrs
Messagepar legacyrs » ven. avr. 25, 2003 18:36
un peu de precision s impose : j ai un voltmetre maison ( à taux de renouvellement important) branché sur le knock sensor , le signal varie de 3 à 4 v sur la lega et à partir de 3.7 ou 3.8 tu peux dire : qui est là? (knock knock, oui c est lourd mais c etait plus fort que moi)
Ps: pour le signal lambda j arrive à avoir un signal stable et constant ( melange nornal 0.7 ) , bien sure l utilisé pour un ajustatement de richesse c est un peu osé...
Revenir vers « Gestion »
