code erreur P1088
saigon
code erreur P1088
Messagepar saigon » mar. août 14, 2007 16:48
sur une wrx 2004 code P1088: tumble generated valve position sensor circuit 1 low
hier soir j'ai inversé la sonde de droite avec celle de gauche
et maintenant j'ai les 2 sonde en défaut P1088 et P1086 :wacko:
le reset ecu ne fonctionne pas
faut-il réidentifier les sondes? ou régler la position 0?
merci pour votre aide
dom.
saigon
Messagepar saigon » mer. août 15, 2007 23:01
probleme reglé
:D
seigneur_terrano
Véhicule : Toyota GT86
Messagepar seigneur_terrano » jeu. août 16, 2007 10:00
ben oui mais tu dis pas comment... :rolleyes: :P
lasko
Messagepar lasko » jeu. août 16, 2007 21:52
seigneur_terrano a écrit :ben oui mais tu dis pas comment... :rolleyes: :P
Pour faire court, on va dire que c'était un problème de connectique ....
SKYNET67
Véhicule : STI 8.5
Messagepar SKYNET67 » jeu. août 16, 2007 22:47
Ce serait bien de dire comment virer ce P1088 (et qu'il ne revienne pas), car zeuseb a le même problème dans l'Herault.
T'étais en Allemagne Dom' finalement?
saigon
Messagepar saigon » ven. août 17, 2007 00:14
yes j'y étais mais ils n'en savent pas plus que les Français
j'ai l'impression que sub embauchent porr leurs incompétences :wacko: :injured:
le mec ne connaissait pas ce défaut et en plus il m'a facturé 15€ pour avoir branché son ordi :angry:
quand je suis rentré chez moi (fâché bien évidemment) j'ai testé la continuité des câbles du faisceau moteur 2câbles sur 3 n'étaient plus passant donc sectionnés, je les ai remplacés par un fil que j'ai soudé à l'étain
et plus de défaut
si zeuseb DANS L'HERAULT :P a le wpsm il peut mesurer la tension de la sonde de position de valve d'admission coté droit
si cette valeur est de 0, ben son câble est sectionné
je peux lui réparer maintenant s'il passe du coté de Strasbourg
un grand merci à fredlux pour ses indics.
SKYNET67
Véhicule : STI 8.5
Messagepar SKYNET67 » ven. août 17, 2007 19:29
merci ; t'étais à quelle concess'?
Brik
Véhicule : GT-R 35
Messagepar Brik » ven. août 17, 2007 19:46
Bonne nouvelle Dom ;)
Stegi
Messagepar Stegi » ven. août 17, 2007 20:01
Bah voila, nickel :P
ça va de mieux en mieux cette machine ;-) ^_^
saigon
Messagepar saigon » dim. août 19, 2007 10:53
SKYNET67 a écrit :merci ; t'étais à quelle concess'?
j'étais au ansgar barr à achern mais c'est tout petit le mec fait station total en meme temps
SKYNET67
Véhicule : STI 8.5
Messagepar SKYNET67 » dim. août 19, 2007 13:55
C'est un poil plus grand que l'autre à Schwanau, qui fait aussi station service. ^_^
lasko
Messagepar lasko » dim. août 19, 2007 21:21
Stegi a écrit :Bah voila, nickel :P
Je pense ...et j'espère qu'il voit enfin le bout.
En fin de compte elle n'a pas grand chose cette auto, 2 ou 3 bricoles par-ci par-là qui foutent un sacré bordel ... ajouté à la poisse.. ;-)
Bref,autrement elle tourne plutôt bien ! ^_^
zeuseb
Messagepar zeuseb » mer. août 22, 2007 15:04
SKYNET67 a écrit :si zeuseb DANS L'HERAULT :P a le wpsm il peut mesurer la tension de la sonde de position de valve d'admission coté droit
salut j'ai pas le wspm :-( mais si c'est une rupture de câble je dois pouvoir le mesurer avec un testeur
si tu as des photos de ta réparation je suis preneur
quels sont les signes que tu as ressentis pour ce code erreur
merci parce que ce code personne \"veut\" le connaitre, et je sens bien que le problème n'est pas si important que ça mais qu'il n'est pas facile à détecter
saigon
Messagepar saigon » jeu. août 23, 2007 18:01
appelle-moi se sera plus simple
je t'envoie un mp avec le number
Vertacomi
Véhicule : WRX break 2001
Re: code erreure P1088
Messagepar Vertacomi » lun. janv. 22, 2024 17:30
Salut, je ressors le sujet, je cherche l'emplacement de cette vanne tgv que je ne trouve pas sur la rta. J'ai besoin de la situer (celle de gauche) car j'ai un défaut qui s'affiche sur le capteur....
SUBGT
Messagepar SUBGT » lun. janv. 22, 2024 17:45
c'est la partie qui se trouve entre la culasse et la pieuvre.
la partie sur laquelle les rampes d'injecteurs sont montées.
il y a actuateur et capteur devant/derriere
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » lun. janv. 22, 2024 17:51
merci je vais regarder ça demain en passant par dessous...
SUBGT
Messagepar SUBGT » lun. janv. 22, 2024 18:05
C'est bien sous le capot et pas sous la voiture
Vertacomi
Re: code erreur P1088
Messagepar Vertacomi » mar. janv. 23, 2024 13:02
Si je ne me trompe pas, c'est là où y a un tuyau de dépression branché dessus? Si c'est le cas, où est branché le tuyau coté bloc car il est débranché là actuellement.
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » mar. janv. 23, 2024 13:26
je pense que c'est celle ci :
C'est le tuyau qui part au dessus qui est relié à rien du tout, c'est normal.. ou bien?
Revenir vers « Gestion »
